Sony DAV-S500 Surround Laser defekt
Kevagianer
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 01:30
So hier gleich meine 2. Frage:
Die Lasereinheit ist wohl defekt, hatte das Gerät in einer Werkstatt. Kostenpunkt der Einheit ca. 90€. Das ist schon ganz schön heftig. Muss man nach dem Tausch noch Einstellungen oder Justierarbeiten durchführen? Den Tausch würde ich noch hinbekommen aber mehr dann wohl nicht. Da wären dann 130€ fällig. Würde mich dann wohl für eine neue Anlage entscheiden.
Gruß Lutz
audiophilanthrop
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 01:44
In dem Gerät dürfte es recht eng zugehen. Nach Möglichkeit vorher an einem 30€-DVD-Player o.ä. üben. Beim Einbau ist eine Lötbrücke zu entfernen, bei einer DVD-Lasereinheit könnten das auch zwei sein - Laserdioden sind sehr ESD-empfindlich.
Kevagianer
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 12:46
Danke für die Antwort.
Hier mal ein Bild von der Einheit:
http://freenet-homepage.de/Coriolanus/Lutz/Lasereinheit.jpg
so klein ist die nicht. Ich habe den Player selbst auch schon auf gehabt. Sehe ich das richtig, wenn ich da nirgens herumstelle ist es mit entfernen der Lötbrücken erledigt?
Gruß Lutz
[Beitrag von Kevagianer am 30. Dez 2007, 00:26 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 01:11
Wenn da mal überhaupt noch Lötbrücken sind. Das ist ja schon viel mehr als nur die Lasereinheit aus einem Oldschool-CD-Player (die wäre das Äquivalent dieses grauen Dingsdas mit Linse auf dem Schlitten). Plug'n'Play würde mich da nicht wundern, bei der Montage muß ja auch alles fix gehen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 30. Dez 2007, 01:11 bearbeitet]
Kevagianer
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 17:20
etwas anderes habe ich halt im Netz nicht gefunden. Sollte jemand ein Link haben wo ich nur die reine Lasereinheit herbekomme gerne. Wäre dann wahrscheinlich auch billiger. Der Player kann auch SACD lesen. Deshalb so teuer?
Kevagianer
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 15:54
ist an der Ecke so ein Lötpunkt der entfernt werden muss.
Tja leider lag es wohl nicht an dem Laser, obwohl alles darauf hindeutete. Der neue hat die gleichen Aussetzer wie der alte. Ich habe jetzt wieder den alten drin und er läuft so naja. Einmal ne ganze CD und mal nicht. Da sich bei jedem öffnen und schließen die Lasereinheit und die Flachbandkabel bewegen ist da vielleicht etwas defekt. Muss man bei diesen Kabeln auf irgendwelche Werte achten?
Lutz
hf500
Moderator
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 20:39
Moin,
das Flachbandkabel ist nomalerweise unproblematisch, wenn man bei der montage nicht daran herumreisst.
Ausserdem wird es selten bis nie als E-Teil geliefert, sondern ist Teil der Lasereinheit.
Wenn Lasertausch nichts bringt, ist entweder die CD/DVD-Elektronik krank, oder man haette gleich das komplette Laufwerk tauschen sollen.
Manchmal sind auch die Spindelmotoren nicht ganz schuldlos.
Irgendwie sieht das Laufwerk wie ein abgemagerter Verwandter der Sony Portable-CD Laufwerke aus....
Kostet in der Herstellung bestimmt nur 1,50... :-/
73
Peter
Kevagianer
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 20:53
ja das dachte ich auch das die hängen aber die kleinen Motoren sind ja an dieser Einheit mit dran. Bleibt noch die Platine am Laufwerk selbst oder die Kabel. Eventuell noch irgendwo eine defekte Lötstelle. Die ganzen Teile werden verdammt heiß. Werde mal wenn ich viel Lust und Zeit habe alles ausbauen.
Lutz
SONY 559 ES, Laser-Unit defekt
heilemach am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Grundig cd7550 Laser defekt
Olli877051 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  12 Beiträge
Sony CDP XA30ES defekt
Wolfgang_Ku am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
Revox b126 Laser u.u. defekt
maroma am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  5 Beiträge
sony 559es laser
pokereddie am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  5 Beiträge
Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler
*bratwurst* am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  25 Beiträge
Laser-Ersatz für Sony ES
A.Kirschner am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  66 Beiträge
Sony CDP XA30 Platine defekt
Sacer11 am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  4 Beiträge
NSM CD 3101 AC Laser defekt
hage4711 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  3 Beiträge
SONY DAV-S800 COMPACT AV SYSTEM
bmwpower am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPaddy0281
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.491
