Manrantz Receiver 2250 B Kanal setzt aus.
Traktor_1
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 12:14
ich habe einen Marantz 2250 B Receiver in der 110 Volt USA Original Version...läuft natürlich mit Transformator ( 300 Watt )
Der macht mir seit ein paar Tagen sorgen,ein Kanal setzt ab und zu aus oder geht gar nicht...meistens beim Start gehen beide Kanäle aber nach mehr als 15 Minuten fällt der eine Kanal aus
Woran kann es liegen ???
Der Receiver ist schon mit Kontaktmittel vom Vorbesitzer ausreichend versorgt..würd ich sagen ( oder sagt das meine Nase nur )
Habe natürlich so gut wie keine Ahnung von Technik
Wollte mir nen Klassiker gönnen...da er Optisch dieses gewisse etwas hat und jetzt sowas
Gruß Christian
bukongahelas
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 02:20
Abgesehen von Kontakten,Schaltern und Potis, auch da kann man mit dem falschen Kontaktspray einiges anrichten, sinds immer wieder schlechte, gealterte Lötstellen und Elkos.
Mitunter auch Halbleiter, die mit steigender Temperatur "aussteigen".
Ist der Fehler erschütterungsabhängig ?
Wenn der Amp kalt ist, eingeschaltet und dann mit einem Fön sofort schnell aufgeheizt wird, steigt er dann schneller aus ?
gruss
bukongahelas
Traktor_1
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 11:01
der Fehler ist schon mal nicht erschütterungsabhängig
Wenn er kalt ist funktioniert er normal...und heute morgen z.B so nach 30-40 Minuten fing es wieder an das ein Kanal ausging...
Werde mir heute mal das Innenleben ansehen...aber erst den Stecker ziehen
Christian
bukongahelas
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 06:04
Ja, deswegen blas mal wenn er kalt eingeschaltet wird mit einem Fön warme Luft rein, während er Musik spielt.
Wenn er dann "sofort" aussteigt, ists vermutlich ein Bauteil,das bei Erwärmung den Dienst versagt.
Sowas findet man, indem man alles anwärmt,bis der Fehler sich zeigt und dann einzelne verdächtige Bauteile mit Kältespray (und zwar die Sorte, die man in unter Spannung stehende Geräte sprühen darf) abkühlt, bis der Fehler (hoffentlich) verschwindet. Das wärmefehlerhafte Bauteil (Transistor,Diode,Kondensator) dann ersetzen.
Auch schlechte Lötstellen können temperaturabhängig Verbindung haben oder nicht, aber meistens sind sie mehr erschütterungsempfindlich. Sowas findet man, wenn man bei laufendem,geöffneten Gerät mit einem langen nicht stromleitenden Stab aus Holz oder Kunststoff einzelne Bauteile bewegt,die Platine etwas verbiegt ("drin rumstochert"). Besonders grosse, mechanisch belastete Lötstellen sind oft ermüdet und gebrochen.
gruss
bukongahelas
Traktor_1
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 12:05
Hier erst mal zwei Bilder vom Innenleben
sieht alles sehr sauber aus
Gruß Christian
ruesselschorf
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 12:17
...verbinde mal die pre-out ---main in Buchsen hinten über KREUZ(also pre-out-left auf main-in right und vice versa) mit einem cinchkabel. Wandert der Fehler jetzt auf den anderen Kanal?
Auch die (verborgenen) Schalter in den main-in Buchsen sind eine häufige Fehlerquelle.
Gruß, Helmut
Traktor_1
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 12:34
Danke erst mal für eure Hilfe
aber mein Geschick hält sich sehr in Grenzen
und ich dachte zur Fehlerbeseitigung...ein guter Tipp und ein Teil was ich offensichtlich und leicht erneuern könnte...aber da ist mein Latein am Ende
Das ist mir zu haarig und ich kenne mich,ich mach mehr kaputt als heile....werde mal meinen Nachbarn fragen,der ist gelernter Radio und Fernsehtechniker ...obwohl der ist erst 25 Jahre alt ob der sich mit Klassikern auskennt und ob er lust und Zeit hat
Gruß Christian
Traktor_1
#8 erstellt: 04. Jan 2008, 16:51
Wieder alles OK
oldiefan1
#9 erstellt: 04. Jan 2008, 23:37
Traktor_1 schrieb:
Wieder alles OK :prost
Was war's denn? Wir lernen gerne...!
Grüsse und Glückwunsch,
Reinhard
Traktor_1
#10 erstellt: 05. Jan 2008, 08:39
Mein Nachbar hatts hin bekommen
Da ich technisch nichts auf der Pfanne habe
Er meint paar Teile ausgebaut...gesäubert,wieder rein und jetzt funzt es wieder ???? verstehe einer die Technik
auwi
#11 erstellt: 05. Jan 2008, 10:30
Hallo Christian
Es wäre nett, wenn dir dein Nachbar mal etwas genauer die Fehlerursache erläutern könnte und du es hier wiedergibst.
Wenn ein anderer irgendwann ein ähnliches Problem hat und auf diesen Thread stößt, könnte ihm das vielleicht weiterhelfen.
Gruß, Rolf
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt
comja am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  8 Beiträge
Toshiba SA-300L: rechter Kanal setzt aus
-=DUKE=- am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Kenwood KR-A5040: Linker Kanal setzt aus
drangdüwel am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  9 Beiträge
Denon PMA-920 - Kanal setzt teils aus
dinamo7 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  4 Beiträge
JVC A-X400, ein Kanal setzt aus
fnord_prefect am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  7 Beiträge
Onkyo TA 2250
jacobhh am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  3 Beiträge
Akai AM-2250. Rechter Kanal knistert nur noch .
RelacksMax am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  5 Beiträge
Display-Beleuchtung Onkyo TA-2250
paule7 am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  5 Beiträge
Accuphase P-360 ein Kanal setzt teilweise aus.
AccuphaseP-3000 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 8850 -> Lautsprecher setzt aus
orangutanandi am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
