| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-450 -- Ausgang B links ohne Sound | |
Yamaha AX-450 -- Ausgang B links ohne Sound+A -A |
j0k3r187
erstellt: 24. Jul 2018, 20:18
Hallo Ich habe von einem Freund einen Yamaha AX-450 geschenkt bekommen bei dem soweit alles funktioniert bis auf der Linke B Ausgang. Die üblichen verdächtigen habe ich schon gereinigt ohne erfolg (Lautstärkepoti, Relais, Inputselector). Die Kondensatoren sehen alle noch gut aus, also jedenfalls ist keiner ausgelaufen. Da ich bis jetzt noch keine Service Manual für den AX-450 gefunden habe kann ich den signalweg nicht nachverfolgen. Vielleicht hat jemand ja eine idee woran es noch liegen könnte. Ich habe auch hier im Forum schon gesucht aber keinen Identischen Fehler gefunden
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jul 2018, 23:33
Da hättest du auch nichts machen brauchen. Geschweige denn, noch weiter suchen müssen, wenn, so wie du schreibst, Ausgang A funktioniert. Ausgang A und B werden allesamt von der gleichen Technik "befeuert" (Vorverstärker bis Endstufen) und der Fehler wird hier ausschliesslich an den A/B-Schaltern, der Relais und/oder an den Platinen/Leiterbahnen liegen (Risse/Brüche/kalte Lötstellen). Sprich: ALLES was nach der Endstufe kommt. Für meinen Geschmack braucht es dazu keinen Schaltplan. Ich selbst finde nur einen vom AX-470 und könnte evtl. identisch sein. YAMAHA AX-470 |
j0k3r187
erstellt: 25. Jul 2018, 00:19
Danke für deinen Tipp Rabia_sorda. Ich werde mir nochmal alle Lötstellen und das Ralais genauer ansehen. MfG |
j0k3r187
erstellt: 25. Jul 2018, 01:32
Rabia_sorda du hattest recht, es war eine gebrochene Leiterbahn direkt amanschluss für B Links. War echt kaum zu sehen aber beim durchmessen hab ich es dann doch gefunden. Habe es neu verlötet und es funktioniert wieder. Vielen Dank für den Tipp, wieder etwas gelernt MfG |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Jul 2018, 01:47
Super und Glückwunsch, du Nachteule Dann viel Freude an dem Yami! |
j0k3r187
erstellt: 25. Jul 2018, 10:15
Selber |
Yamaha AX-450 verliert linke Seite - Kontaktprobleme? Rincewind- am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-1070 ohne Ton herr_bieber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-930 startprobleme leefx am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-930: Ein Ausgang defekt? stooli am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha AX 750 Lautsprecher Ausgang reparieren Dome_alp am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-700 - fehlende Kabel? M.Aurelius am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 17 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Kontaktproblem? /Apfelsch0rl/ am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha AX Verstärker kein Ton Baldy-017 am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-1070 kein Ton klinjo3 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.931
