Ruhestrom Kenwood KA750R
schwimmär
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 09:34
Moin
habe ich von einem Kollegen bekommen, weil er dachte er wäre defekt ( war aber nur die Schutzschaltung ausgelöst) Da er schon nen neuen hat, darf ich ihn behalten.
Hab nach SM den Ruhestrom eingestelltr auf 28mV klappte auchm wr L un R so 20-22mV
Frage
ist er Wert noch korrekt, da es in späteren manuals ja geändert sein kann bzw Druckfehler.
offset so 20-30mV
mein Pio macht das automatisch (Bias und Offset( nach 30 jahren sogar noch nur 1,7 und 2,9mV))
danke
Schimma
[Beitrag von schwimmär am 28. Okt 2018, 10:06 bearbeitet]
eckibear
#2 erstellt: 28. Okt 2018, 09:44
Stimmt die Bezeichnung? Es gibt einen KA750 und einen KA7050R.
schwimmär
#3 erstellt: 28. Okt 2018, 10:06
sorry KA7050r
eckibear
#4 erstellt: 28. Okt 2018, 11:23
28mV gemessen über den eingebauten 0.1 Ohm Sourcewiderständen entsprechen 280mA je MOSFET. Davon sind je Kanal jeweils zwei N- und P-Kanaltypen parallel geschaltet. Das wären also 2*280mA=560mA Ruhestrom je Kanal. Bei 2* 57V Versorgungsspannung sind das ca. 64 W Ruhestromleistung je Kanal (0.56A*114V), oder etwa 128 W insgesamt. Dazu kommen auch noch andere Leistungen des Trafos, div. interner Spannungsaufbereitungen etc. Das wäre ein ziemlicher Backkasten, denn es gibt dort keinen externen Kühlkörper, sondern nur das übliche frauenfreundliche Design mit "verstecktem" Kühlkörper.
Bestimmt nichts für eine größere Lebensdauer.
schwimmär
#5 erstellt: 28. Okt 2018, 16:45
danke eckibear
ja laut SM ist die Ruhelast auch fast gleich der Vollast auf den Kühlkörpern an Abwärme..soll ja Class A nahekommen mit den MosFet's.
habe ca 50-55c auf den Kühlkörper (mein Pio hat da nur 32c- mit Bipolaren)
Er zieht ca 100Watt (VA müsste ich ma messen) aus der Dose im Leerlauf ( der Pio nur 47W bei vergleichbarer leistung)
Die intention der Frage war, ob es über die Bauzeit bei 28mV blieb..gibt ja da nur ein sehr frühes SM von '92- der 7050 is ja bis 96 gebaut worden
[Beitrag von schwimmär am 28. Okt 2018, 16:47 bearbeitet]
schwimmär
#6 erstellt: 05. Nov 2018, 16:00
also lt kenwood sind die 28mV richtig
Sansui G-9700 Ruhestrom
not0815 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
Pioneer A676 DC Offset
SR2245 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  19 Beiträge
Kenwood KA 907 Preamp Offset schwankt
Marwin80 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  13 Beiträge
Daub D 500 MSL ? wie Offset und Ruhestrom einstellen?
2ohren am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  6 Beiträge
AX-900: DC-Offset
MusikRadler am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  29 Beiträge
ROTEL RA840-BX4 Ruhestrom einstellen
+dünneBerg+ am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  4 Beiträge
Luxman L-410 Ruhestrom
woz am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
2238B Ruhestrom Stromversorgung
SR2245 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Cloud CV 1000 Bias und Offset
-Bettersound- am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
Ruhestrom Hitachi SR-903
Horcher2 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
