Pioneer SA-8100 protection leuchtet
Uwe_1965
#51 erstellt: 20. Mai 2019, 05:55
Sag mal Daniel,
was ist der dritte Endtransistor von Links gesehen für ein Typ ?
Gruß Uwe
77er
#52 erstellt: 20. Mai 2019, 07:59
Hallo. Ja da ist wohl mal was von oben reingelaufen in den guten SX-626. Das ist ein Ersatztransistor in anderer Bauform. Funktioniert wunderbar. Genaue Bezeichnung kann ich gerade nicht sagen. Habe ich gerade nicht auf. Ich gucke mal, ob ich noch ein Bild finde.
77er
#53 erstellt: 20. Mai 2019, 08:14
Ich glaube es ist ein BD245. Sieht komisch aus aber ist ein super Ersatztyp.
shabbel
#54 erstellt: 20. Mai 2019, 11:54
Der BD245 ist aber in den Daten doch um einiges abweichend. Ist der wenigstens auf dem Kühlkörper montiert?
77er
#55 erstellt: 20. Mai 2019, 13:23
Ja der ist da richtig raufgeschraubt. Ich war da nicht. Der war schon so. Läuft aber sehr gut.
Hab Trimmer bestellt.
Uwe_1965
#56 erstellt: 21. Mai 2019, 13:06
In dieser cross refeeence wird der BD245C als Ersatz vorgeschlagwn
Ersatz 2SC793
Sieht aber in der Tat ungewöhnlich aus aber wenn es funktioniert, why not
Gruß Uwe
77er
#57 erstellt: 21. Mai 2019, 18:59
Tja. Sieht komisch aus, passt aber. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Müsste ich erst aufmachen. Die beiden SX 626 laufen aber gerade an meinen Open Baffle mit aktiver Weiche der mit den beiden Ersatztransen als Endstufe. Da machen die Potis ein paar Probleme die ich als Endstufe ja nicht brauche. Die Bestellung von Reichelt ist unterwegs.
Schönen Abend
[Beitrag von 77er am 21. Mai 2019, 19:01 bearbeitet]
77er
#58 erstellt: 22. Mai 2019, 13:00
Hallo. Ich habe nun alle Bauteile gewechselt, leider immer noch kein Klick. Ich habe nun doch nicht die Widerstände gemessen. Die Spannungen sind so wie vorher. Ich habe nun aber an Pin 11-12 eine Spannung von ca. 45mV. An 9-10 sind es ca. 20mV. Da muss ich den Ruhestrom wohl noch mal nachstellen. Vielleicht ist doch was faul am AMP Board.
Gruß DanielPioneer SA 8100 Reparatur
77er
#59 erstellt: 22. Mai 2019, 13:45
Ruhestrom ist eingestellt auf genau 20mV. Jetzt habe ich das Relais nochmals geprüft. 0,64kOhm. Eine Ader habe ich abgelötet. Nun liegen auch keine 35V mehr an Pin 14 an sondern 0.23V. Ändert aber auch nichts. Wenn da eigentlich nur 0V anliegen bekommt das Relais doch die vollen 35V?
Ist das Relais nun kaputt bei 0,64kOhm? Am Kollektor von Q1/2 liegen auch nicht die 21,6V an. Euch sind die Spannungen so wie vorher. An Q3/4 liegen an der Basis 0,2v und 0,02V an. Kollektor -0,8V und 7,3V. Emitter -0,6V und-0,8V. Hilfe!
77er
#60 erstellt: 22. Mai 2019, 14:05
An Pin1-3 und Pin 2-4 liegen 1,1mV an. Gegen Masse sind es ca. 4mV. Ist das noch in Ordnung?
CarlM.
#61 erstellt: 22. Mai 2019, 14:33
Die Spannungen, die vom Amp kommen, sind okay.
Hattest Du denn die Widerstände auf der ansonsten leeren Platine gemessen?
Ansonsten solltest Du ein wenig strukturierter vorgehen und die gemessenen Spannungen in den Schaltplan übertragen.
Visuelle Darstellungen erleichtern die Analyse ungemein.
Hier einmal ein Beispiel von Poetry2me:
http://bilder.hifi-f...power-amp_942633.png
77er
#62 erstellt: 22. Mai 2019, 18:40
Nochmal gemessen und gemessen. Hab den Fehler gefunden. Ein Riss in der Platine. Alles läuft. Den habe ich nicht gesehen. War auch schlecht zu erkennen. Das wird noch alles ordentlich mit Draht verlötet. Ich werde die Elkos auf den anderen Platinen auch noch ersetzen.
Hier noch ein Bild.
CarlM.
#63 erstellt: 22. Mai 2019, 18:45
Super! Herzlichen Glückwunsch!
Beharrlichkeit zahlt sich aus und es gibt nichts Besseres als dann auf diese Weise belohnt zu werden.
Dann mache ich mir jetzt auch einmal ein Bierchen auf ...
77er
#64 erstellt: 22. Mai 2019, 18:55
Echt. Ich auch . Ich war schon wieder am verzweifeln. Immer sind es nur Lötstellen und ich tausche immer.
Aber was soll's. Er spielt super. Geht mein SX-737 erstmal ins Lager. Hat vielleicht einer Interesse an einem SX-626? Das ist der hier im Beitrag. Vielen Dank für die Hilfe hier!
Uwe_1965
#65 erstellt: 23. Mai 2019, 05:08
Ja, so ein Haarriss kann nervig sein. Aber Glückwunsch zu Wiederbelebung.
Brauche leider derzeit keinen Pio.
Gruß Uwe
77er
#66 erstellt: 23. Mai 2019, 05:51
Morgen. Ja habe ich dann beim messen bemerkt. Da war Spannung und da dann nicht. Ich habe ihn gestern noch gleich getestet. Kein Potikratzen, kein Krachen, alle Eingänge funktionieren. Ich würde sagen top Zustand! Das Relais sieht auch noch super aus. Ich werde ihn dann wohl doch erstmal so lassen. Das einzige was ich noch kontrolliere ist der Ruhestrom. Der hat sich auf einem Kanal um paar mV geändert zum ersten Mal einstellen. Vielleicht nur ein Trimmer verdreckt. Ich werde das hier berichten
Allen hier einen schönen Tag.
Gruß Daniel
77er
#67 erstellt: 25. Mai 2019, 17:36
Hallo. Heute alle Elkos auf der Netzteilplatine gewechselt. Der 330μF 35V war total hin. Der Verstärker ging auch kurz nach dem einschalten ab und zu in den protect für ein paar Sekunden. Jetzt funktioniert er ohne Probleme.
Schönes Wochenende.
Schaltplan Pioneer SA 8100
*Roller* am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  15 Beiträge
PROTECTION PIONEER SA-9100?
classic.franky am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Pioneer SA-8100
jean_claude am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  4 Beiträge
Pioneer SA-7100 Protection Problem
Gugg am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  4 Beiträge
pioneer sa-8100, relais-haube öffnen
rotoro am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
pioneer sa-8100, problem mit relais
rotoro am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm
hari_777 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
Pioneer TX 8100 Hilfe
stetteldorf am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  38 Beiträge
SA 8100 (7100) defekt durch PC-Signal?
Sahara9 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  19 Beiträge
Yamaha M60 Protection?
2_XP am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.704
