| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekter Sony TA-N77ES | |
Defekter Sony TA-N77ES+A -A |
ehi72
erstellt: 13. Mai 2013, 19:43
Hallo liebe Forengemeinde, Ich versuchs mal hier, mein erster Post war im falschen Forum. ich bräuchte eure Hilfe bei meinem Schätzchen, meiner TA-N77ES. Sie macht keinen Mucks mehr. Als ich Sie eingeschaltet habe blieb alles ruhig und dunkel. Als ich das Gehäuse öffnete und meine Blicke umherschweifen ließ, sah ich, dass beide Sicherungen der Netzplatine durch waren. Mit der Hilfe eines bekannten habe ich dann den Trafo gemessen, der wohl noch in Ordnung ist. Also neue Sicherungen reingemacht und den Trafo von der Platine abgezogen. Eingeschalten. Sicherungen hielten und wir konnten eine Spannung von jeweils 60V zwischen rot schwarz messen. Denke mal das ist so ok. Als wir dann aber wieder den Stecker auf die Platine steckten und erneut einschalteten, waren gleich wieder beide Sicherungen durch. Als nächstes haben wir einfach mal die beiden Siebelkos ausgebaut und angeschaut. Sah alles toll aus und beim Messen haben diese sich wohl auch normal verhalten. Dann schalteten wir mal die Endstufe einfach ohne die beiden Siebelkos ein und erneut flogen sofort wieder beide Sicherungen raus. So langsam wissen wir nicht weiter. Ich würde vielleicht mal auf die Endstufentransistoren tippen!??? Optisch ist nirgends etwas zu erkennen, etwas verbranntes, Ruß oder ein defektes Teil. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Kann man die Transistoren messen? Wenn ja wie? Gut zugänglich sind diese ja durch den abschraubbaren Boden. Oder könnte es vielleicht an etwas ganz anderem liegen? Ich hoffe auf eure Hilfe. Gruß Eric |
hf500
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2013, 20:31
Moin, das liest sich, als wuerden es die Sicherungen des Endverstaerkernetzteiles sein. Die koennen nur durch drei Schuldige sterben: 1. Gleichrichter, 2. die Elkos oder 3. eine oder beide Endstufen. Die Elkos sind ueberprueft, bleiben noch Gleichrichter und Endstufentransitoren. Die muss man durchmessen, auf Kurzschluss. In den meisten Faellen sterben diese Teile unspektakulaer, Schlimmeres haben die Sicherungen verhindert. Man sieht also nichts und ist auf Messen angewiesen. 73 Peter |
bukongahelas
erstellt: 14. Mai 2013, 02:21
Netzstecker ziehen. Bodenplatte demontieren und mit Multimeter(Ohmmeter) prüfen , ob zwischen irgendwelchen der 3 Pins/Anschlüsse der Endtransistoren auf dem Kühlkörper Kurzschlüsse zu messen sind. Wenn ja ist Reparatur nötig. Prüfen aller Halbleiter und Widerstände , danach abgesicherter Softstart unter Laborbedingungen und Justage von Bias und DC-Balance. Löt- und Entlötkolben , Werkzeug und Multimeter , besser Oszilloskop und Tongenerator sind Minimum. bukongahelas |
Wollhalla
erstellt: 26. Aug 2013, 18:26
Wenn jemand Interesse hat! Will mich von meinem Schätzchen Sony Endstufe TAN-77ES trennen! http://kleinanzeigen...-172-18689?ref=myads [Beitrag von Wollhalla am 26. Aug 2013, 18:27 bearbeitet] |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Sona TA-N77ES Beleuchtung Hermann_H. am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 2 Beiträge |
Durchbrennen der sicherungen bei Sony TA 2650 fox442 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Defekter Sony TA N55 ES Joe_495 am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 53 Beiträge |
Zweimal Sony TA-N80ES Hifihoppie am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 20 Beiträge |
Hilfe! Sony TA-1144 kartoffelking am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt CrM2018 am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 428 Beiträge |
Sony TA F707ES nach einschalten defekt. Hilfe! Alex_69 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 33 Beiträge |
Defekter Verstärker Sony TA- FA3ES Sony_TA-_FA3ES am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony Ta-F6B macht garnichts mehr FinnDerSchlingel am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 25 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
