| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reperatur Nordmende PA 1050 | |
Reperatur Nordmende PA 1050+A -A |
simgood
erstellt: 05. Nov 2007, 14:07
Guten Tag. Ich habe vor geraumer Zeit einen Nordmende PA 1050 Verstärker geerbt. Nach einiger Zeit hat das gute Stück dann leider einen defekt bekommen. Es schien für mich so, alls wenn der Endverstärker hin und wieder aussfallen würde. D.h. der Verschtärker wurde ohne ersichtlichen Grund abrupt leiser aber stellte sich wieder zurück auf die ursprünglich eingeregelte Lautstärke. In den leisen Phasen konnte man immernoch die Lautstärke regeln, er war halt nur sehr leise. Mit der Zeit nahm die Häufigkeit der lauten Phasen ab, so dass ich ihn zum Reparieren gab. Bei der Reperatur (12DM) wurde angeblich ein defekter Transistor ausgetauscht. Vor ein paar Wochen fing das ganze Spiel von vorne an. Der Verstärker wird wohl den selben Fehler wieder haben. Nun versuchte ich einen Betrieb zu finden der den gleichen Job noch mal macht, bekam von den meisten Betrieben aber nur zu hören "Machen wir nicht." "Wir schicken nur ein." oder es gab horende Voranschläge von jenseits von 70€. Da man aus dem ersten Preis schliessen kann, das der Fehler wirklich nicht sehr schwierig zu beheben sein kann habe ich mich nun entschlossen selber danach zu gucken. Ich habe den Verstärker aufgeschraubt und nach Spuren der ersten Reperatur geschaut. Man sieht eindeutig, dass die IC STK459 aus/ein gelötet wurde. Und ausserdem ist ein Kondensator etwas ausgelaufen. Allerdings glaub ich nicht, dass ein defekter Kondensator dieses Verhalten auslösen würde. Nun muss ich sagen hat sich meine Hoffnung, einen billiges Teil zu finden welches damals ausgetauscht wurde und jetzt wieder ausgetauscht werden muss, zerschlagen. Eine Suche nach dem STK459 gibt eine Preis von ca 30€ demnach kann es damals nicht der ganze Baustein ausgetauscht worden sein, und es ist mir auch zu teuer diesen Baustein oder seinen Nachfolger auf Verdacht zu kaufen. Nun hoffe ich, dass einer von euch aus seiner Erfahrung schöpfen kann und mir sagt wie ich am besten Vorgehe, um genau festzustellen was defekt ist. Die mit dem Gerät mitgelieferten Schaltpläne habe ich, ein Oszilloskope und einen Frequenzgenerator kann, falls notwendig, ausleihen. Multimeter und Lötkolben sind auch vorhanden. Vielen Dank im Voraus simgood |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Nov 2007, 22:55
Passiert das ganze unabhängig vom Eingang? Wenn nein, Eingangswahlschalter mit Oszillin o.ä. behandeln. Wenn ja, einfach mal alle für links zuständigen Transistoren im Vorverstärkerteil nachlöten. Evtl. ist da auch einer defekt, die verlieren zuweilen schon mal den Kontakt zu einem der Anschlüsse. Nähere Eingrenzung ggf. mit Kältespray. Bist du sicher, daß der betreffende Elko ein Auslaufmodell ist, oder könnte es auch Fixierkleber sein? |
simgood
erstellt: 07. Nov 2007, 10:24
Danke für die Antwort, Das ganze passiert unabhängig vom Eingang und es sind beide Kanäle betroffen, und werden synchron leiser. Der Elko hat einen rostig braunen Rand dort wo er Kontakt mit der Platine hat. Da es der einzige ist der diesen Rand hat denke ich, dass er etwas Ausgelaufen ist. Wenn es in die Tage gekommenner Fixierkleber wär, würde ich annehmen, dass dieser auch bei anderen Elkos verwendet wurde. Dies ist aber nicht der Fall. Ich habe schon sämtliche mir komisch erscheinende Lötstellen nachgelötet, es hat aber leider nichts gebracht. Aber ich werde heute gezielt alle Löstellen, die etwas mit Transistoren zu tuen haben nachlöten. Nehme ich richtig an, dass die Eingrenzung mit Kältespray im Betrieb stattzufinden hat? Kältespray => Längenkontraktion => geschlossenem Kontakt => normaler Betrieb? Noch mal Danke für die Antwort. |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Nov 2007, 20:40
Synchron leiser, hmm... Ganz blöde Frage: Hast du mal den Netzschalter geprüft? Wenn der OK ist, wäre das Netzteil der Hauptverdächtige. Ad Kältespray: Ja, richtig. Auch ein Klopftest mit isoliertem Gegenstand kann nützlich sein. Was ist das "Auslaufmodelle", für'n Elko? Ein kleinerer? Dann sollte es ja nicht so das Problem sein, den zu tauschen. |
Nordmende PA 1050 defekter Stereo Poti docterd00m am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
Nordmende PA 1200 Probleme moguai74 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Nordmende RP 1050 dreht dauerhaft Slowman01 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 3 Beiträge |
Nordmende PA 1100 --> defekt halo_fourteen am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Nordmende Cd 1050 alle Tasten klemmen *elke* am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 13 Beiträge |
Nordmende PA 1400 defekt , elkos ? derkleenepunker am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 56 Beiträge |
Nordmende PA 1300 funktioniert nicht The_D! am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 39 Beiträge |
NORDMENDE PA-950,schleichender Phonoausfall Compu-Doc am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 10 Beiträge |
Nordmende PA 1000 defekt(Hilfe) Playstationfan2022 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 23 Beiträge |
Suche Schaltbild für Nordmende PA 1100 frieder990 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
