HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SE A3 Problem Defekt Hilfe | |
Technics SE A3 Problem Defekt Hilfe+A -A |
Oli_Oliver
#1 erstellt: 06. Mai 2018, 22:17 | |
Hallo liebe Gemeinde. Habe eine Technics SE-A3 Endstufe die Defekt ist. Sowie ich schon weiß beide Kanäle Defekt. Ich will die Endstufe wieder Fitt machen vielleicht ja jemand lust mich zu beraten. Einige Vorkenntnisse sind vorhanden habe schon einiges Repariert wie Denon Monos etc. Multimeter ist vorhanden. Oszilloskop kommt diese Woche auch noch. Habe sie so bekommen. Linker Kanal Defekt abgeklemmt dann lief sie ungefähr 1 Stunde einwandfrei auf dem Rechten Kanal bis sie in Protection ging aber ohne das eine Sicherung oder ein Widerstand abgeraucht wäre. Jetzt bin ich am Rechtem Kanal dabei. Komischerweise habe ich aber keinen Defekten Transistor Widerstand oder sowas gefunden. Habe mal die 4 Treiber Transistoren Q,121,122,123,124 erneuert. Q-121,124 sind 2SA1112 die wurden ersetzt durch 2SA968B Q-122,123 sind 2SC2592 die wurden ersetzt durch 2SD1138 Sollen laut Ersatzteile Lieferant als Ersatz angeboten werden. Nun schalte ich sie ein und es fäng an der Widerstand R152(8,2KOhm 1Watt) heiß zu werden als würde es nicht lange dauern bis der durch brennt. Weil jemand was wie wo ich gucken soll? Wie gesagt alle Widerstände im Wert gemessen und im SM verglichen alle okay. Dioden gemessen denke mal alle okay. Transistoren haben alle keinen Kurzschluss auch nicht die OD503. Widerstand R152 bekomme also zu viel Strom. Ein Transistor dabei der Schlecht ist und mit dem Multimeter nicht zu messen ist vielleicht? |
Technics SE-A3 Problem Oli_Oliver am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 24.07.2024 – 8 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Relais Tweakmaster am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Fensterreinigung der Technics SE-A3 doppeldietergti am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
Neues Problem bei Technics SE-A3 Endstufe Organist am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 20 Beiträge |
Technics SE-A3 !Zu kleine Klemmbuchsen! evilpete am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Riesenproblem bei Endstufentransistoren von Technics SE-A3! M8-Enzo am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 20 Beiträge |
Technics se-a 900 Power Meter defekt opitutus am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 5 Beiträge |
Technics SU 7600 defekt! HILFE! Feinklang am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile Gogooortah am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 11 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.770
