| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nordmende Transita K E031 | |
Nordmende Transita K E031+A -A |
saba777
erstellt: 04. Nov 2018, 11:47
Hallo miteinander,ich bekam ein Nordmende Transita K E031 Ch= 1/603-1K. MW und KW spielen ausgezeichnet und laut genug. Aber UKW spielt nur sehr leise und leicht verzerrt und empfängt nur 2 Sender am Bandanfang und am Bandende. Die beiden Transistoren im UKW-Teil haben Betriebsspannung und arbeiten. Bevor ich jedes Bauteil nach dem Vornamen frage, wollte ich fragen, ob mir jemand einen Erfahrungstip geben kann! MfG saba777 [Beitrag von saba777 am 04. Nov 2018, 18:05 bearbeitet] |
PitCook
erstellt: 28. Mrz 2019, 15:56
Öffnen und etwas Tunerspray auf die Hinterseite der Druckknöpfe. |
saba777
erstellt: 28. Mrz 2019, 17:08
Hallo, danke für den Tip. Ich hatte aber schon die Schiebeschalter gereinigt. Die Kondensatoren der UKW-Stufe habe ich auch schon durch. MfG saba777 |
oldiefan1
erstellt: 31. Mrz 2019, 00:35
Hallo saba777, der 5µF Ratio-Elko im UKW-Detektor dürfte das Zeitliche gesegnet haben. Hast Du den auch schon ersetzt? "leicht verzerrt" passt als Fehlerbild zu einem defekten Ratio Elko. Wenn der Abgleich (HF und ZF) daneben ist, verzerrt es auch. Schlechte/ungleiche Empfindlichkeit über das Band kann bei Verstimmung des UKW-HF Teils resultieren. Im Detail sollte hier eigentlich die Abgleichanweisung für das UKW HF-Teil des Transita K 2/608 K auch für Dein 1/603 K verwendbar sein, denn das UKW-HF-Teil sieht nach Schaltplan genauso aus: ![]() ![]() ![]() Hast Du die Möglichkeit, nach der Anleitung abzugleichen? Wenn nicht, könnte ich es machen. Ich bin mit Meßsender etc. ausgerüstet. Du müsstest aber wahrscheinlich wohl das Gerät verschicken, ich wohne bei Freiburg/Breisgau. Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 31. Mrz 2019, 03:05 bearbeitet] |
saba777
erstellt: 03. Apr 2019, 08:24
Hallo oldiefan1, erst ein mal danke für die umfangreiche Hilfe. In deinem Schaltplan finde ich keinen Kondensator im Microfarad-Bereich. MfG saba777 |
oldiefan1
erstellt: 03. Apr 2019, 12:10
Nein, natürlich nicht, weil der gezeigte Plan ja vom HF-Teil ist - für den beschriebenen Abgleich. Der Ratioelko ist Teil vom Ratiodetektor. Also auf der UKW-ZF-Platte. Ich dachte, das wäre für Dich klar, deshalb hatte ich den Ratiodetektor nicht gezeigt. Hier der Ratiodetektor mit dem 5µF Ratioelko C122: ![]() UKW-ZF-Platte: Der Elko C122 sitzt schwer zugänglich hinter dem Bandfilter IV. ![]() ![]() Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 03. Apr 2019, 13:11 bearbeitet] |
saba777
erstellt: 04. Apr 2019, 10:54
Hallo Reinhard, der Ratio-Elko war nur noch im Nano-Bereich. Noch ein mal danke für die schnelle Hilfe. MfG Michael saba777 |
oldiefan1
erstellt: 04. Apr 2019, 12:32
Hallo Michael, gerne geholfen! Danke für Deine Rückmeldung! Gruß Reinhard |
Nordmende Transita K de Luxe 1966ff am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 16 Beiträge |
Nordmende Transita Royal pioneeer am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 12 Beiträge |
Nordmende Transita 130 Barryblue am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 2 Beiträge |
Nordmende Transita Spezial, UKW O.K, alle anderen Wellen nicht saba777 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
Nordmende Radioempfang michi1106 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
Nordmende Astrocorder jacobhh am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 8 Beiträge |
Nordmende Bremen Andrebra am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 7 Beiträge |
Reperatur Nordmende PA 1050 simgood am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Nordmende PA 1100 --> defekt halo_fourteen am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Röhrenradio Nordmende Rigoletto ThaDamien am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
Hallo miteinander,
