| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai Verstärker Problem | |
Akai Verstärker Problem+A -A |
belair56
erstellt: 21. Apr 2019, 11:33
Hallo Zusammen und Frohe Ostern Habe einen Akai Verstärker AM 39. Beim Einschalten blinkt die grüne LED und nach einpaar Sekunden hört man ein Relais klicken.Die grüne LED blinkt kurz weiter und danach geht die rote LED an. Verstärker startet nicht.Habe die Elkos alle getauscht. Vor dem Start Problem ist der Verstärker bei zu großer Lautstärke ausgegangen und die rote LED blinkte. Was kann ich noch überprüfen? Gruß |
shabbel
erstellt: 21. Apr 2019, 21:07
Da könnten Halbleiter abgeraucht sein. Bevorzugt die Leistungstranssitoren auf dem großen Kühlkörper. Die kannst Du mit dem Multimeter testen. Zwischen zwei Polen könnte da in beider Richtung ein Kurzschluss vorliegen. Und Sichtprüfung auf verfärbte Bauteile. |
belair56
erstellt: 22. Apr 2019, 09:37
Du hast recht. Zwei Transistoren sind platt. Habe neue bestellt. Danke |
belair56
erstellt: 05. Mai 2019, 09:40
Hallo Habe neue Leistungstransistoren eingebaut und Transitoren Tr 113 und Tr114 waren auch defekt. Leider ist der Fehler immer noch da. Was kann ich noch machen? Gruß |
Poetry2me
erstellt: 05. Mai 2019, 14:39
Poetry2me
erstellt: 12. Jul 2023, 06:02
Update: Schaltplan des AKAI AM-39 und AKAI AM-49 mit farblich markierten Schaltungsstufen und Spannungen: ![]() Der im Netz verteilte Schaltplan im Service Manual ist ein schlechter Scan und dadurch teilweise sehr schwer lesbar. [Beitrag von Poetry2me am 12. Jul 2023, 06:03 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 15. Apr 2024, 18:36
TR113 und TR114 sind die Treiber und gehören hier zur 4. Stufe (violett). Normalerweise sind auch noch weitere Schäden rings herum bei Widerständen und bei Transistoren der angrenzenden Stufen zu vermuten. Eine gute Strategie ist es, die Transistoren und Widerstände der einzelnen Schaltungsstufen zu messen und dabei von hinten (Stufe 5) nach vorne (Stufe 3) durchzumessen. Die hinteren beiden Stufen (4 und 5) sind Stromverstärkung, die vorderen Stufen (1, 2 und 3) sind Spannungsverstärkung (englisch "VAS" = Voltage Amplification Stages). Die letzte VAS Stufe hat die Ruhestromeinstellung, also hier Stufe 3 (rot). Dort, bei Transistor TR110, lohnt es sich auch noch nachzusehen. Die beiden Transistoren TR111 und TR112 gehören zu keiner Stufe, sie bilden eine Über-Strom Schutzschaltung. Falls etwas in den Stromstufen durchbrennt, dann muss man auch diese beiden Transistoren und ihre umgebenden Widerstände prüfen. - Johannes |
shabbel
erstellt: 17. Apr 2024, 01:03
Johannes, Du schreibst da an einem Thema weiter, in dem ausser Dir seit 5 Jahren niemand geschrieben hat. |
Poetry2me
erstellt: 17. Apr 2024, 05:19
Danke, ich weiß. Vor ein paar Tagen war ich Wandern mit einer netten Gruppe von Gleichgesinnten. Einer hat von seinem tollen Akai AM-39 erzählt, der aber repariert werden müsste ... So kommt wieder mal eines zum anderen - Johannes |
reset bei Akai Hifi-Verstärker *chris73* am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 9 Beiträge |
Kenwood KA1100SD Schutzschaltung aktiv / Power LED blinkt macadamia am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 2 Beiträge |
AKAI AM 75 Relais ziehen beim ersten Einschalten nicht an DOSORDIE am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood ka7090 Schutzschaltung, led blinkt. Dosenpfand92 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 5 Beiträge |
AKAI AM-57 blinkt bei Last amber66 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 3 Beiträge |
Akai AM-37 Netzschalter Problem KaeptnAhab-II am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 5 Beiträge |
AKAI AM-69 Tummeliten am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Verstärker AKAI AM-3000 kaputt manuel77 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Akai AM-39 macht nichts mehr Kodex79 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-880SD Schutzschaltung aktiv, Power LED blinkt hobbydatten am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.588
