Problem mit Pioneer SA-8100
jean_claude
#1 erstellt: 07. Mai 2016, 12:37
Liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Pioneer SA-8100.
Während des Betriebs verringerte sich die Lautstärke des linken Kanals in unregelmäßigen Abständen beträchtlich, um dann wieder anzusteigen.
Seit neustem passiert das ganze bei beiden Kanälen. Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank schonmal für Hilfestellungen!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Mai 2016, 19:39
Dein Verstärker leidet unter Oxidation an Schalter-, Poti-, und/oder Relais-Elementen. Hier muss eine Lokalisierung der einzelnen Bauteile vorgenommen werden. Diese müssen getauscht oder behandelt werden.
Beispiel:
Intensive Schalterreinigung
Ggfls. sind es auch kalte Lötstellen.
jean_claude
#3 erstellt: 08. Mai 2016, 13:32
vielen Dank für die Antwort,
gibt es da irgendeine Vorgehensweise zur Lokalisierung dieser Bauteile?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Mai 2016, 15:14
Wenn man einen bestimmten Schalter oder Poti betätigt, ändert sich in diesem Moment das Fehlverhalten. Dieses Bauteil, oder sogar ein Zusammenspiel mehrerer Bauteile, ist dann dafür verantwortlich und muss erneuert/behandelt werden.
Manchmal hilft auch ein stossartiges Erhöhen der Lautstärke, hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um ein verbranntes/oxidiertes LS-Relais.
Du kannst erstmal im ausgeschalteten Zustand alle Schalter und Potis ca. 20-30x betätigen. Manchmal "polieren" sich dazu die Oxidationen an den Elementen ab und er spielt wieder eine Zeit lang.
Schaltplan Pioneer SA 8100
*Roller* am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  15 Beiträge
pioneer sa-8100, problem mit relais
rotoro am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Pioneer SA-8100 protection leuchtet
77er am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  67 Beiträge
pioneer sa-8100, relais-haube öffnen
rotoro am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm
hari_777 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
SA 8100 (7100) defekt durch PC-Signal?
Sahara9 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  19 Beiträge
Pioneer TX 8100 Hilfe
stetteldorf am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  38 Beiträge
Pioneer SA-7100 Protection Problem
Gugg am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  4 Beiträge
pioneer sa 8500 2
fishbone1000 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  2 Beiträge
Pioneer SA 9500 II Problem
zio am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
