Philips VR969 Ton/Bild Probleme
CryOfFear01
#1 erstellt: 02. Dez 2021, 01:15
Tach zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Philips Videorecorder.
Und zwar kommt immer nach ungefähr vier Sekunden ein relativ lautes Brummen also ein Störgeräusch, wonach der Ton dann ganz weg ist und das Bild zeitgleich anfängt bis zum Totalausfall zu stören.
Dieser Fehler hällt aber such nur paar Sekunden an, danach läuft wieder alles normal und dann beginnt der Fehler von vorne.
Ich habe den Recorder komplett sauber gemacht, allerdings brachte das nur wenig Erfolg.
Habe auch gelesen das eine falsche Spurenlage auch sowas Hervorheben kann. Leider weiß ich nicht wie ich sowas einstellen könnte. In der Anleitung steht auch nichts drin zu dem Thema.
Schöne Grüße und vielen Dank Schon mal
Ingor
#2 erstellt: 02. Dez 2021, 12:57
Schau mal, ob das Band sauber läuft, oder ob es seine Position verändert. Es kann leider vieles sein. Der Bandzug kann zu schwach sein, die Synchronisation des Trommelmotors oder des Capstan gestört sein. Spule das Band mal ans Ende, ist der Fehler gleich, und auch das Fehlerintervall gleich? Für einen Laien ist es eigentlich nicht zu reparieren.
CryOfFear01
#3 erstellt: 03. Dez 2021, 16:56
Ja das Band läuft sauber durch die Andruckrolle war ja auch schon ausgewechselt worden. Der Recorder hat ja auch automatisches Tracking etc.
Habe gestern die Kopftrommel gereinigt, seit dem ist das stören weniger aber häufiger geworden. Zumindest schließe ich daraus, yas es sich um die Kopftrommel handelt.
Ein wirklicher laie bin ich zwar nicht in Sachen Hifi und Technik aber bei videorecordern habe ich selten was gemacht..
Auf jedenfall ist bei jeder VHS der gleiche Fehler und zeitgleich zu dem Bild rauschen springt der recorder von Stereo auf Mono hin und her um.
Ingor
#4 erstellt: 03. Dez 2021, 17:10
Was macht das Bild denn? Wenn das schlecht wird, wenn es brummt, dann gibt es ein Problem mit dem Tracking. Daher sprongt auch die Anzeige von Stereo auf Mono. Dann wird nicht mehr der HifiTonüber die Querspur wiedergegeben, sondern von der Randspur, die deutlich schlechteren Ton hat.
Wenn sich durch die Reinigung etwas verändert hat, ist das ein Zeichen für ein mechanisches Problem. Du weißt aber wo die Videoköpfe sind?
CryOfFear01
#5 erstellt: 03. Dez 2021, 20:31
Naja es kommen halt störstreifen und dann ist das bild sofort weg samt Ton. Manchmal stand bei dem recorder auch "Tracking" allerdings nur zwei mal. Danach hab ich die Anzeige nicht mehr gesehen bei erneuten einlegen einer vhs.
Ja ich weiß wo die Köpfe sitzen, habe ja wie gesagt nicht null Erfahrung mit Technik
Was ich komisch fand, auf mono lief die Tonspur auch ohne Probleme bei stereo kam auch immer nach paar Sekunden ein Störgeräusch.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Dez 2021, 22:51
Moin,
Ich vermute mal, dass es sich um Fremdaufnahmen handeln.
Hier wird die Spurlage bei dem Aufnahmegerät nicht ordnungsgemäß justiert gewesen sein, oder sie ist jetzt am Philips nicht korrekt eingestellt. Das Tracking kann dies in seiner technischen Möglichkeit nun nicht weit genug regeln.
Ingor
#7 erstellt: 04. Dez 2021, 12:54
Die Mono-Spur läuft als Randspur. DIe ist wie bei einem Tonbandgerät. Die läuft natürlich völlig gleichmäßig, weiter, wenn der Videokopf die Schrägspur nicht findet. Evtl. hört man ein leichtes Eiern im Ton. Bei Sprache aber kaum zu hören.
Philips CD602 Probleme
Daddels am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  8 Beiträge
Philips CD104 kein Ton
rorenoren am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  16 Beiträge
Philips 22AH970 kein Ton,
RetroE30 am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2024  –  19 Beiträge
Probleme Tuner Philips RH 691
sok am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  8 Beiträge
Philips N4415 Probleme Bremse Spulenteller
Rapptor am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Philips CD 202 ohne Ton
herr_bieber am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  5 Beiträge
Ton Probleme bei Soundwave Anlage.
Aruite07 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
Philips cd 304 Probleme äußere Spur
Awag am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  11 Beiträge
Philips CD-304 MK1 macht Probleme
irish191984 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  5 Beiträge
Tonbandgerät Philips N 7150 Wiedergabe Probleme
udolger1980 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.568
