Yamaha AX-1070 ohne Ton
herr_bieber
#1 erstellt: 25. Sep 2018, 16:38
Guten Tag zusammen,
mein bis jetzt problemlos funktionierender Yamaha AX-1070 Verstärker, gibt keine Musik mehr wieder. Man schaltet das Gerät ein, die Relais, auch die LS-Relais klicken aber es kommt kein Ton mehr raus, nur sehr sehr leise aus der am Quellenschalter gewählte Quelle, dasselbe mit Kopfhörer. Muting ist ausgeschaltet, die Pre/Main Klemmen an der Rückseite sind drin, der Ruhestrom stimmt, die Deckel von den LS-Relais abgenommen, diese schalten sicht- und hörbar durch.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter und bin für jeden Tip dankbar um das gute Stück wieder zum Laufen zu bringen.
Vielen Dank an Euch vorab und Grüße, Hartmut
Poetry2me
#2 erstellt: 25. Sep 2018, 20:56
Noch ein wenig Diagnose:
Ist das auf beiden Kanälen absolut gleich?
Hast Du alle Schalter und Regler ausprobiert?
- Johannes
stummerwinter
#3 erstellt: 25. Sep 2018, 21:21
Hat der 1070 nicht ein Problem, mit defekten Quell-Wahlschaltern?
herr_bieber
#4 erstellt: 26. Sep 2018, 09:47
Guten Tag Johannes,
danke für deine Antwort. Es ist auf beiden Kanälen gleich, auch ob ich LS System A oder B probiere, es ändert nichts, auch über den Kopfhörer ist nur sehr leise Musik wahrzunehmen. Alle Regler und Schalter habe ich ausprobiert, keine Änderung.
Ich kann aber wohl davon ausgehen, dass wenn die LS- Relais kurz nach dem Einschalten durchschalten kein Fehler in der Endstufe bzw. Schutzschaltung vorliegt?
VG, Hartmut
herr_bieber
#5 erstellt: 26. Sep 2018, 09:48
wenn der Quellenwahlschalter ein Problem hätte würde dann nicht sporadisch ein Kanal ausfallen, Kratzen oder leiser werden. Eingesprüht habe ich den Schalter schonmal, ohne Besserung.
Danke und Gruß,
Hartmut
Yamaha AX-1070 kein Ton
klinjo3 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  2 Beiträge
Yamaha AX-1070
tekin1971 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  14 Beiträge
Yamaha AX 1070 Kopfhörereingang defekt
Anne_T. am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  23 Beiträge
Reparatur von Yamaha AX 1070
roger_ernst am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
Yamaha AX 1070 Input Selector
svenson777 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX 1070 - Sicherung brennt durch
Below am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  10 Beiträge
Lautstärke Poti für Yamaha AX-1070
cmoss am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
YAMAHA AX-1070 --- CD Eingang verzehrt ---
gugsi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  4 Beiträge
Yamaha AX 1070 - defekt - Relais klicken nicht
electribe am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  12 Beiträge
Yamaha AX-1070 | Werkstatt-Empfehlung für Reparatur
Phil1070 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  27 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.360
