| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics se-a 900 Power Meter defekt | |
Technics se-a 900 Power Meter defekt+A -A |
opitutus
erstellt: 17. Mai 2020, 12:46
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe ne Frage zu nem Technics SE-A 900. Nicht das klassische Problem mit der Beleuchtung der dem Selector, bei mir ist einer der beiden Power Meter leider defekt. Hab ihn heute mal auseinandergenommen, und es sieht so aus als wäre die Verbindung der Nadel zur Schraube gebrochen. Hat irgend jemand eine Idee wo ich den als Ersatzteil herbekomme? Bin bei Google bisher nicht fündig geworden, und es wäre zu schade den so zu belassen... Danke für eure Hilfe.
[Beitrag von opitutus am 17. Mai 2020, 18:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mai 2020, 21:10
Hallo alleine und herzlich willkommen. Auf dem Bild kann ich es nicht so richtig erkennen, was da genau kaputt sein kann. Bist du dir da sicher dass es defekt ist oder kann auch ein elektronischer Defekt in seiner Ansteuerung vorhanden sein? Wurde dazu mal die anliegende Spannung geprüft, wenn du einen Sinuston abspielst? An dem anderen VU kannst du dazu die Spannung gegenpruefen. |
opitutus
erstellt: 17. Mai 2020, 21:37
Hallo Rabia_sorda, Danke für deine Antwort. Leider handelt es sich mit Sicherheit um einen mechanischen Effekt. Der Power Meter reagierte zunächst träge, wie wenn er schleifen würde. Nachdem ich das Gerät geöffnet habe, war klar das die Nadel keine Verbindung mehr mit der Schraube hat, und somit lose auf dem Magneten hängt. Jetzt funktioniert er leider garnicht mehr, daher denke ich, das ich ihn komplett tauschen muss. Hier ein zweites Bild, wo man die schieflache auf dem Magneten besser sieht. [Beitrag von opitutus am 17. Mai 2020, 21:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mai 2020, 22:02
Die Chance an einem VU-Meter zu gelangen ist eher gegen Null. Dazu wirst du wohl ein Schlachtgerät besorgen müssen, das leider auch sehr teuer sein könnte / wird. Ich würde es daher mit einer Reparatur probieren - kaputt ist es ja sowieso. Die obere Halteplatte lässt sich anscheinend abschrauben. Die filegrane Feder ist daran aber befestigt. Nun die Achse irgendwie verlängern. Evtl kann ein Stück einer Stecknadel eingeklebt werden, oder es kann mit Lötzinn oder 2K Kleber etwas modelliert und hinterher gefeilt / gefräst werden, sodass es ein feine Spitze ergibt und die Achse wieder in der Schraubenmitte geführt wird. |
opitutus
erstellt: 18. Mai 2020, 16:17
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde mal beim Elektro-Fachhandel nachfragen, ob die sowas reparieren können. Selber werde ich das so nicht hinbekommen, daher die Frage nach dem Ersatzteil. Die Platte oben lässt sich auch nicht so einfach lösen, also komme ich an die Spitze nicht wirklich hin. Ich denke da braucht man Spezialwerkzeug... |
PEAK POWER METER verstellt (TECHNICS) diefaulequalle am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
Technics SE-A3 Problem Oli_Oliver am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 24.07.2024 – 8 Beiträge |
technics mini turm defekt techidoof am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 26 Beiträge |
Technics SE-A 1000 knallt bei Leistung borderbenz am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 3 Beiträge |
Technics sh 8066 defekt Antonello4923 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 10 Beiträge |
Technics SE-9021 -VU-Meter haben keine Funktion- Zulu110 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 30 Beiträge |
TECHNICS SE-A 1000 Mk2 + Reference borderbenz am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 31 Beiträge |
Technics SE-A800S defekter Trafo tommy78 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Technics SE-A1010 Shaitaan am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
