| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tape Onkyo TA 2570 reparieren? | |
Tape Onkyo TA 2570 reparieren?+A -A |
robwag
erstellt: 23. Okt 2012, 10:31
Hallo, wahrscheinlich lohnt es ja nicht, aber vielleicht ist es ja auch nur ein kleiner, leicht zu behebender Fehler? Normalerweise blinkt nach dem Einschalten für ein paar Sek. die Pause-Taste, dann geht die Play-Taste konstant an. Bei mir fängt nach dem Pause-Blinken die Play-Taste an zu blinken, hört auch nicht mehr auf und Tape geht nicht an. Bekanntes Problem? Kaputt gestanden? Lief immer gut, wurde stets sauber gehalten (Rollen, Tonkopf) aber die letzten Jahre fast nie benutzt. Würde mir nur schwer fallen das Gerät in den Container zu schmeißen
Joad
erstellt: 23. Okt 2012, 11:28
Wahrscheinlich ist der Hubmotor fest, so dass die Tonköpfe nicht mehr angehoben werden können. Hier empfiehlt sich der Ausbau des Hubmotors. Der Motor sollte bei leicht erhöhter Spannung eine halbe Stunde frei laufen. Mit Glück läuft das Tapedeck anschließend wieder einwandfrei. Über das Problem wurde hier schon mehrfach berichtet. |
robwag
erstellt: 23. Okt 2012, 12:39
Danke, werde mal reinsehen |
Onkyo TA 2570 Jerimias am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Reparaturkit für Tape Deck Onkyo TA 2570? rumbero am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 19 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Überholung -marvin- am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem bikebeam_004 am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 59 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Play-Taste blinkt Tony65 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 23 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren 77er am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 11 Beiträge |
Onkyo TA-2570 mit seltsamer Macke Nakamichi77 am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 5 Beiträge |
ONKYO Integra TA 2570 Wiedergabe stoppt sofort wieder thorsten74 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
