HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nordmende Transita Spezial, UKW O.K, alle anderen ... | |
Nordmende Transita Spezial, UKW O.K, alle anderen Wellen nicht+A -A |
saba777
19:26
erstellt: 20. Dez 2015, |
![]() Hallo zusammen, ich habe ein Nordmende Transita Spezial, Bj.1964 bekommen. Der Empfang auf UKW ist hervorragend und vielfältig. Nur auf KW, MW und LW ist kein Empfang im gesamten Bereich. Bei ca. 80% aufgedrehter Lautstärke nur ein leises Rauschen. Die Schaltkontakte sind gereinigt, keine abgerissenen Kabel, alle Spannungen laut Schaltplan vorhanden und Ruhestrom vorschriftsmäßig auf 4,5 mA eingestellt. Ich habe nur ein Multimeter und Kapazitätsmessgerät zur Verfügung, keinen Messender oder Oszilloskop. Hat jemand eine hilfreiche Idee??? Grüße saba777 |
Rabia_sorda
19:59
Es könnten die Kontakte der Wellenumschalter oxidiert/verdreckt sein, oder am Ferritstab ist ein defekt (Ferrit gebrochen, Wicklungen verschoben oder abgerissen). |
saba777
20:10
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Wellenschalter sind gereinigt, Ferritstab und Wicklungen sind in Ordnung. Gruß saba777 |
Rabia_sorda
21:33
Leiterbahnen denn i.O, nach kalten Lötstellen und nach Platinenbrüchen geschaut? Es gibt auch einen NTC der gerne weggammelt. Ansonsten wird leider ein Bauteiledefekt vorliegen, da hilft dann nur messen. |
saba777
21:50
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Alles nachgelötet und durchgeklingelt. Wenn der NTC defekt wäre, würde dann nicht auch UKW still liegen? Gruß saba777 |
Rabia_sorda
21:57
Keine Ahnung, ich kenne das Gerät nicht ![]() |
holli05
23:39
Unterlagen hat die hifiengine. Da FM funktioniert und die ZF-Verstärkerstufen kombiniert genutzt werden, wäre neben den Schaltern T201 zuerst verdächtig. |
saba777
14:57
erstellt: 21. Dez 2015, |
Hallo Holli05, danke für die Antwort. Ich habe ein Nordmende Transita Spezial von 1964 mit der Typenbezeichnung: 5 / 603 - 49m. Hier habe ich schon die Transistoren plus Dioden überprüft. ( TR 3 bis 6 + D 1und 2). Gruß saba777 |
holli05
23:58
Selbst wenn die Bezeichnung nicht hundertprozentig paßt, sollte man mit den Unterlagen weiter kommen, denn das Gerät ist kein Hexenwerk. Nur nen Abgleichsender oder was ähnliches braucht es samt Oszi oder HF-Voltmeter. Andereseits ist MW leider eh ziemlich tot. |
Nordmende Transita K E031 saba777 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 8 Beiträge |
Nordmende Transita Royal pioneeer am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 12 Beiträge |
Nordmende Transita 130 Barryblue am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 2 Beiträge |
Nordmende Transita K de Luxe 1966ff am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 16 Beiträge |
Nordmende Radioempfang michi1106 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
UKW ist Tot beim Nordmende Receiver von 1978 CS5000 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Nordmende Röhrenradio kein Empfang mehr Nobbixxx am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 12 Beiträge |
Nordmende Bremen Andrebra am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 7 Beiträge |
Nordmende Fidelio 57 3D: Reparaturhilfe Rundfunkteilnehmer am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 9 Beiträge |
Nordmende Elektra 59: rauchender Widerstand im UKW-Kästchen Rundfunkteilnehmer am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 24 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.180
