Sony TC-KE300: Wenn ich FF drücke, wird mit normaler Geschwindigkeit gedreht + Band verheddert sich.
tudbut
#1 erstellt: 22. Mai 2023, 16:00
Moin!
Ich habe ein günstiges TC-KE300 gefunden und natürlich direkt zugeschlagen. Der Fehler schien zu Anfang wie üblich: Leichte Rattergeräusche, kein Playback, etc. Das kenne ich schon von meinem anderen Deck; da sind vermutlich einfach nur die Riemen hinüber. Also aufgeschraubt, Interface ab, und Mechanismus ausgebaut. Nun fiel mir auf, dass die Riemen noch gut waren!!
Das hat mich natürlich ein wenig gewundert, aber ich habe die dann trotzdem ausgetauscht; man weiß ja nie! Nun machte ich einen manuellen Test. Das Ergebnis: Die Platte mit den Köpfen war lose. Das lies sich dann auch beheben, indem ich die Platte entfernte und neu wieder einsetzte. Das Problem war hierbei, dass das Steuerrad sich in die falsche Richtung gedreht hatte, und die Platte, die ja in dieses einhakt, so auf eine falsche Bahn gelang. Soweit also alles gut.
Playback funktionierte nun wieder. Ich wollte also einen Sound-Test machen; und siehe da! Ton funktioniert auch. Nun wollte ich ein wenig vorspulen, da meine Testkassette Lieder mit steigender Komplexität hat, und ich etwas komplexeres abspielen wollte um sicher zu stellen, dass der Ton richtig ist.
Und: Beim Spulen merkte ich, dass die Kassette sich nur mit normaler Abspielgeschwindigkeit bewegte!! Das war soweit noch nicht allzu dramatisch, und ich dachte, dass ich das wohl recht einfach richtigstellen könne. Aber: Als ich den Stop-Knopf drückte, fing das Deck an, den Mechanismus zu resetten, vermutlich, da es ihn in einer anderen Stellung erwartete und er somit nicht wieder in die richtige zurückkehrte.
Während dem Resetten gibt es ein Zahnradrasseln, und es scheint, als würde ein Rädchen zu sehr belastet, was in Überspringen von einigen Zähnen resultiert.
Das Band wird dabei auch höchst unangenehm abgewickelt, und teilweise hängt es danach auch einfach aus der Kassette. (Das habe ich aber natürlich einfach wieder in die Kassette drehen können.)
Nun ist meine Frage: Welches Rädchen könnte da springen, warum, und wie kann ich das verhindern?
Ganz viele Grüße
Daniel
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Mai 2023, 16:23
Moin moin,
Beim Spulen mit Titelsuchlauf (erst Play und danach FF/RW) muss der Kopfschlitten und auch der Andruckrollenarm abgesenkt werden, was hier nicht der Fall war.
Dies deutet weiterhin auf eine nicht ordnungsgemäße, also auf eine falsche Montage der Mechanik hin.
Im schlimmsten Falle kann aber auch ein Defekt von irgendwelchen Hebeln oder Zahnrädern vorhanden sein.
Da du das Deck aber schon als ein gebrauchtes/"verbasteltes" Gerät bekommen hast, lassen sich auch fehlende oder falsch zusammengesetzte Teile nicht ausschließen.
tudbut
#3 erstellt: 22. Mai 2023, 16:44
So, scheinbar ist das Rädchen am Modusmotor kaputt
Naja, die gibt's laut Google immerhin als Ersatzteil.
tudbut
#4 erstellt: 22. Mai 2023, 16:52
Das war auch tatsächlich mit und ohne Titelsuche der Fall. Daher hatte ich auch nochmal auf die Rädchen geschaut, und seihe da: Ein Riss!
Das Band ging auch nur aus der Kassette, da sich die Spulräder (heißt das so?), in denen die Kassette steckt, in entgegengesetzte Richtungen gedreht hatten!!
[Beitrag von tudbut am 22. Mai 2023, 16:54 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Mai 2023, 17:38
Ist es dieses Zahnrad:
Sony TC-KE300 motor gear
Kleben wird nicht dauerhaft funktionieren ....
tudbut
#6 erstellt: 22. Mai 2023, 17:39
Ja, ich weiss. Ich habe bereits genau dieses Rad bestellt.
Sony TC-KE300 Kassetten-Lade klemmt
Guckerich am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Geschwindigkeit Sony TC-WR770
data.enterprise am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  3 Beiträge
Sony TC-KA6ES - Band zerknittert
slv911 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  12 Beiträge
Sony TC-KA6es beschädigt Band!
8bitRisc am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  13 Beiträge
Wiedergabe Sony TC-K790ES
saarvelly am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  3 Beiträge
Sony TC 577 Reparatur.
basser11 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Sony TC-K909ES
Binder_Uwe am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  15 Beiträge
Sony TC-D5M Geschwindigkeitsjustierung
Oskarn am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  2 Beiträge
sony mhc 3700-tapedeck tc-h3700 autoreverse
mhcfan am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  5 Beiträge
Reparatur Sony TC-WR670
lukaslsm am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
