| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nordmende Astrocorder | |
Nordmende Astrocorder+A -A |
jacobhh
erstellt: 19. Nov 2017, 21:59
Guten Abend, ich habe seit heute einen NORDMENDE GALAXY 973.433A ASTROCORDER STEREO. Läuft auch gut. Ich würde gern alles säubern und warten. Hat jemand Unterlagen für dieses Gerät? Im Gerät ist eine kleine Lampe verbaut. Weiß jemand, wofür die ist? Ach ja, eines der beiden Pegelanzeigen ist etwas schwergängig. Hat da jemand einen Tipp? Vielen Dank. Thomas |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Nov 2017, 23:18
SM(30sek. warten, dann unten downloaden)
Die Grüne vorne links? Das ist die Netzleuchte (V11) für den Betrieb (Power On).
Mechanisch oder elektronisch? Mechanisch ist das eine filigrane Arbeit. Dazu muss die Anzeige geöffnet und etwas Nähmaschinenöl an den Lagern des Drehspuleisens geträufelt werden. Evtl. hast du dann Glück. Elektronisch kann ein Abgleich helfen. Dazu sollten Potis im innern zu finden sein. Ein Monosignal hilft dabei. Leider können auch Bauteile wie z.B. Elkos betroffen sein. Es kann erstmal helfen, wenn man die VU-Meter mal kreuztauscht. Dadurch weis man dann den genauen Fehler. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Nov 2017, 23:23 bearbeitet] |
jacobhh
erstellt: 20. Nov 2017, 01:34
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Link ist sehr hilfreich. Ich meine Lampe V 12 - leuchtet, wenn der Motor läuft. Baut man die VU-Meter nach oben aus, oder von unten? Beste Grüße Thomas |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Nov 2017, 19:14
Ach, im Laufwerk ist gemeint! Wenn sie nicht leuchtet (defekt), dann läuft auch der Kassetten-Antrieb nicht. Die Lampe ist die Leuchtquelle der "Auto shut off"-Funktion, die über einen Fotowiderstand eine pulsierende Drehbewegung im Laufwerk registriert. Sobald sich nichts mehr dreht, pulsiert auch nichts mehr und das Laufwerk schaltet auf Stop. Aber aus dem Schaltplan ist das eigentlich ersichtlich
In der Explosionszeichnung (Schaltplan) sind sie offensichtlich von oben eingesetzt. |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Nov 2017, 19:43
Moin, nur robuste Betriebsmesswerke mit kraeftigem Antrieb haben Zapfenlagerung, wo Oel etwas bewirken koennte (und dann auch nur duennfluessiges Uhrenoel). Diese Messwerke hier haben Spitzenlagerung und die sind oelfrei. Die an ihren Enden zugespitzte Lagernadel sitzt zwischen zwei Lagerpfannen mit punktfoermiger Beruehrung. So wenig Oel, wie hier benoetigt, bekommt man ohnehin nicht in das Lager, zudem die eigentliche Schmierstelle unzugaenglich ist. Wenn das Messwerk mechanisch in der Lagerung schwergaengig ist, ist es defekt. 73 Peter ...Drehspuleisen...? ;-) |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Nov 2017, 17:22
Nicht? Edit: Haha...das Thema hatten wir beide schonmal. Schau mal hierDazu muss ich sagen, dass diese Bzng. damals in unseren Lehrbüchern stand und auch die Pauker es so genannt haben. Daher kenne ich diese Bzng. dafür, nur so. Wie heisst es denn "richtig"? (Evtl. Drehspulmesswerk?) [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Nov 2017, 17:31 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 22. Nov 2017, 23:15
Moin, ich habe hier so Einiges an Literatur, aber "Drehspuleisen" ist mir noch nicht untergekommen. Nur "Drehspulmesswerk" und "Dreheisenmesswerk". 73 Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Nov 2017, 19:25
Jau, dann danke ich dir erstmal und du wirst mit der Bzng. wohl eher recht haben, als die "normalen" Elekroinstallateure |
Welche Lampe für Tuninganzeige Nordmende RE 1200? toru63 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 6 Beiträge |
Nordmende spectra futura Empfang katkix am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 2 Beiträge |
Nordmende Transita 130 Barryblue am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 2 Beiträge |
Nordmende Oberon 55 - brummt cocolotta am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Röhrenradio Nordmende Rigoletto ThaDamien am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 14 Beiträge |
Nordmende 7500 ST Schaltplan gesucht d0d0 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 3 Beiträge |
NORDMENDE PA1000 Kanalausfall Master_of_Sparks am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 16 Beiträge |
Hilfe Plattenteller klemmt! (Nordmende) -eb- am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Nordmende Transita Royal pioneeer am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 12 Beiträge |
Nordmende RE1050 Receiver (Defekt?) Justanonym am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 8 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTDF
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.808
