Schaltplan Pioneer SA 8100
*Roller*
#1 erstellt: 19. Mai 2024, 12:26
Hallo und erst mal frohe Pfingsten,
bei der Suche nach einem Schaltplan für meinen Pioneer Verstärker
vermute ich mal hier richtig zu sein, evtl. in falscher Rubrik.
Anstatt eines Kleinkraftrades habe ich ´73 den SA 8100 und TX 8100 mit Boxen (CF 500?) gekauft.
Nun ist es an der Zeit, den rechten Kanal wieder auf Trab zu bringen.
Ich suche also einen lesbaren Schaltplan, am besten noch zusätzlich
den vom receiver.
Jetzt geht der Digital-Opa hier mal stöbern und falls jemand schon weiterhelfen kann
freue ich mich natürlich.
Danke für die Aufnahme hier.
Gerd
Knulse
#2 erstellt: 19. Mai 2024, 13:16
Schon von Google gehört?
SA-8100
TX-8100
*Roller*
#3 erstellt: 19. Mai 2024, 13:28
Jou,
da habe ich seit Tagen versucht Schaltpläne zu bekommen,
die bekomme ich leider nicht lesbar hin, oder sind dann im Handbuch nicht aufgeführt.
Elektronator
#4 erstellt: 19. Mai 2024, 13:59
Ich hab den ersten Link von Knulse mal ausprobiert: Ich kann den Plan gut lesen.
Schon mal mit Brille probiert
gst
#5 erstellt: 19. Mai 2024, 17:37
Ja, der Plan vom Verstärker hat einen Grauton im Hintergrund, da muss man z.B. die Farben aus dem Bild nehmen und nur auf 2 Farben reduzieren.
Ich habe mal eine Seite ausgedruckt; das geht schon. Sicher ist es z. B. besser lesbar, wenn jede DIN A4 Seite auf einem DIN A3-Drucker ausgedruckt wird.
Bei hifiengine.com ist die Darstellung etwas besser.
*Roller*
#6 erstellt: 19. Mai 2024, 21:27
Jou,
es hat geklappt Ich hatte zu viele prefixes vor der Bezeichnung, wie "Pioneer","Amp" usw.
da landet der Laie direkt im Net-Wahn.
Gute Hilfe und natürlich Grund "hierzubleiben".
Bis bald
Gerd
Poetry2me
#7 erstellt: 21. Mai 2024, 17:43
Zur Unterstützung beim Troubleshooting hier ein Schaltplan der Endstufen des Pioneer SA-8100. Bei dem linken (?) Kanal habe ich die einzelnen Schaltungsstufen farblich markiert. Die Soll-Spannungen sind hellgrün hinterlegt und es sind noch ein paar hinzugefügt.
Achtung: Der rechte Kanal ist darunter gezeichnet und steht "über Kopf", also positiv Railspannung ist dort unten und negative oben.
Pioneer SA-8100 schematic detail power amp section v2 stages marked
Pioneer SA-8100 schematic detail power supply section v02
Möge es helfen
- Johannes
*Roller*
#8 erstellt: 22. Mai 2024, 13:35
Jou Johannes,
das hilft mir, da ich seit den 80ern "einwenig aus der Materie bin.
Es handelt sich in "Hörrichtung" um den rechtenn Kanal, der Aufbau ist ja gleich.
Jedenfalls kann ich den Signalweg jetzt zwischen den Kanälen gut unterscheiden/verfolgen.
Gruß Gerd
Poetry2me
#9 erstellt: 22. Mai 2024, 18:36
Freut mich.
Vielleicht hilft auch noch das hier:
Pioneer SA-8100 PCB layout power amp section stages marked
*Roller*
#10 erstellt: 26. Mai 2024, 23:02
Sehr schön für mich und aufschlussreich, danke dafür.
Nun kommt - wie bei vielen Themen - der Nebeneffekt:
In jungen Jahren (1982+/-) habe ich mal in die Elektronik ´reingeschnuppert und war "Informations-Elektroniker" mit "Abschluss" (ausreichend)
doch bestaden (sic). Damals "hatten" wir noch Röhren-Geräte in der Marine...
Lang vergessen,aber nun für meine Pioneer Schätzchen, möchte ich doch ab Herbstzeiten wieder mal mit/an Signalen usw. messen.
Das Wichtigste bei Messgeräten ist mir noch bekannt und meinem Motorrad kann ich auf die Sprünge helfen..
Meine Werkstatt offeriert gerade noch Raum für einen Messplatz im Hi Fi Bereich.
Außer den Namen: Rhode und Schwarz, Schwing- und Drosselkreis und "Äh:" Lissajou Figur, habe ich vieles vernachlässigt.
Gibt es noch Hoffnung?
Ich denke mal, Netzteil, O-Skop mit "Mess-Strippen", Signal-Generator können helfen?
Wo kann ich was finden, ohne hier ein "Fass aufzumachen"?
Trotz allem erst mal echten Dank und Grüße
Gerd
p.seller
#11 erstellt: 26. Mai 2024, 23:27
Nach langen Suchen und Geduld gab es den im I-Net für 50€ :
Messen
Durch Zufall gab es den Kostenfrei als Defekt ( Kondensatoren platt ) :
Messen
Aus einer Werkstattauflösung 45€ ( defektes Stromkabel ) :
Messen
Selbstbau :
Messen
Also für etwa 100€ kann man schon etwas finden - man braucht nur Geduld und I-Net.
VG Werner
Elektronator
#12 erstellt: 26. Mai 2024, 23:38
*Roller* (Beitrag #10) schrieb:
...In jungen Jahren (1982+/-) habe ich mal in die Elektronik ´reingeschnuppert und war "Informations-Elektroniker" ...
Hallo Gerd, Hoffnung gibt es immer.
Multimeter, Lötkolben, etwas Werkzeug und dein Gehirn mit Verstand sind absolut notwendig.
Oft hilfreich sind ein Netzteil, ein Oszilloskop und das HiFi-Forum.
Signal-Generator für den Audio-Bereich braucht man heute selten, viele Signale kann man mit der PC-Soundkarte oder dem Smartphone erzeugen.
Weitere Geräte erleichtern und beschleunigen das Arbeiten, sind für Gelegenheits-Reparateure aber oft nicht notwendig.
Zur groben Analyse von Schaltungen, z. B. um sie besser zu verstehen, kann man auch Teile davon simulieren.
Das ging in den 80ern noch nicht oder war sehr teuer.
Bernhard
*Roller*
#13 erstellt: 27. Mai 2024, 13:38
Alsogut,
dann schau ich mich mal um.
Ein Anfang ist gemacht.
Gerd
der_Lauscher
#14 erstellt: 27. Mai 2024, 17:59
Damals "hatten" wir noch Röhren-Geräte ...
kenne ich und habe ich noch im Keller stehen
Benutze aber inzwischen andere analoge und digitale Meßgeräte
Viel Erfolg
*Roller*
#15 erstellt: 27. Mai 2024, 18:05
Deinen Keller möchte ich mal sehen...
Und der schöne Oldtimer steht da so..?
Problem mit Pioneer SA-8100
jean_claude am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  4 Beiträge
Pioneer SA-8100 protection leuchtet
77er am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  67 Beiträge
pioneer sa-8100, relais-haube öffnen
rotoro am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
pioneer sa-8100, problem mit relais
rotoro am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm
hari_777 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
Pioneer TX 8100 Hilfe
stetteldorf am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  38 Beiträge
SA 8100 (7100) defekt durch PC-Signal?
Sahara9 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  19 Beiträge
Schaltplan oder Service Manual Pioneer SA 6200
sanmati3 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  4 Beiträge
Technics SA-5360 Schaltplan
Joad am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  6 Beiträge
MARANTZ SR 8100 DC
EL-EKTRONIKER am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  21 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.732
