HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N4520 - Probleme mit Wickelmotor | |
Philips N4520 - Probleme mit Wickelmotor+A -A |
Karol96
23:37
erstellt: 30. Sep 2019, |
Hallo Ich habe einen Problem mit meiner Philips N4520. Es ist etwas los mit dem linken Wickelmotor oder Motorsteuerung. Wenn ich die Maschine in schnelles Aufwicklung schalte, alles geht gut, bis ich STOP drücke. Zuerst wird die Tonband mit dem linken Motor gebremst. Und hier, glaube ich, ist ein Problem. Wenn die linke Spule sich ziemlich schnell gegen den Uhrzeigersinn dreht (auf Ende der Band) und plötzlich wird der linke Motor gesteuert (um den Tonband zu bremsen), wird der TS314 zerstört. Ich habe schon viel versucht, aber leider habe ich keine Ideen mehr. Alle Transistoren auf diese Leiterplatte habe ich ausgetauscht. Dann habe ich den Motor geöffnet und alle Elkos auf dem Kollektor ausgetauscht, aber das hat doch gar nicht geholfen ![]() Als den letzten Versuch, habe ich die Wickelmotoren umgetauscht. Und hier wurde was interessantes passiert. Jetzt funktioniert den rechten Motor nicht (das ist wieder den selben Motor!). Also wenn ich STOP Taste drücke (nach dem Rückspulen), wird jetzt T315 zerstört. Als ich glaube, die Motorsteuerung ist gut, leider habe ich Problem mit dem Motor selbst. Und das verstehe ich nicht. Was könnte mit dem Motor los sein? Normalerweise läuft es gut, nur wenn es zum bremsen benutzt wird, solche Sachen passieren. Karol. [Beitrag von Karol96 am 30. Sep 2019, 23:40 bearbeitet] |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 6 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 4 Beiträge |
Philips N4520 - Bremsen funktionieren schlecht djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 15 Beiträge |
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 18 Beiträge |
Die N4520-Schlachtparty --- Extrawurst am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 11 Beiträge |
Philips N4520 Fehler bei den Line in Eingängen über Cinch philgrund am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 3 Beiträge |
Philips CD602 Probleme Daddels am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 8 Beiträge |
Probleme Tuner Philips RH 691 sok am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 8 Beiträge |
Philips VR969 Ton/Bild Probleme CryOfFear01 am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 7 Beiträge |
Grundig SCF 6200 Wickelmotor dreht plötzlich im Schneckentempo jörg-525-touring am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 18 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarning_and_cash_rew...
- Gesamtzahl an Themen1.554.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.755
