Ruhestrom Hitachi SR-903
Horcher2
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 22:26
Hallo zusammen,
ich überhole momentan einen Hitachi SR-903.
Ich habe ihn als defekt bekommen. Er schaltet an, Relais zieht an, es kommt aber kein Ton.
Das Service-Manual liegt vor.
Im Leerlauf wird der Kühlkörper der Endstufen-Transen normal warm. Also bekommt die Endstufe Strom.
Nun wollte ich erst einmal den Ruhestrom überprüfen.
Der Ruhestrom soll lt. SM 13,2V/60mA (kein Witz!) betragen.
Das SM beinhaltet auch die kleineren Modelle 703 und 803. Hier wird der Ruhestrom mit jeweils 20mV/40mA ausgewiesen.
Weiß jemand die korrekte Spannung des 903? Ich vermute irgendwas zwischen 30 und 40mV....
Alex
barchettarz
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 22:44
da die Endstufen normal warm werden, scheinen sie auch zu funktionieren. Zumindest rauchen sie nicht ab, was schon einmal ein gutes Zeichen ist. Auch sind 60mA Ruhestrom ein ganz normaler Wert, nichts außergewöhnliches! Was meinst Du mit 13,2V?
Am besten mal alle Unterlagen hier reinstellen, dann kann man weitersehen!
Horcher2
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 22:57
Die Spannung an den Widerständen R725, über die der RS gemessen wird, soll lt. SM 13,2V betragen.
Ich meine, der RS sollte sich doch im Millivoltbereich und nicht im Voltbereich bewegen. Allerdings passt dann die 13,2 nicht mehr als Wert.
Bekomme die passende Seite leider nicht hoch geladen, da ich diese nur als PDF besitze.
Broesel02
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 22:57
Moment,
da steht:
13,2 V +/- 4,4 mV und (60 +/- 20 mA)
gemeint ist natürlich 13,2 mV +/- 4 mV
Dann sollte doch alles grün sein. Oder?
Und : Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Receiver. Der kann richtig gut klingen....
Ich denke da sind wohl irgend welche Kontakte im argen.
Richard
Horcher2
#5 erstellt: 02. Jan 2014, 23:00
Hallo Richard,
ich denke auch, da fehlt das "m" vor dem "V".
Allerdings finde ich 13,2mV arg wenig. Die kleineren Brüder haben ja 20mV.
Der 903 hat ja mehr Leistung. Damit sollte doch auch der Ruhestrom der Endstufe höher sein.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Alex
barchettarz
#6 erstellt: 02. Jan 2014, 23:36
Hallo Allex,
das sind zwei Grundverschiedene Baustellen, Ruhestrom und die eigentliche Leistung einer Endstufe. Wurde mich da mal im Internet belesen, würde hier zu weit führen. Besser gesagt, bin einfach zu faul!
Horcher2
#7 erstellt: 02. Jan 2014, 23:39
Ja, da werde ich mich noch einmal belesen.
Ich versuche es mal mit 13.2mV. Mal schauen...
Danke euch und gute Nacht!
Horcher2
#8 erstellt: 03. Jan 2014, 11:01
Es sind in der Tat 13,2mV, da ja 13,2mV/0,22Ohm 60mA Strom ergeben.
Hätte ich auch gleich drauf kommen können.
Also Druckfehler im SM.
Horcher2
#9 erstellt: 16. Feb 2014, 21:04
Hallo Richard,
hatte nun endlich Zeit gefunden, mich dem guten Stück zu widmen.
Nach einer großen Putzaktion innen und aussen habe ich mich dem Problem des fehlenden Tons gewidmet.
Und du hattest Recht. Nachdem ich routinemäßig das Lautsprecher Relais geputzt und poliert hatte, war auch der Ton auf beiden Kanälen voll da. Prima! Optisch sahen die Kontakte gar nicht oxidiert oder abgebrannt aus. Allerdings war der Vorbesitzer scheinbar starker Raucher. Das hat wohl schon genügt.
Das Relais hängt kopfunter an der Platine und ist offen, ohne Gehäuse.
Nun noch die Beleuchtung erneuern und das Holzgehäuse aufarbeiten, dann darf er sich beweisen.
Alex
Broesel02 (Beitrag #4) schrieb:
Moment,
da steht:
Richard
Hitachi SR-502 Ruhestrom
Painkiller19 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Ruhestrom einstellen bei Transen
VacuumTube am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
Hitachi SR-903 Lautsprecher-Relais defekt
maserdek am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  16 Beiträge
Sansui G-9700 Ruhestrom
not0815 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
Ruhestrom Einstellen ?
notengewirr am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  36 Beiträge
Bose 1801 Ruhestrom einstellen
limitedamp am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  2 Beiträge
Skalenbeleuchtung für Hitachi SR 502 und 903
danny2010 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
Micromega Microamp Ruhestrom einstellen
elbanditti am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  12 Beiträge
Ruhestrom Onkyo A-9155
hummel86 am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  14 Beiträge
Denon PMA-500V Ruhestrom
Recyclefix am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
