| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Cloud CV 1000 Bias und Offset | |
Cloud CV 1000 Bias und Offset+A -A |
-Bettersound-
erstellt: 30. Apr 2014, 12:01
Hallo miteinander ! Ich würde gerne bei meiner alten PA Endstufe einer Cloud CV1000 den Bias und Offset wert einstellen. Bisschen habe ich hier im Forum schon darüber gelesen. Cloud selbst teilte mir mit das Bias 100mA einzustellen ist. Auf den Platinen sind die Potis deutlich gekennzeichnet wo man den Wert einstellen kann. Meine Frage ist .... wie messe ich das ? Bias mit Voltmeter beim Widerstand vor dem Transistor ? Messpitzen parallel zu Widerstand ? oder eine auf Masse ? Offset einfach hinten bei den Lautsprecherausgängen ? Welcher Wert darf es max. dort sein ? Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Falls ich etwas vergessen habe zu erwähnen .... Seit gnädig ! Danke und Grüße Chris |
AnthonyP
erstellt: 30. Apr 2014, 14:02
Hallo Chris, der Bias oder Ruhestrom wird normalerweise an den Emmitterwiderständen gemessen, wie Du schon schreibst. Nicht gegen Masse, sondern parallel zum Widerstand selbst. Die kann man eigentlich nicht übersehen, da sie recht fett sind. Steht meist ein Wert von 0,22 Ohm drauf. Kannst ja mal messen und dann siehst du, ob das der referenzmesspunkt des Herstellers ist, wenn die Werte halbwegs passen. Der Offset wird hinten an den Lautsprecherausgeängen gemessen. Nicht vergessen den Ausgang auch per LS-Wahlschalter auch einzuschalten. Hö, ansonsten misst man nichts und wundert sich. Der beste Wert ist natürlich um 0,0 mVolt. Aber ein paar mV bis +/-20 ist nicht schlimm. Gruß Jo |
-Bettersound-
erstellt: 05. Mai 2014, 15:41
Vielen Dank für die Infos wie ich den Bias und Offset einstelle. Sie spielt wie am ersten Tag. Sorry das ich erst so spät antworte, aber ich musste noch auf Ersatzteile warten. Auf beiden Platinen waren noch die ICs LM339N defekt. Eine Frage habe ich trotzdem noch ... Habe 3 kleine Potis zum einstellen Bias Offset Und Side Chain C Null ! Wofür ist dieser ? Grüße Christian |
Offset Problem beim Harman HK6850 Bob-TT am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 14 Beiträge |
Kontaktprobleme Dual CV 1260 VSNFZ am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 9 Beiträge |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Dual CV-1400 Monkey_D._Ruffy am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
Dual CV 1600 DjToto am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Dual CV 1600 JimClark am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
DUAL CV 20 hein_troedel am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 8 Beiträge |
DUAL CV 1460 morbuskobold am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
Dual cv-1500 chappy9 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
Dual CV 1200 Musica am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
