Sony TA-N55ES Reparatur selber oder Fachnamn
mopsimops2011
#1 erstellt: 05. Okt 2019, 09:00
Hallo liebe Gemeinde,
vorgestern habe ich fern geschaut. Auf einmal hat es einen sehr starken ganz kurzen Lautstärke Anschlag über die Boxen geschallt. Dann war der Ton aus.
ich betreibe einen Sony E2000ESD und einen Sony TA-N55ES.
Am Anfang habe ich nicht verstanden um was es geht, habe mich nur erschrocken. Dann habe ich auf die Endstufe geschaut. Die grüne Lampe leuchtete nicht mehr.
Wenn ich die Anlage aus und wieder einschalte klicken die Relais auch nicht mehr in der Endstufe. Sie geht an, leuchtet aber nur rot.
So, jetzt meine Frage:
Relais sind sicherlich durch, kann auch noch was anderer beschädigt sein?
Kenn jemand jemanden in oder um Stuttgart für eine eventuelle Reparatur und ist auch nicht teurer als die Endstufe noch wert ist?
Vielen Dank für eine Info.
Poetry2me
#2 erstellt: 05. Okt 2019, 09:36
Wenn die Endstufe nicht mehr freischaltet, also die Endstufenausgänge nicht mehr an die Lautsprecherklemmen schaltet, dann ist etwas defekt.
Das Geräusch, das Du vorgestern im Betrieb gehört hast deutet auf einen ein möglichen Endstufen-Schaden hin.
Daran ist sicher nicht das Relais schuld, sondern das Relais wurde von der Schutzschaltung geöffnet, um Deine Lautsprecher vor Schaden zu bewahren. Beim Einschalten scheint die Fehlerbedingung auch nicht wieder verschwunden zu sein, weshalb die Schutzschaltung das Relais nicht mehr durchschaltet.
- Johannes
Poetry2me
#3 erstellt: 05. Okt 2019, 09:51
Schaltplan der Schutzschaltung in Sony TA-N55ES
Sony TA-N55ES schematic detail protect circuit protection Schutzschaltung
Man sieht, dass links in das IC302 (µPC1237HA) drei Eingänge hineingehen und ausgwertet werden.
Die oberen beiden sind
1: Overload --> zu hoher Strom durch die Leistungstransistoren
2: Offset = unerwünschte Gleichspannung am Ausgang
Der weitere Eingang gibt nur Auskunft darüber, ob vom Netzteil her noch Spannung anliegt, so dass beim Ausschalten schnell das Relais getrennt werden kann.
Wenn Du selbst Hand anlegen willst, dann müsstest Du als allererstes die Ausgänge der Endstufen messen und sehen, ob an einem Kanal eine Gleichspannung ("Offset") anliegt. Dazu muss das Gerät offen sein und Du brauchst ein Multimeter.
- Johannes
mopsimops2011
#4 erstellt: 05. Okt 2019, 10:26
Hallo Johannes,
super. Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. Das hört sich alles sehr einleuchtend an. Ich selber habe nicht so viel Ahnung.
Wenn bei den Ausgängen eine Gleichspannung besteht was dann? Wenn nicht, was dann?
Welche Ersatzteile könnten es sein zu tauschen das die Endstufe wieder geht und hast du einen Tipp wo ich das her bekomme?
Habe ein Freund der so was event. auch reparieren kann.
Viele Dank.
Poetry2me
#5 erstellt: 05. Okt 2019, 12:50
Du hast ja ein lautes Geräusch beschrieben, wonach die Endstufe defekt war.
Ich sehe es daher als wahrscheinlich an, dass Halbleiter ihr Leben ausgehaucht hat. Wahrscheinlich hat eine der Endstufen jetzt durchgebrannte Leistungstransistoren und damit einen Offset mit voller Versorgungsspannung. Leider sind das dann in mindestens 50% der Fälle mehrere Transistoren und andere Bauteile, die sich gegenseitig mit in den Tod gerissen haben.
Für einen erfahrenen Reparateur ist das aber nichts ungewöhnliches bei Verstärkern.
Eine Besonderheit gibt es leider bei dieser Endstufe:
Die vorderen Stufen (nicht die eigentlichen Leistungsstufen) sind in einem IC namens "STK3102 III" (im Sony Schaltplan IC301) implementiert, das man als ganzes ersetzen muss und heute kaum noch nachkaufen kann, ohne Fakes zu erhalten.
Siehe dazu einen anderen Thread hier im Forum vor nicht allzulanger Zeit:
http://www.hifi-foru..._id=185&thread=16398
Nur der Vollständigkeit halber: Denkbar sind natürlich auch Probleme in der Versorgung. Dann hätten wahrscheinlich beide Endstufen am Ausgang einen Offset, da sie an der selben Versorgung hängen.
- Johannes
Poetry2me
#6 erstellt: 05. Okt 2019, 12:53
Hier der Schaltplan des linken Endstufekanals der Sony TA-N55ES.
Die einzelnen Schaltungsstufen habe ich farblich markiert, was bei der Fehlersuche helfen kann.
Sony TA-N55ES schematic detail left power amp stages marked
eckibear
#7 erstellt: 05. Okt 2019, 13:08
Da kommen so viele Teile in Betracht, dass es wenig Sinn macht vorab einige auszuwählen oder gar zu bestellen. Stattdessen sollte man mit vernünftigen Messungen im Gerät anfangen und systematisch vorgehen.
Vor einigen Wochen war schon ein ähnlicher Fall im Forum. Der TA-N55 hat leider ein länger schon nicht mehr gefertigtes Modul verbaut, den STK3120-III. Man kann getrost davon ausgehen, dass alles was bei iibääh & Co. angeboten wird chinesische Schrott-Imitate mit Ausfallgarantie sind. Wenn das Modul defekt ist sollte man u.U. lieber gleich zu einer Ersatzlösung greifen, die ein anders Forenmitglied damals zitiert hat. Ist aber etwas aufwändig.
Wieder gefunden: STK3102-III Ersatz
Hoffentlich bleibt dir das erspart und nur andere "normale" Teile sind defekt.
mopsimops2011
#8 erstellt: 05. Okt 2019, 13:16
Vielen Dank für die Hilfe, denke das wird zu kompliziert.
Vor allem wenn man Bauteile schwer bekommt.
Also mein Freund kann so was nicht reparieren da es zu aufwendig sei.
Kennt jemanden der jemanden kennt der in oder um Stuttgart so etwas reparieren kann?
Endstufe Sony TA-N55ES
Mäuserich am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
2 x Endstufe SONY TA-N55ES defekt ?
Mokilock am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  9 Beiträge
Sony TA-N55ES reparieren und verbessern
Subwerk am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  17 Beiträge
Reparatur Sony TA-N80ES
*sonyfan* am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  9 Beiträge
Sony TA 313 Reparatur
Shervane am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.07.2024  –  10 Beiträge
Sony TA-N80ES Reparatur schwierig
sonyfan1146 am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  24 Beiträge
SONY TA f808es Reparatur Raum Berlin
staakie am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  36 Beiträge
Reparatur von Sony TA-F570 ES
Submarine am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  5 Beiträge
Fehlersuche/Reparatur eines SONY TA-F555ESII
Physikphilosoph am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  6 Beiträge
Reparatur einer Sony TA-AX 500
Mikeatme am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.179
