| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sicherung durchgebrannt - womit richtig ersetzen? | |
Sicherung durchgebrannt - womit richtig ersetzen?+A -A |
spitzbube
erstellt: 10. Jan 2009, 13:06
HAI HAI schätze mal das ich hier Hilfe finden kann gestern Abend ist an meinem alten Pioneer Röhrenreciever die Sicherung durchgebrannt. Das Gerät lief zuvor ca. 2 Stunden problemlos. Lautstärke war "gute" Zimmerlautstärke. Grund und Ursache für den Einsatz der Sicherung ist noch unbekannt. Nun endlich die Frage ...Auf dem Gehäuseblech gibt es folgende Angabe zur Sicherung: 2A beim göögeln nach so einer Sicherung fand ich das es wohl aber Unterschiede gibt: flink, mittel und träge Welche wäre die richtige ...oder spielt das keine Rolle?Noch etwas: Die defekte Sicherung ist mit 3A angegeben. egal? Vor-nachteil?Würde dem Oldy halt gerne die richtige Sicherung verpassen Danke für alle Tips und sachdienliche Hinweise MIK![]() ![]() |
A._Tetzlaff
erstellt: 10. Jan 2009, 13:35
Hallo, man sollte Sicherungen immer nur durch solche gleichen Typs ersetzen - eventuell hat der Verstärker irgendeinen Defekt und zieht zuviel Strom, sonst hätte man ja keine 3A-Sicherung eingebaut. Vielleicht war auch einfach nur keine passende da? Ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber möglicherweise mag der Receiver unsere 230V-Netzspannung nicht. Früher waren ja mal 220V üblich und durch die erhöhte Spannung fließt natürlich auch mehr Strom; normalerweise kann trotzdem nichts kaputtgehen, weil die Bauteile immer überdimensioniert werden. Um das alte Schätzchen nicht zu überlasten, würde ich trotzdem zur Sicherheit - falls vorhanden - den Sapnnungswahlschalter auf 240V einstellen. Auf der Sicherung meine ich, ein T (für träge) erkennen zu können; ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber vorm Transformator ist das üblich, damit die Sicherungen beim Einschalten nicht gleich auslösen. |
spitzbube
erstellt: 10. Jan 2009, 15:25
erstmal Danke an die MODS fürs passende verschieben hierhin man sollte Sicherungen immer nur durch solche gleichen Typs ersetzen - eventuell hat der Verstärker irgendeinen Defekt und zieht zuviel Strom, sonst hätte man ja keine 3A-Sicherung eingebaut. Vielleicht war auch einfach nur keine passende da? Tja ...wer weiß ?! Ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber möglicherweise mag der Receiver unsere 230V-Netzspannung nicht. Früher waren ja mal 220V üblich und durch die erhöhte Spannung fließt natürlich auch mehr Strom; normalerweise kann trotzdem nichts kaputtgehen, weil die Bauteile immer überdimensioniert werden. Um das alte Schätzchen nicht zu überlasten, würde ich trotzdem zur Sicherheit - falls vorhanden - den Sapnnungswahlschalter auf 240V einstellen. Der Pio steht auf 230 V50~60 C/S ...sollte also passen (weiterhin wären auch 115 V möglich) mit 160 Watt max Leistungsaufnahme die er ziehen kann ist er eigentlich für das Hausnetzt auch kein Problemkind Auf der Sicherung meine ich, ein T (für träge) erkennen zu können; ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber vorm Transformator ist das üblich, damit die Sicherungen beim Einschalten nicht gleich auslösen Gutes Auge ! ...meine sind nicht so gut. Meine Tochter entziffert gerade im Moment: I T O (oder eine Null) und ein Symbol: ein T mit Strich obendrauf in einem Dreieck sowie eben 3A somit sollte ich also (erstmal) eine träge 2 V Sicherung einsetzen. ...und eigentlich sollte/müsste das Gerät auch einmal vom Profi beäugelt werden. Was ich hier im Forum gelesen habe, müssten auch einige alte Kondensatoren (Suzuki oder so) ausgetauscht werden. ![]() [Beitrag von spitzbube am 10. Jan 2009, 15:28 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Jan 2009, 17:19
Moin, es ist eine 2 Ampere Sicherung, Traege. Es muss eine Traege sein, denn beim Einschalten des Geraetes wird sie kurzzeitig (kalte Heizfaeden und entladene Kondensatoren) hoch be- oder sogar ueberlastet. Eine Traege Sicherung haelt das aus, den doppelten Nennstrom ueber eine laengere Zeit, eine hoehere Belastung wird in mehr oder weniger kurzer Zeit abgeschaltet. Mehr darueber in den Technischen Informationen der Hersteller (z.B. Wickmann) Zur Netzspannung, selbst, wenn das Geraet nur eine Einstellung fuer 220V haben wuerde, es muss nicht umgeschaltet werden. Eine Toleranz von +-5% der Heizspannung wird fuer die roehren allgemein zugelassen. Mit 230V ist man da noch auf der sicheren Seite, Umschalten auf 240V ist nur sinnvoll, wenn die Netzspannung dauernd ueber 230V liegt. Da der Pio nur auf 115 oder 230V einstellbar ist, passt hier alles perfekt. 73 Peter |
spitzbube
erstellt: 10. Jan 2009, 17:28
...danke Alfred und Peter und einschönes WE |
K&H Verstärker Sicherung durchgebrannt shabbel am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RX 152 - Sicherung durchgebrannt gandl am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 21 Beiträge |
Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt CrM2018 am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 428 Beiträge |
Grundig SV200 Reparatur, .315a Sicherung durchgebrannt fede65r am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 9 Beiträge |
Sicherung für Wharfedale Receiver stopfivo am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 5 Beiträge |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
Klein+Hummel ES-20: Frako Plastik-Cs: Womit ersetzen? Fhtagn! am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 6 Beiträge |
beomaster 1200 durchgebrannt tomy800 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 36 Beiträge |
Dual 60W Lautsprecher Spule durchgebrannt Nada_Raeuber am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 8 Beiträge |
Sony Str-V3 neue Sicherung cuber am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.645
egal? Vor-nachteil?
MIK
