HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt. | |
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt.+A -A |
janosch2705
01:26
erstellt: 21. Jun 2018, |
Hallo ich habe gestern auf dem Sperrmüll einen Onkyo Integra A 8290 in extrem gepflegtem Zustand gefunden ![]() Das einzige Probleme ist der Defekte linke lautsprecherkanal. Ich habe schon beide Anschlüsse ausprobiert und auch die Lautsprecher getauscht aber es ist egal was ich mache aus dem Linken LS kommt nur ganz leise Musik und etwas rauschen. Kenne mich leider überhaupt nicht mit der Reparatur von Verstärkern aus. Kann mir hier jemand vielleicht weiterhelfen. Oder denkt ihr das eine kostspielige Repartur notwendig wird? Falls jemand aus der Nähe von Freiburg im Breisgau das hier liest der sich auskennt würde ich mich auch sehr über eine Persönliche Nachricht freuen Danke für euere Aufmerksamkeit. |
Rabia_sorda
02:52
erstellt: 23. Jun 2018, |
Schliesse einmal einen Kopfhörer an und höre ob das dort auch so ist. Wenn nein, dann liegt der Fehler an der Endstufe oder an ihren LS-Relais oder LS-Wahlschaltern. Probiere auch mal den LS-Ausgang "B". Dort ist eine anderer Schaltkontakt und ein anderes Relais zuständig. Evtl. an dem hinteren Pre-out des Onkyo mal eine Endstufe oder Vollverstärker(*) anschliessen. Somit kannst du einen Defekt des Vorverstärkers oder der Endstufe lokalisieren. (*) Einfach in einen Line-in gehen und Lautstärke auf ca. 80% des extern angeschlossenen Verstärkers stellen und die Lautstärke des Onkyo langsam erhöhen. Nun sollte, wenn der Vorverstärker des Onkyo i.O. ist, auf beiden Kanälen ein Ton kommen. Wenn nein, dann ist schon der Defekt in der Vorstufe zu suchen. Wenn ja, dann ist sie i.O. und der Fehler ist in der Endstufe. Evtl. liegt es aber auch nur an kalten Lötstellen, oder einer defekten Sicherung. Oft haben ältere Geräte auch Probleme mit Oxidation an Schaltern, Steckern, Relais und Potis. Somit solltest du alle Schalter und Potis ca. 20-30x betätigen. Dadurch löst sich erstmal etwas Oxidation. |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt Mr.L am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 defekt nikijs001 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
Relais für Onkyo A-8290 Petersilie99 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo Integra A 8015, linker Kanal extrem übersteuert und krazig peter-4you am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 5 Beiträge |
Endstufentransistoren Onkyo integra A-8250 Athcorn am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 6 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 Ratoldam am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra A-8870 Lautstärke-Poti defekt indeep am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A-8850 Direct Modus defekt? FreezingMoon am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra A-9911 - 2 Lautsprecheranschlüsse defekt Fernöstliches_Klangwunder am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
