HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt | |
Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt+A -A |
klausES
10:03
#101
erstellt: 25. Jul 2019, |||
Ich glaube wir müssen uns auf eine Pinbelegung bei den Potis und die dazugehörigen Nummern "für Carlos" einigen ansonsten kommt es ständig zu weiteren Missverständnissen. Um bei dem Beispiel das Uwe (mit den einen Bild eines Spindeltrimmer) eingebracht hat zu bleiben, eine Veranschaulichung eines Potentiometer. 1 <-> 3 ist Anfang und Ende der "Bahn" (ein fester Widerstandswert, durch den auch die "Wertangabe des Poti entsteht") 2 ist der Schleifer. (Dies bleibt so, Unabhängig davon ob der Poti rund ist oder z.B. wie bei den meisten Spindeltrimmern gerade). Um eine "im Moment bestehende Stellung" aus zu messen brauchen wir die Ohmschen Werte: A: zwischen Schleifer (Nr 2) und Nr 1 B: zwischen Schleifer (Nr 2) und Nr 3 C: schön wäre auch noch der Wert zwischen 1 und 3 (die feste Bahn). ![]() Um es noch sicherer zu machen (die alten Potis sollen ja sowieso raus) wäre ein ausmessen (wie oben beschrieben) nachdem sie ausgelötet worden sind (möglichst ohne sie beim auslöten zu verstellen). Diese Werte wären dann die "sichersten". |
klausES
10:10
#102
Uwe, die Offset Potis lassen sich eingebaut nicht so toll messen da schon die je 22R parallel dazu das Messergebnis stark beeinflussen. Ausserdem wird sich dort und insbesondere beim Bias noch einiges ändern, je nachdem welche defekten Ts und Diodes zwischen Diff und End T da evtl. noch erneuert werden müssten. Es ging jetzt nur um die Stellung (grob) und die evtl. neuen Werte welche als Ersatz in Frage kommen. [Beitrag von klausES am 25. Jul 2019, 10:11 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:56
#103
@klausES, Ich weiß doch. Mein Vorschlag wäre, die Potis erstmal so zu belassen, beide auf Minimum stellen und erstmal mit denen den BIAS versuchen ein zu stellen. Die beiden Potis stehen total unterschiedlich, da kommt man so wie sie derzeit stehen auch nicht weiter. Wenn die Kiste wieder halbwegs läuft, kann man die Potis immer noch machen. Das wäre mein Vorschlag. Das mit den Offset Potis, das ist klar, die müssen ausgebaut werden und dann vermessen, erfahrungsgemäß gehen diese nur sehr schwer zu demontieren. Gruß Uwe |
klausES
19:43
#104
Wäre jetzt für ihn einfacher, das stimmt. Wenn er aber erst einmal wieder zusammen ist, könnte die Motivation dafür schwinden... ![]() |
Uwe_1965
20:49
#105
![]() @Carlos, also lasse erstmal die Potis drin. Wir versuchen es im ersten Schritt ohne Poti Tausch. Die Widerstände und Transistoren sind wichtiger. Und das beim ersten Mal anmachen, die Glühbirne nur kurz hell erleuchtet und nach 1-2 Sekunden nur noch leicht glimmt. Sollte sie dann länger hell leuchten, dann sofort wieder aus machen. Was machen wir eigentlich mit den Dioden, die sind gar nicht geprüft worden, oder habe ich da was übersehen. Gruß Uwe |
CrM2018
21:43
#106
Ich bin gerade von einer Geschäftsreise für ein langes Meeting nach Hause gekommen und freue mich sehr, all Ihre Nachrichten und die Sorgfalt zu sehen, die Sie zeigen, um mir zu helfen. ![]() ![]() @Uwe Im Gegensatz zum restlichen Europa hatten wir ungefähr 25 Grad und Regen ... das ist für Portugal im Juli wirklich seltsam. ![]() ![]() @Uwe und Klaus Es war eine große Erleichterung zu lesen, dass Sie zugestimmt haben, in diesem Moment keine neuen Töpfe zu installieren ![]() ![]() Morgen erwarte ich, dass UPS die letzten fehlenden Transistoren von einem britischen Lieferanten liefert. Es war wirklich harte Arbeit und Forschung, aber ich konnte alle Originalmarken (Sanken, Toshiba und Nec) kaufen, aber alles ziemlich teuer. Die Nec waren wirklich schwer zu finden und ich finde eine lokale Reparaturwerkstatt in der Nähe von Lisboa, die einige neue alte Vorräte hatte (natürlich habe ich alle Vorräte gekauft, jeweils 6). Ich habe viel mehr gekauft, als ich brauche, also werde ich viele Ersatzteile haben, wenn ich sie in Zukunft brauche. Vielleicht kann ich diese Transistoren ein paar Jahre später verkaufen und mich von der Arbeit zurückziehen ![]() Ich erwarte, den fehlenden Widerstand morgen (oder Samstagmorgen) zu kaufen und alles Samstag zu installieren. Viel Löten und ich bin nicht so geschickt im Löten. |
klausES
23:12
#107
Vielleicht hast du noch irgend eine alte Platine mit der du vorher noch etwas löten üben kannst. Die N77 wäre zum üben zu schade. |
CrM2018
16:46
#108
erstellt: 26. Jul 2019, |||
Ich suche den Sicherungswiderstand und finde meistens Widerstände und in einigen Geschäften auch Sicherungswiderstände, aber mit den Eigenschaften, die ich brauche. Auf den Bildern kann ich die Unterschiede zwischen einem Sicherungswiderstand und einem Metallfilmwiderstand nicht erkennen. ![]() Funktioniert es, wenn ich Metallfilmwiderstände kaufe? Sind sie gleich? Noch eine Anfängerfrage. ![]() ![]() |
klausES
18:53
#109
Nein, sie sind nicht gleich. Die Orignal Fuseresistor sind Kohlewiderstände mit einer intergrierter Sicherung (Fuse). Aber, genau deshalb hatte ich weiter oben vorsorglich schon dies... geschrieben.
![]() MF = Metallfilm, MOX = Metalloxid |
klausES
19:01
#110
Nimm MF. Da die recht klein sind: Nehme für die alten 1/4 W nun neue MF in 1/2 W (oder 1/3 W) und für die alten 1/2 W nun neue MF in 1 W PS. Wenn sie nicht viel teurer sind als die 5% nimm 2% (oder 1%). [Beitrag von klausES am 26. Jul 2019, 19:03 bearbeitet] |
klausES
17:00
#111
erstellt: 27. Jul 2019, |||
Pause ? ![]() |
CrM2018
17:18
#112
@ Klaus Danke für die Klarstellung. Ich konnte finden und kaufen: Metallfilm 10x 100 Ohm, 1 W, 5% 10 x 10 Ohm, 1 W 1% Daher kann ich nicht alle 10-Ohm-Widerstände aus der Tabelle ändern. Wäre es in Ordnung, nur die 100 Ohm zu ändern, die anscheinend die am stärksten betroffenen Werte haben? Ich habe den Wert von R456 nochmals überprüft und er ist wirklich 10,3 Ohm. ![]() |
klausES
17:35
#113
Davon das die bestehenden Fuseresistor defekt sind war auch nicht zwingend auszugehen, sie sind nur eine mögliche Fehlerquelle, die man mit geringen Kosten durch den Tausch zu MF eleminieren könnte. Wie sieht es denn mit der weiteren Prüfung von evtl. defekten Halbleitern "vor" den eigentlichen Endstufen Transistoren aus ? Hast du schon alle geprüft ? Auch alle Dioden (wichtig) ? |
CrM2018
18:45
#114
Ich habe mir die Dioden angesehen und meines Wissens scheinen sie in Ordnung zu sein. Ich habe sie auf den Brettern gemessen und sie zeigen fast die gleichen Ergebnisse zwischen der linken und rechten Seite. Ich habe auch einen Blick in den Pfad geworfen und kann (meines Wissens nach) nichts Seltsames finden. Mein Plan war es, heute mit dem Löten der Transistoren zu beginnen, aber ich werde erst morgen früh anfangen. Ich melde mich zurück, wenn ich sie installiert habe ![]() Vielen Dank. ![]() |
klausES
23:14
#115
Ok. Denke an die Glühbirne in Reihe in der Zuleitung (du hast bis jetzt nicht darauf reagiert). Sie rettet deine Leistungstransistoren falls doch noch irgendwo etwas verborgenes / unentdecktes defekt sein sollte. |
Uwe_1965
19:53
#116
erstellt: 28. Jul 2019, |||
Hier in Frankreich scheint die Sonne ☀ @klausES, doch geantwortet hat Carlos, mein Vorschlag war, sie als Ersatz zu Sicherung zu nehmen, das wäre die einfachste Lösung. Gruß Uwe |
CrM2018
00:06
#117
erstellt: 29. Jul 2019, |||
Alles ist installiert und der N77ES ist montiert, nur die Abdeckung ist nicht an. Bereit für den Test ... Ich drücke die Daumen, damit es funktioniert ... ![]() Ich hatte heute keine Zeit, den Bulb Dim Tester zu bauen, also wird es morgen sein. Ich werde nur den N77ES testen, der an den Bulb Dim Tester angeschlossen ist. @ Uwe Heute war es auch in Lissabon sonnig und heiß. ![]() Wo bist du in Frankreich Ich wünsche Ihnen schöne Ferien! @ Klaus Meine Lötfähigkeiten waren nicht so schlecht, ich habe viel besser mit dem Lötkolben gearbeitet, als ich erwartet hatte. Wenn es sich morgen einschaltet, brauche ich Hilfe beim Einstellen der Bias. ![]() Danke euch beiden ![]() Cumprimentos Carlos |
Uwe_1965
11:02
#118
Hallo Carlos, bin gerade in Calais Mobil unterwegs ![]() Mache doch mal ein Bild von Deinem " Bulb Dim Tester" würde mich interessieren wie der aussieht. Und vielleicht Bilder von Deiner gelöteten Platine. Zur BIAS und Offset Einstellung kann vielleicht @KlausES noch was schreiben, wenn ich Geräte mit Glühbirne einschalte, dann stelle ich den Ruhestrom wenn möglich erst mal auf circa 25% Sollwert ein. Aber vielleicht hat ja jemand noch andere Erfahrungen gesammelt. Es kommt auch darauf an welche Glühbirne Du angeschlossen hast. Gruß Uwe |
CrM2018
12:35
#119
@ Uwe Scheint großartig zu sein, ich hoffe du genießt Calais, in Frankreich kenne ich nur Paris. Mein "professioneller" Bulb Dim Tester ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier sind die Bilder von meinem nicht so professionellen Löten. Aber ich denke es ist nicht so schlimm. ![]() ![]() Ich habe es noch nicht versucht, das N77ES anzuschließen ... Ich gebe zu, dass ich etwas nervös und besorgt bin, dass all diese Arbeiten nicht die erwarteten Ergebnisse bringen werden. ![]() ![]() |
Uwe_1965
13:38
#120
Ich weiß jetzt, warum ich Silikon Pads mag. Hast Du auch Glimmerscheiben verbaut? Deine Bulb Dim Tester sieht gut aus ![]() ![]() Vielleicht fällt jemandem anderen noch was auf. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 29. Jul 2019, 13:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:56
#121
War der Lötkolben nicht heiß genug, oder wurde falsches Lötzinn verwendet? Die Lötstellen würde ich nicht so belassen wollen. Passe auch auf das die Transistor-Pins/Beine nicht an das Kühlblech geraten.
Hmm, ja. Ist das zufällig leitfähige Kühlpaste (grau)? Das könnte leider einen Kurzschluß verursachen.
Nur bei ihm, oder?! Ist doch selbstgebaut. ![]() ![]()
Schönen Urlaub, Uwe! ![]() Ich hoffe du hast gerade ein besseres Wetter dort, als wir hier in DE. |
klausES
16:26
#122
Ja, es sieht mir leider auch sehr danach aus. Leistung des Lötkolben ausreichend ? Die Wärmeleitpaste: Kennst du deren Herkunft / Spezifikation genau ? Ansonsten mal mit dem Ohmmeter (hoher Messbereich) messen ob die auch wirklich nicht leitfähig ist.
Hat er laut Bilder. Ich mag wiederum die Pads nicht. Glimmer plus "der richtigen WLP" bietet eine bessere Wärmeleitfähgigkeit als Pads. Macht mehr Arbeit wenn es "sauber" aussehen soll, die nehme ich in kauf. Uwe, dachte du liegst in Nizza im Grand irgendwas am Pool ![]() [Beitrag von klausES am 29. Jul 2019, 16:31 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:51
#123
CrM2018
20:30
#124
@ Uwe Ich habe die Original-Glimmerplatten installiert und eine neue zusätzliche Wärmeleitpaste verwendet. Wenn Sie den Bulb Dim Tester mögen, kann ich Sie zu einem machen ![]() @ Klaus @ Rabia Das Eisen war heiß genug. Ich habe das Los unten benutzt. Sn60 Pb40, Flussmittel 2% ![]() Es ist mein erstes Projekt und das erste Mal, dass ich Komponenten verlötet habe, die so klein sind, dass das Aussehen nicht optimal ist, aber alles in Ordnung und gut verbunden ist. ![]() ![]() Die Wärmeleitpaste ist nicht leitend, darauf habe ich geachtet. Es wird empfohlen, die CPU zu übertakten, damit sie funktioniert. ![]() ![]() @ Gruppe Also habe ich das N77ES mit dem DBT verbunden und das Licht ging maximal, kein Licht auf dem N77ES und ich war wirklich enttäuscht. Ich habe es ein paar Mal versucht und immer das gleiche. ![]() Ich erinnerte mich, dass es die Voreingenommenheit war. Ich trennte es und drehte die Schrauben nach links auf minimale Werte. Es wieder angeschlossen und das gleiche .... Licht maximal. Ich entfernte das Audiokondensatormodul und ging an Bord, um ein paar Shorts zu finden, etwas Seltsames ... und fand nichts und fühlte mich sehr verloren. Ich beschloss, zu DBT zurückzukehren, schaltete es ein und ... es wurde grün und rot, klickte und grünes Licht, wie im normalen Betrieb. ![]() Ich habe es getrennt, das Audiokondensatormodul neu installiert und es über den DBT wieder eingeschaltet. Es hat den Scheck gemacht, das grüne Licht angeschaltet und es ist seit ungefähr einer Stunde so. ![]() Das alte Problem, dass es heiß wird und der bzzz-Ton nicht auftritt, ist kalt und absolut leise (nicht an die Lautsprecher angeschlossen). Was ist passiert??? Warum ist die Glühbirne vorher auf Maximum gegangen und dann nie wieder? ![]() ![]() Ich habe es ein paar Mal angeschlossen und jetzt (wie gesagt) und es ist für etwa 60 Minuten ohne offensichtliches Problem verbunden. Ist es sicher, das Gerät direkt an die Steckdose anzuschließen? @ Klaus Jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe bei der Einstellung von Voreingenommenheit usw. |
klausES
21:38
#125
Der google übersetzer macht es mir diesmal nicht gerade einfach. ![]()
Was bedeutet dies ? Was bedeutet DBT ? Welche Glühbirne hast du verwendet (welche Leistung hatte die Glühbirne) ? |
klausES
21:56
#126
Die Frage nach der verwendeten Glühbirne ist wichtig für eine weitere Beurteilung der Lage. Sollte die Leistung der Birne "etwas" zu klein gewesen sein kann es sich gerade an der Grenze bewegt haben das der Amp seine (mindest) Spannungen nicht aufbauen konnte. In solchen Grenzfällen kann schon ein leichtes herunterregeln des Ruhestrom bewirken (die Stromaufnahme des amp sinkt leicht) das die Spannungen im Amp mit dieser Glühbirne dann gerade eben wieder ausreichen. Solltest du eine etwas grössere Glühbirne (Leistung) haben probiere diese. (Oder eine weitere kleine Glühbirne parallel zu der jetzigen). [Beitrag von klausES am 29. Jul 2019, 21:57 bearbeitet] |
CrM2018
21:56
#127
Vergiss es einfach, jetzt fühle ich mich wirklich dumm ![]() ![]() ![]() Das Kabel vom Transformator war nicht vollständig eingesteckt, sodass das DBT nicht aufleuchtete. Was soll ich überprüfen? Leitet die Paste wirklich nicht? DBT - Dim Bulb Tester [Beitrag von CrM2018 am 29. Jul 2019, 21:58 bearbeitet] |
klausES
22:00
#128
Du bist nicht dumm. Solch blöde Fehler können jedem passieren. Hauptsache du hast es entdeckt. Was ist jetzt mit dem Amp ? Läuft er richtig oder nicht ? [Beitrag von klausES am 29. Jul 2019, 22:00 bearbeitet] |
klausES
22:06
#129
Laut Angaben des Hersteller (deine verlinkte Seite) soll diese nichtleitend sein. Ich (und deshalb wohl auch Rabia-sorda) haben danach gefragt da graue Pasten oftmals Metallpulver (Zinn oder Silber) enthalten um die Wärmeleitfähigkeit zu verbessern. Der Hersteller deiner Paste sagt, nein. Du kannst sie trotzdem mal testen. Stromloses Gerät, Ohmmeter höchster Bereich (M-Ohm). Eine Spitze am Kühlkörper (blanke Stelle, Gewinde), die andere Spitze "auf" dem mit Paste verschmierten Glimmer (aber nicht an der Rückseite der Transistoren). [Beitrag von klausES am 29. Jul 2019, 22:08 bearbeitet] |
CrM2018
22:40
#130
Der Verstärker ist nicht richtig, es ist das gleiche. Ich benutze eine 100 Watt Lampe im Tester. Das Licht schaltet volles Licht ein und der Verstärker bleibt ausgeschaltet. Ich habe die Erfahrung, die Sie vorgeschlagen haben: "Ein Tipp auf dem Kühlkörper (heller Fleck, Gewinde), der andere Tipp" auf "mit Glimmerpaste beschichtet". Ich bekomme eine OL-Bewertung, also keine Shorts. Ich habe jedoch versucht, eine Spitze mit einem Metallteil eines Transistors und die andere Spitze mit dem Metallteil eines Seitentransistors zu verbinden, und dies zeigt einen Kurzschluss (0,0002 Ohm). Ich habe das gleiche Ergebnis mit anderen Transistorpaaren. Also ich nehme an, es ist normal. (Beispiel: Q405 und Q407, Q406 und Q408). Was ist als nächstes zu überprüfen? ![]() ![]() |
klausES
00:40
#131
erstellt: 30. Jul 2019, |||
Das ist völlig korrekt. Die Rückseiten (Montageflächen) dieser Leistungstransistoren ist deren Collector (die Flächen sind gleich dem mittleren Pin) und die Collectoren jeder Gruppe (einer Railspannung) sind über die Schaltung miteinander verbunden. Rest morgen. ![]() |
CrM2018
00:41
#132
Thank you Klaus Ich habe folgendes gefunden: - Verstärker an den Dim Bulb-Test angeschlossen - Alle Kabel von Platine A entfernt, Verstärker in OK gestartet; - Amp aus, ein Kabel eingesteckt und Amp an, wenn es kein Problem gibt, stecke ich ein anderes Kabel ein und schalte es ein. - Als ich ein Kabel von der rechten Seite (rot / blau / orange) anschloss und den Verstärker einschaltete, startete es nicht. - Ich habe alle anderen Kabel ausprobiert und bis auf die oben genannten ist alles in Ordnung. Es ist also etwas auf dieser Strecke. Ich muss alle mit dieser Schaltung verbundenen Elemente überprüfen. Irgendwelche Ideen? (Dies war die Schaltung mit einigen beschädigten Transistoren, die ich bereits ersetzt habe). ![]() [Beitrag von CrM2018 am 30. Jul 2019, 00:43 bearbeitet] |
klausES
01:31
#133
Du meinst Stecker CNJ 305 (für Buchse CNP 305) ? Das wären drei Adern. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe wäre das eine die Signalleitung zur Vorstufe (und Gegenkopplung zum Ausgang des Differenzverstärker) und je eine Signalleitung (pos/neg) von den Vortreibern zu den Haupttreibern. Wenn dort z.B. auf den zwei Leitungen (blu/org) Vor zu Haupttreiber eine hohe Gleichspannung (und diese grösser 1.2 V) anliegen würde wäre die Auswirkung auf die End T schlecht. Ziehe diesen Stecker CNJ 305 wieder ab und den genau gegenüberliegenden Stecker (CNJ 303) auch. Schalte das Gerät ein und Messe an allen 3 Pins dieser beiden Buchsen (Board Main A) jeweils die Spannung (DC) gegen Masse. Alle Werte (Spannung DC gegen Masse) dieser insgesamt 2 x 3 Pins genau mit zugehöriger Buchsen Bezeichnung und deren Pin Nummer notieren. Jetzt muss ich schlafen. Bis morgen ![]() [Beitrag von klausES am 30. Jul 2019, 01:36 bearbeitet] |
klausES
16:41
#134
Gibt es neue Erkenntnisse ? Messwerte ? |
CrM2018
17:48
#135
Hallo klaus! Noch nicht ![]() Ich bin auf der Arbeit und kann es nur messen, wenn ich zu Hause bin. Um klar zu sein, sollte ich zur Messung des Gleichstroms an der Erdung des CNP305-Kartensteckers (rot / blau / orange) Folgendes anbringen: - Rote Multimeterspitze am roten Stift (zum Beispiel) und schwarze Multimeterspitze an? (Vergib mir meine Unwissenheit, aber ich möchte es gleich beim ersten Mal richtig machen.) P.S.: Google Translator macht einen lustigen Job. Hier ist die sofortige Übersetzung Ihres Beitrags: "That would be three veins. If I did not fall in love, that would be the signal line to the preamp (and negative feedback to the output of the differential amplifier)" Wenn ich jedoch ein zusätzliches Leerzeichen vor dem Klammersymbol einfüge, heißt es jetzt: "That would be three veins. If I did not miss it now, that would be the signal line to the preliminary stage (and negative feedback to the output of the differential amplifier)" ![]() |
klausES
18:52
#136
Ja der Übersetzer kann lustige Sachen ![]() Die Spannung messen: rote Spitze nacheinander an die insgesamt 6 Pins (2 x 3) der zwei Buchsen CNJ 305 CNJ 303, schwarze Spitze dazu andauernd an Masse. Damit stimmen auch die Vorzeichen (+-) beim messen. Aufpassen das keine zwei Pins mit der roten Spitze (abrutschen) kurzgeschlossen werden. Als Masse kannst du am Main A Board z.B. die durchgehende Kupferschiene, welche unter den vier grossen Elkos entlang verläuft nehmen. [Beitrag von klausES am 30. Jul 2019, 18:53 bearbeitet] |
Uwe_1965
20:47
#137
Der "Translator" ist wirklich lustig ![]() Bin auch auf die Messwerte gespannt. Gruß Uwe |
CrM2018
20:53
#138
Vielen Dank, Klaus Hier sind die Werte - eingeschaltet, wenn alle Kabel angeschlossen sind und nur der CNP303 und der CNP 305 ohne angeschlossene Kabel. ![]() Während ich den Verstärker an hatte, bemerkte ich eine andere Sache: Die Led-Diode auf der linken Seite - D309 war nicht beleuchtet und die Led-Diode auf der rechten Seite - D359 war vollständig rot. Ergibt es irgendeinen Sinn? Ich habe den Verstärker abgeklemmt und diese Dioden auf der Rückseite der Platine gemessen und sie gemessen (an Bord): D309 - 0,910 V D359 - 0,220 V |
klausES
21:25
#139
Nur noch mal zur Sicherheit. Du hast dies an den Buchsen CN"P" xxx des Main A Board gemessen ? und nicht an den Steckern CN"J" ? |
klausES
21:43
#140
CNP305 Pin 1 (red) ist in Ordnung. CNP303 Pin 1 (wht) ist in Ordnung (gerade noch. Liegt im Moment wahrscheinlich am nicht korrekten Offset). Die Werte der anderen Pins sind nicht ! in Ordnung. Da wirst du doch noch einige Bauteile auf Main A Board messen müssen. Hattest du Main A Board schon einmal ausgebaut ? |
CrM2018
22:11
#141
An Bord A habe ich installiert: Widerstände - 100 Ohm ½ W bis 100 Ohm 1 W R316 / R366 R319 / R369 R323 / R373 R325 / R375 Transistoren: Q313 / Q363 - 2SC3423-0, original Toshiba Q401 / Q451 - 2SC3514 - original Nec Q402 / Q452 - 2SA1383 - original Nec Vorspannung für beide Seiten auf Minimum gesetzt. |
klausES
22:18
#142
Die eben genannten 6 alten Transistoren hattest du gemessen / diese waren alle defekt ? Welche Transistoren auf Board Main A hattest du noch gemessen ? Hattest du alle Dioden gemessen ? Mit der Diodenprüfstrecke deines Multimeter ? Das messen wurde im eingebauten Zustand durchgeführt oder wurden die Transistoren und Dioden dazu ausgebaut ? |
klausES
20:29
#143
erstellt: 31. Jul 2019, |||
Pause ? |
CrM2018
20:53
#144
@ Klaus Es tut mir leid, dass ich mit meiner Antwort zu spät komme, aber gestern war eine lange Nacht. Ich werde später darauf zurückkommen. Die Transistoren rechts (Q363, Q451, Q452) wurden kurzgeschlossen. Die linken waren in Ordnung, aber ich beschloss, sie gleichmäßig zu ersetzen. Ich glaube, ich habe alle Transistoren an Bord A gemessen, aber ich werde es noch einmal überprüfen und Sie wissen lassen. Ich denke, ich messe alle Dioden, aber ich werde es bestätigen. Die Dioden wurden an Bord gemessen und nicht entfernt. Ich bin immer noch mit der Diode LED D309 und D359 verwechselt. Wenn der Verstärker eingeschaltet ist (der rote und der weiße Stecker sind nicht angeschlossen), schaltet sich der linke (D309) niemals ein, während der rechte D359 vollständig rot ist. Was ist richtig? Soll das LED-Licht ein- oder ausgeschaltet werden? Jetzt die Horrorgeschichte ![]() ![]() Es scheint, dass ich nur zwei Transistoren beschädigt habe, die bereits ausgetauscht wurden - Q451 und Q452. Ich habe diese beiden neuen Transistoren eingebaut und der Verstärker läuft wie bisher (natürlich ohne den roten Stecker). Ich kann nicht sicher sein, ob ein anderer Schaden aufgetreten ist, aber ich glaube nicht. Nun, was ist seltsam? Ich überprüfte noch einmal einen Teil des Widerstands und bemerkte Folgendes: R322 - 568,7 Ohm // R372 - 486 Ohm R320 - 562,2 Ohm // R370 - 53,9 Ohm R321 - 3,283 kOhm // R371 - 0,486 kOhm Ich habe R372 und R370 entfernt und sie haben Werte um 568 Ohm gelesen, was innerhalb der Toleranz liegt. Ich ging an Bord, um R371 zu messen und es war in Ordnung - 3.269 Kohms. Na, was is los? Die Widerstände sind in Ordnung, aber an Bord haben sie seltsame Werte und beeinflussen den Wert von R371. Ich wundere mich immer noch über die Dioden-LEDs D309 und D359. |
CrM2018
20:57
#145
Ich habe meine lange Antwort vorbereitet ![]() |
Uwe_1965
21:26
#146
Die Widerstandsmessung geht den Weg des geringsten Widerstandes, das heißt Du hast noch eine andere parallele Geschichte dazu mit gemessen und diese ist nicht in Ordnung. Wenn die Widerstände ausgebaut in Ordnung sind, dann ist irgendwo parallel dazu irgend etwas nicht in Ordnung. Kann auch nur eine kleine Ursache sein, Widerstand, Diode oder auch ein Transistor. Gruß aus dem Urlaub Uwe |
klausES
21:54
#147
Zunächst Messen (am besten ausgelötet, die Halbleiter mit der Diodenprüfstrecke des Multimeter): Q363 Q362 D361 D357 D356 D362 C356 (wenn kein Kapazitätsmessgerät zur Hand wenigstens Ohmisch, umpolend). Deinen Halbleiter/Komponententester hast du noch nicht bekommen ? PS. Die zwei Led D309 u. 359 leuchten im Normalbetrieb ganz schwach (bei Tageslicht kaum zu sehen). Wenn die eine gar nicht leuchtet und die andere sehr hell ist, ist dies nicht korrekt. Darum kümmern wir uns später... [Beitrag von klausES am 31. Jul 2019, 22:01 bearbeitet] |
CrM2018
00:45
#148
erstellt: 01. Aug 2019, |||
Auf geht's… Alle Maßnahmen an Bord. Q363 - Kurz gesagt - könnte aber falsch sein. Zum ersten Mal, bevor ich irgendwelche Änderungen vornahm, wurde Q363 auch beschuldigt, einen Kurzschluss an Bord zu haben, aber außerhalb des Boards war das in Ordnung. Nachdem ich Q451, Q452 und Q362 geändert habe, habe ich Q363 neu installiert und es war OK an Bord. Q362 - Ich habe es gestern verpasst, aber er sieht kurz aus. Wie beim ersten Mal waren alle drei kurz - Q362, Q451 und Q452. Ich werde es entfernen, testen und bei Bedarf ein neues installieren (ich habe Ersatzteile). D361 - 0,603V D357 - 2,267V D356 - 2,197V D362 - 0,605V C356 - hier ist eine seltsame Geschichte. Mein Multimeter verfügt über einen automatischen Kondensatormodus. Die Messung dieses Kondensators war OL (außerhalb der Grenzen). Ich habe den C306 auf der linken Seite ausprobiert und obwohl das Ergebnis nicht stabil war, war es eine Art Sprung, es war 850 uF. Macht das irgendeinen Sinn? Kann es sich um einen beschädigten Kondensator handeln? Sehen die Ergebnisse der Dioden gut aus? Immer noch neugierig auf die Dioden-LEDs. Muito obrigado Cumprimentos Carlos |
klausES
09:53
#149
Der Text zu Q363, Q451, Q452, Q362 mit einbau, ausbau, einbau ist sehr verwirrend (vielleicht durch die Übersetzung ?!?) Die Werte für die vier Dioden scheinen im ersten Blick plausibel. C356 und C306 wurden ein oder ausgebaut gemessen ? Es wurde vor einer Weile über einen Komponententester gesprochen. Z.B. der von Uwe auf der letzten Seite vorgeschlagene würde völlig ausreichen.
Dieser wird jetzt langsam immer wichtiger. Hast du ihn bekommen ? Ansonsten werden wir uns jedesmal viel zu lange mit nicht Aussagekräftigen Annahmen aufhalten. |
Uwe_1965
16:44
#150
erstellt: 04. Aug 2019, |||
CarlM.
16:52
#151
Dann bist Du jetzt also nahezu 118 Jahre älter als vor dem Urlaub ... ![]() ![]() ![]() |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Sona TA-N77ES Beleuchtung Hermann_H. am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 2 Beiträge |
Defekter Sony TA-N77ES ehi72 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
K&H Verstärker Sicherung durchgebrannt shabbel am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RX 152 - Sicherung durchgebrannt gandl am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 21 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt - womit richtig ersetzen? spitzbube am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Sony Str-V3 neue Sicherung cuber am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 9 Beiträge |
Grundig SV200 Reparatur, .315a Sicherung durchgebrannt fede65r am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 9 Beiträge |
Sony CDP 790 Sicherung frühstück am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.863
