| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon Ruhestromproblem | |
Denon Ruhestromproblem+A -A |
Baldy-017
erstellt: 16. Okt 2018, 16:18
Hallo zusammen, Hab ein kleines (oder größeres) Problem mit dem Ruhestrom an einem PMA-920. Abgesehen davon dass das Manual manchmal nicht stimmt, hab ich zwischen den Messpunkten am rechten Kanal absolut keine Spannung, bzw. gegen Masse an beiden Punkten ca.-7mV. Ebenso an den anderen rot gekennzeichneten Punkten. Wo es zum linken Kanal differiert ist an R584 und R583. Beide unten -4mV und oben rechter Kanal -7,3 und linker Kanal -3,3. Messungen hängen auch etwas von der Temperatur ab. Komme nur nicht klar warum an den Messpunkten und rund um R570 - R576 immer die gleiche Spannung ist. Jemand zufällig einen guten Tipp? Schönen Gruß Ach ganz vergessen, Relais schaltet und der Verstärker läuft auch. Allerdings wollte ich den so noch nicht länger betreiben, bevor das Problem behoben ist. Abgesehen davon wird der TR 519 im Vergleich zu den anderen 3 Treibern auch noch recht heiß.
[Beitrag von Baldy-017 am 16. Okt 2018, 16:29 bearbeitet] |
DB
erstellt: 16. Okt 2018, 18:55
Hallo, der Ruhestrom bzw. die dazu proportionale über den Emitterwiderständen abfallende Spannung wird nicht gegen Masse, sondern jeweils vom Emitter gegen die Mitte (Ausgang) gemessen. MfG DB |
Baldy-017
erstellt: 16. Okt 2018, 19:28
Schönen Dank für die Antwort. Das ist soweit schon klar. Die beiden linken roten Kringel sind ja TP10 und TP11 Testpunkte für Ruhestrom, aber wenn ich oben und unten und in der Mitte überall auch an den Emitterwiderständen die gleiche Spannung hab, dann kommt bei TP10/11 auch 0mV raus. Da läßt sich auch mit dem Poti nichts verstellen. Immer 0V, da kennt der Verstärker kein Pardon. Da sollte ja von TP10 gegen Masse bzw. TP11 gegen Masse auch ein Spannungsunterschied sein. Ist ja am linken Kanal auch so. Hab nur gegen Masse versucht herauszufinden welcher Testpunkt nicht stimmt. Obere Hälfte oder untere Hälfte. Aber vielleicht muss ich mal links von den Testpunkten suchen. Gruß Baldy |
Bertl100
erstellt: 16. Okt 2018, 20:40
Hallo zusammen, ich denke, Baldy hat schon richtig gemessen, und das Gerät hat auf dem betr. Kanal keinen Ruhestrom. Das könnte - so mein erster Gedanke - daran liegen, dass von der Stufe davor zu wenig Strom in den Eingang der Treiberstufe getrieben wird. Mess doch mal da nach, wo 1.05V und -1.09V anliegen sollen, ca. mittig im Schaltplan pro Kanal. Und außerdem mal am Emitter von TR516. Da sollten ÜBER R536 ca. 56.3 - 55.6 also 0.7V abfallen. Gruß Bernhard |
Baldy-017
erstellt: 16. Okt 2018, 21:13
Hallo, Also hab mein Schätzeisen mal kurz reingehalten. TR516 Emitter -58,7 und R536 -59,5V. Am C520 0,9V und am C522 -0,9V. Seltsamerweise am C522 unten 0V. Da sollten ja -59V anliegen, am C546 sind die -59V noch vorhanden. Muss ich mir morgen bei Tageslicht mal genauer anschauen. Gute N8 Moin, Gerade nochmal gemessen, die Werte stimmen wie gemessen. Auch die 0V am C522, ist ja Masse, nur am C546 und C547 sitzen die Pluszeichen falsch im Schaltplan. Apropos falsch, am IC253 Pin1-4 liegen auch ca.58V an, auch am R263. Laut Plan sollte IC253 mit 16,8V angesteuert werden, ebenso wie IC251 und 252. R263 ist aber auf einer Leiterbahn mit R521,R523 und R531. Hat wohl einer mal nach der Weihnachtsfeier "Malen nach Zahlen" versucht. Gruß [Beitrag von Baldy-017 am 17. Okt 2018, 08:30 bearbeitet] |
GRUNDIG Sv2000 -rechter kanal verzerrt- Ruhestrom nicht einstellbar ! gugsi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 29 Beiträge |
Denon PMA-1055R rechter Kanal defekt hanswurst42 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 6 Beiträge |
Denon PMA-920 - Kanal setzt teils aus dinamo7 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 4 Beiträge |
DENON PMA 737 - Linker Kanal deutlich leiser Tobi135 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 9 Beiträge |
Denon PMA- 300V Linker Kanal krächtzt Kiel-Pad am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 7 Beiträge |
Denon PMA-920 ein Kanal oft stumm Bönx am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 9 Beiträge |
Denon PMA-980r - Rechter Kanal zu laut! vomeks am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon DRA 335R linker Kanal sehr Leise JackRyan am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt grokofant am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Denon PMA 900V, linker Kanal rauscht 2_XP am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 10 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.922
