| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-1055R rechter Kanal defekt | |
Denon PMA-1055R rechter Kanal defekt+A -A |
hanswurst42
erstellt: 31. Jul 2008, 21:53
Bei dem oben genannten Verstärker ist der rechte Kanal defekt, die beiden Trafos liefern ca. 38V Wechselspannung, mehr kann ich nicht messen. Obwohl, ich habe mal von meinem PC ein 5kHz Signal auf beiden Kanälen erzeugen lassen, am linken Kanal (am Lautsprecher) konnte ich ca. 5kHz messen der rechte Kanal liegt auf 0, woran kann das liegen? Und wie kann ich den Verstärker nach und nach durchmessen bis ich den Defekt gefunden habe? |
hanswurst42
erstellt: 31. Jul 2008, 22:46
So ich habe nun mal etwas mit den Chinchanschlüssen gespielt, es gibt folgendes verhalten: Vorweg, mein PC spielt permanent Musik ab, linker- und rechter-Kanal gleich laut! Schalte ich den Verstärker ein (und habe davor nur meinen PC als AUX angeschlossen) dann höre ich nur den linken Kanal. Das der rechte Kanal vom PC kommt merke ich durch tauschen der Anschlüssen. So nun etwas ausprobieren, nehme ich nun den rechten Kanal vom PC und stecke ihn in den rechten Kanal-Anschluss am AUX-Eingang höre ich nichts, stecke ich aber eine 1:1 Chinchverbindung (nur eine Adel/Leitung) in den linken Kanalanschluss am AUX-Eingang und den anderen an den Rec-Anschluss vom z.B Tape2 (dort an den rechten Kanal) dann höre ich aus beiden Lautsprechern Musik. Wie geht das? Ziehe ich die provisorische Verbindung dann ab, höre ich immer noch aus beiden Musik. Und das finde ich komisch. Also falls ich irgendwas messen soll, ich habe lediglich ein brauchbares Multimeter zur Hand, leider kein Oszi. Aber schonmal vielen Dank für eure Hilfe. |
hanswurst42
erstellt: 31. Jul 2008, 22:49
Kann man sich mit einem PC und ner Onboard-Soundkarte eigentlich die Chincheingänge irgendwie zerschießen? Also ich habe am PC immer eine Lautstärke von 80% eingestellt und dann die Lautstärke über den Verstärker geregelt. |
armindercherusker
erstellt: 01. Aug 2008, 04:46
Meines Wissens nicht. Zum eigentlichen Problem : Hört sich so an , als wenn der Eingangswahlschalter ein Kontaktproblem hat. Schalte ihn doch 100 * "kräftig" hin- und her und benutze ggf. Kontakztspray. Gruß |
gst
erstellt: 01. Aug 2008, 07:39
normalerweise nicht. Aber: dein Computer wird geerdet (Schutzkontakt) sein. Dein Verstärker hängt vermutlich "schwebend" mit seiner Erde (Masse) in der Luft. Wenn Du die jetzt mit einem Kabel verbindest und die nicht erst die Masse Kontakt zu einander haben, kann der Ausgleichstrom (durch den Spannungsunterschied zwischen dem Massen) über den Eingang fließen. Vermutlich hast du ein IC im Eingang, das elektronisch alles umschaltet. Sollte auch mit Schutzdioden gegen vorgenannte Katastrophen geschützt sein, aber wenn man Pech hat... Das du Musik hören konntest, liegt offenbar an der Monitor- Funktion des Tonband -Ein/Ausgangs Reparatur ist offenbar angesagt. gst |
hanswurst42
erstellt: 01. Aug 2008, 08:06
Erstmal danke für eure Antworten, aber das Umschalten der Eingänge passiert mittels Wahlschalter der (so glaube ich) nur kleine Relais schaltet. Aber ich werde es mal versuchen. Kann mir einer sagen woher ich in meiner Nähe einen Service für Denongeräte finden kann? |
Denon PMA-860 rechter Kanal tot Kid123 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
Denon PMA-980r - Rechter Kanal zu laut! vomeks am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon pma 777 defekt contioz86 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
DENON PMA-720A Defekt miga am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
Denon PMA 790 defekt ? hawisch55 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA-980R Defekt jpsegeln am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 8 Beiträge |
Denon pma 1060 defekt ? handkaes am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA 500V Defekt BeatMeikl am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 17 Beiträge |
DENON PMA-520A defekt ThHe_M am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 4 Beiträge |
Denon PMA-925r defekt JohnTheDon am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.439
