pioneer sa-8100, relais-haube öffnen
rotoro
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 16:41
Einen guten Abend wünsche ich den Damen und Herren
Ich mal wieder mit einem kleinen Problem. Bei meinem Verstärker Pioneer sa-8100 will der linke Kanal nicht immer gleich laut klingen wie der andere. Meist tritt das Problem nach dem Anschalten auf, manchmal aber auch erst nach einige Minuten, manchmal auch gar nicht. Beseitigen lässt sich das Problem meistens mit einem beherzten Dreh am Volumenpoti - also einmal kurz voll rauf, dann funktionierts auch wieder. Meine vermutung nun: Volumenpoti verschmutzt oder Relais-Kontakte verschmutzt. Und nun zur Frage: wie krieg ich die Plastik-Haube vom Relais weg, um die Kontakte zu reinigen? Auch mit sanfter und weniger sanfter Gewalt krieg ich das Ding von oben nicht ab. Ist das Ding irgendwie geklebt oder fest gesteckt? Muss ich von unten ran? Ich bitte um Tipps... Natürlich sind auch weiter Hinweise zum grundlegenden Problem der unterschiedlich lauten Kanäle willkommen.
Vielen Dank
rotoro grüsst
buhauf
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 17:01
Die Haube ist aufgesteckt - am besten kommt man aber an die Kontakte im ausgelöteten Zustand ran.
schöne Grüße
Burkhard
rotoro
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 17:08
Danke schon mal für den Hinweis, dass die Kappe nur gesteckt ist. Trotzdem kriege ich die Kappe nicht ab... Wie gehst Du in so einem Fall vor?
rotoro grüsst
hf500
Moderator
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 17:31
Moin,
die Kappe ist natuerlich nicht einfach aufgesteckt, sondern auch mit kleinen Haken verriegelt. Daher muss man das Relais meist ausbauen, damit man diese Verriegelung loesen kann.
In selteneren Faellen ist das Gehaeuse auch verschweisst/verklebt.
73
Peter
PBienlein
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 19:39
Hallo zusammen,
AnthonyP hat vor kurzem einen, wie ich finde, sehr brauchbaren Tip zum Öffnen der Schutzrelais gegeben. Guckst Du hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7270.html
PBienlein
rotoro
#6 erstellt: 22. Jul 2011, 20:55
Vielen Dank für Eure Antworten.
In diesem Fall verhällt es sich aber tatsächlich so, dass man das Relais zumindest teilweise ausbauen muss, da die Kappe, in der das Relais ja schlussendlich sitzt, auch noch von unten ans Blech geschraubt ist. Ächz, viel Platz ist da ja nicht also muss auch noch die Frontblende weg, damit man den Power-Schalter abschrauben und ein wenig zur Seite rücken kann. Nun ja, und dann sind da halt immer noch die Kunststoff-Nasen, die die Kappe sichern - und somit krieg ich das Ding immer noch nicht auf. Aber langsam einen Wutanfall. Ich hätte es wissen müssen, ich bin einfach zu ungeschickt für solche Bastelarbeiten.
rotoro trinkt jetzt mal nen schluck, grüsst und versucht es dann morgen noch mal.
rotoro
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 14:26
Gutgut. Heute habe ich es also noch mal versucht - und die Relais-Kappe tatsächlich mit dem Einsatz von zwei kleinen Schraubenziehern und sanfter Gewalt abgehebelt. Die Kontakte mit WL und Kontakt 61 und einem Streifen Papier gereinigt - und bisher läuft alles wie erhofft.
Allerdings habe ich bei der Aktion eines der zwei dünnen Kabel die vom Protection-Lämpchen wegführen abgerissen - nur WO weiss ich nicht! Ähm, da hört dann mein Verständnis der Materie leider auf. Könnte es sein, dass das Kabel an eines der Kontakt-Stäbe des Relais gehört? Davon gehe ich zur Zeit aufgrund der Länge des Kabels und eines nicht ganz so scharfen Fotos vor dem Ausbau aus. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich bitte wie immer um Hife und Tipps.
Vielen Dank für Eure Geduld
Rotoro grüsst
rotoro
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 18:45
na ich weiss mir ja schliesslich selbst zu helfen - also schnell den kleinen bruder vom sa-8100, den sa-7100, aufgeschraubt und meine vermutung bestätigt gefunden: das von mir abgerupfte kabel der protection lampe scheint tatsächlich ans relais zu gehören. werd ich dann demnächst mal wieder dranlöten.
das problem mit den ungleich lauten kanälen scheint sich nun nach einer zusätzlichen reinigung des lautstärke-potis auch erledigt zu haben. in den letzten stunden jedenfalls ist es nicht mehr aufgetreten.
vielen dank für eure bemühungen.
rotoro grüsst
hf500
Moderator
#9 erstellt: 24. Jul 2011, 19:23
Moin,
klingt schluessig, die Lampe zeigt nur den Schaltzustand des Relais an. Es ist schliesslich auch fuer den Schutz der Lautsprecher zustaendig, indem bei Gleichspannung am Verstaerkerausgang die Lautsprecher abgeschaltet werden. Solange die Lampe leuchtet, hat das Relais also _nicht_ angezogen und damit sind die Lautsprecher abgeschaltet.
73
Peter
pioneer sa-8100, problem mit relais
rotoro am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Pioneer SA-8100 protection leuchtet
77er am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  67 Beiträge
Schaltplan Pioneer SA 8100
*Roller* am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  15 Beiträge
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm
hari_777 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
Problem mit Pioneer SA-8100
jean_claude am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  4 Beiträge
Pioneer TX 8100 Hilfe
stetteldorf am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  38 Beiträge
SA 8100 (7100) defekt durch PC-Signal?
Sahara9 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  19 Beiträge
PANASONIC SA-DT310 öffnen
tomschmied am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  4 Beiträge
Pioneer SA 8500 Relais zieht nicht an
Anubis12 am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  14 Beiträge
Pioneer SA 9800 Problem LS Relais
Mastersergeant_ am 07.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2023  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
