HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N4520 Fehler bei den Line in Eingängen übe... | |
Philips N4520 Fehler bei den Line in Eingängen über Cinch+A -A |
philgrund
12:04
erstellt: 30. Jun 2016, |
Hallo liebe Forengemeinde. Habe ein technisches Problem mit der Philips N4520. Wenn ich die Line in Cinch Eingänge benutze habe ich bei dem Balanceregler vertauschte Kanäle. Nehme ich nur den linken Kanal muss ich den Balanceregler nach rechts drehen damit der Sound kommt. Beim rechten Kanal muss ich den Balanceregler dann nach links drehen. Hab schon die Cinchkabel rechts und links vertauscht. Gleiches Problem. Immer verkehrt herum. Die Cinchkabel sind übrigens neu. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was das sein könnte? Servicemanual der Maschine habe hier. Bin schon am verzweifeln. LG Peter |
Rabia_sorda
22:03
Das ist eigentlich klar, denn intern änderst du ja nichts. Es wird vmtl. ein Vorbesitzer etwas vertauscht haben. Schaue im innern die Cinchleitungen nach, die vom Line-in auf die Platine geht. Dort ist vmtl. der Stecker falsch draufgesteckt oder verdreht verlötet. Wobei es hier auch zu unterscheiden gibt, bei welchem Source der Kanaldreher vorhanden ist. Wenn bei einem Sourcebetrieb der Dreher da ist, dann wird es wie oben beschrieben sein. Nun gibt es noch die Möglichkeit des falschen Anschlusses im Kopfverstärker oder in der Kopfeinheit. Hier ist der Dreher im Tape-Monitorbetrieb während der Aufnahme vorhanden. Dies hört man dann auf dem Hinterband. Nun ist es herauszufinden, wobei der Fehler nun vorhanden ist. |
philgrund
08:44
erstellt: 01. Jul 2016, |
Danke Rabia sorda für die Info. Hatte auch schon vermutet das es an den Cinchbuchsen liegt und was verkehrt herum angelötet wurde. Werde mir die Sache am Wochenende mal genau ansehen. Komischerweise wenn ich von dem Tonband was abspiele kommt es am Verstärker richtig herum an. Hab mal ne alte Platte der Beatles aufgenommen da die damals so schön den Stereoeffekt hervorgezaubert haben. (Stimmen von links Gitarre usw. von rechts.) Die Möglichkeit des falschen Anschlusses im Kopfverstärker oder in der Kopfeinheit halte ich für ausgeschlossen, da der Erstbesitzer Servicetechniker bei Philips in Holland war. Er wird doch wohl nicht..... ![]() Mal schauen was da verkehrt läuft. Nur schade das man an so einem top in Schuss gehaltenem Tonband schon an die Innereien muss. LG Peter PS: Schönes Wochenende |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 4 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 6 Beiträge |
Philips N4520 - Bremsen funktionieren schlecht djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 15 Beiträge |
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 18 Beiträge |
Die N4520-Schlachtparty --- Extrawurst am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 11 Beiträge |
Sony STR 6055 - "Line in" auf allen Eingängen hörbar hari_777 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Philips Stereo Traveller 774 - Line In brummt Beutelboy am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 11 Beiträge |
Philips VR2220 Video2000 - Fehler beheben? weakbit am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 5 Beiträge |
Accuphase C222 Verzerrter Ton an 2 Eingängen Oli_Oliver am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 8 Beiträge |
Fehler beim CD 101 von Philips Peter_Gunn am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.782
