| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-920 - Kanal setzt teils aus | |
Denon PMA-920 - Kanal setzt teils aus+A -A |
dinamo7
erstellt: 26. Apr 2011, 13:57
Hallo, hatte den Kommentar vor zwei Tagen in einen bestehenden Thread schonmal geposted, aber offensichtlich ist es da untergegangen, da der Thread schon etwas älter war. Bei meinem PMA-920 ist ein Kanal oft stumm, und seit kurzem geschieht das auch beim anderen. Dies ist unabhängig von der Quelle und auch durch mehrfaches bewegen des Lautstärke- oder Balanceregler tut sich nichts. Ab und an ist der Ton nur ganz leise und rauschend/knisternd vernehmbar. Mit der Zeit kehrt der Ton dann wieder zurück oft erst mit knisternden Unterbrechungen. Wenn er dann wieder zurück ist, spielt der Verstärker wie in seinen besten Tagen. Hat einer eine Idee oder starke Vermutung was das sein kann und was eine Reparatur ungefähr kosten könnte? Vielen Dank schon mal! |
engel_audio
erstellt: 28. Apr 2011, 09:31
Das können Wackelkontakte auf der Platine sein, oder aber auch ein gealtertes Lautsprecherrelais. Beim Lautsprecherrelais meist typisch: nach dem aufdrehen des Reglers auf sehr hohe Lautstärken ist die Funktion für kurze Zeit durch freibrennen der Kontakte wieder hergestellt. Relais ist dann meist auch klopfempfindlich. Das ganze ist auf jeden Fall ein Fall für versierte Elektronikbastler oder für den Fachmann. IM GERÄT HERRSCHT LEBENSGEFÄHRLICHE NETZSPANNUNG |
dr.digga
erstellt: 14. Apr 2012, 13:55
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem und den gleichen Verstärker. Wie schon gesagt wurde, funktioniert das Ganze kurzzeitig wieder, wenn ich ihn kurz laut aufdrehe. Kann man die Relais austauschen/reinigen? Wieviel würde das kosten, wenn man das vom Fachmann reparieren lassen würde? Hat der TE schon eine Lösung gefunden? [Beitrag von dr.digga am 14. Apr 2012, 13:59 bearbeitet] |
seychellenmanus
erstellt: 14. Apr 2012, 13:56
Hallo, ihr könnt euch beide gerne bei Reparaturbedarf per PM an mich wenden. |
Denon PMA 920 Schaltplan bubi31 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Denon PMA 920 goldi79 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 8 Beiträge |
Denon PMA 920 rauscht grandmasterB am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Denon PMA-920 Sholva am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 15 Beiträge |
Denon PMA-920 ein Kanal oft stumm Bönx am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 9 Beiträge |
Denon pma-920 Reperatur Tipps localnative am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon PMA 920 Verstärker geht immer aus! Iva am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 6 Beiträge |
Prasseln/Klirren bei Denon PMA-920 Projct am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 9 Beiträge |
Denon Pma-920 (von Boxen unabhängiges) Dauerrauschen Projct am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 38 Beiträge |
Denon PMA-920 linke Ausgänge defekt, krachen phalapp am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
