| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » technics SL-10. Innere (Arm) Verkleidung will nich... | |
technics SL-10. Innere (Arm) Verkleidung will nicht ab+A -A |
highfreek
erstellt: 18. Feb 2018, 15:34
Hallo, habe hier einen Patienten, den SL-10 von 80. Der Arm Antrieb muss gereinigt und neu geschmiert werden. Die innere Verkleidung will nicht abgehen. Laut SM (liegt vor) muss man 12 Schrauben lösen und eine Plastik Nippel wegklicken. Trotzdem geht der rotz nicht nach unten wegzuziehen es hängt unten links an der Strebe und in der Mitte an der Plattenklemme. Wer hat den SL-10 schon zerlegt ? wie geht die innere Verkleidung wirklich ab? Und ja ich hab die SM gelesen ! Was/wo ist das Element was mit "Stay" bezeichnet wird? zitat : 2. "remove the Stay" Whot ?
Sholva
erstellt: 18. Feb 2018, 16:33
Ich habe das hier gefunden. Vorsicht ist mit Google übersetzt, lässt sich aber trotzdem gut lesen.
highfreek
erstellt: 18. Feb 2018, 16:50
Danke für deine Mühe So wie ich das jetzt verstehe, muss ich den Bereich um die Plattenklemme aufheitzen und dann die Verkleidung leicht anheben und gleichzeitig leicht nach links drehen um den Kleber zu lösen. Dann werde ich das mal Probieren ,- morgen nachmittag oder so. Werde berichten ![]() immoment hängt er nur noch an der Plattenklemme,- rundherum ist die Verkleidung lose [Beitrag von highfreek am 18. Feb 2018, 16:52 bearbeitet] |
Sholva
erstellt: 18. Feb 2018, 17:18
Viel Glück. Ich würde mich das nicht (mehr) trauen. Ich habe auch mal mit einen 10er und dessen Plaste unten Stress gehabt. Bin damals den Weg über das Sichtfenster gegangen. Ging auch, aber ist kein wirklich guter Weg. Also lass auf jeden Fall die Finger vom Sichtfenster. |
highfreek
erstellt: 18. Feb 2018, 17:25
Hatte ich nicht vor das Plastik Fenster auszubauen. Gruss |
highfreek
erstellt: 18. Feb 2018, 18:57
So, hatte doch noch etwas Zeit zum Probieren. Tatsächlich bekommt man es so gelöst, unter der Verkleidung der Plattenklemme ist eine Schraube mit Unterlegscheibe. Diese Unterlegscheibe verklemmt sich in dem Gehäuse der Plattenklemme. Ich denke beim Zusammenbau wird zum Einrasten Druck von oben genügen. Morgen gehts an die Arm Mechanik. Da werde ich auch mal ein Bild einfügen |
highfreek
erstellt: 19. Feb 2018, 07:23
hier erkennt man die Schraube mit Unterlegscheibe die die platte klemme verriegelt deckel ganz ab geht es leichter funktionsfähig er original TA, mit Sicherheit heute eher selten zu finden. [Beitrag von highfreek am 19. Feb 2018, 07:24 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 19. Feb 2018, 18:50
So, mechanisch funktioniert der Player jetzt wieder, zumindest seit zwei Platten Seiten. Mit : "remove the Stay", ist wohl die strebe links gemeint. ![]() Also Tipp von mir für nachmacher: deckel komplett abschrauben hilft ungemein beim Zerlegen. Ich habe den Riemen gewechselt und die Mechanik neu geschmiert. Jetzt läuft der Arm wieder ruckfrei. Bzw mit gewohnten minimalen taumelbewegungen. Optisch muss ich noch einiges leisten. Der Deckel hat z. B. einige kratzer. Und irgendein HONK hat den Boden silbern nachgemalt [Beitrag von highfreek am 19. Feb 2018, 18:54 bearbeitet] |
RainerHH
erstellt: 24. Jan 2019, 16:37
womit hast du die Arm-Führunsstange gefettet bzw. geölt ? |
highfreek
erstellt: 25. Jan 2019, 18:37
mit teurem Lager Fett aus unserer Firma. Eher etwas Dünnflüssiger als die Ursprungs Sutsche. Frag mich bitte nicht nach Details von dem Zeug. Wichtig ist eigentlich nur das es nicht zu zäh ist und nicht zum verharzen neigt. Damit der Arm nicht ruckeln kann oder hängenbleibt [Beitrag von highfreek am 25. Jan 2019, 18:39 bearbeitet] |
RainerHH
erstellt: 25. Jan 2019, 18:42
Was hältst du von Lithium Öl ? |
optonica
erstellt: 03. Feb 2022, 20:28
Hatte auch das Problem mit der festsitzenden Abdeckung... Ich habe nur die 12 Schrauben auf der Deckelinnseite gelöst. Bei der Unterlagsscheibe (1.) ist die Abdeckung fest eingehängt. Diese hat dort auf der Innenseite einen Schlitz (2.). Am besten geht's, wenn man die Abdeckung links vom Deckel ab und dann gegen sich zieht. Jetzt unterhalb der Plattenandruckplatte fest nach rechts drücken (3.), um die Abdeckung auszuhängen. ![]() Der Riemen lässt sich dann problemlos unten links wechseln (4.). Die Transportstange für das PickUp sollte gereinigt und neu geölt werden (zuerst linke Seite). Dann durch Drehen des Antriebs, PickUp nach links schieben und die rechte Seite der Stange reinigen und neu ölen. Tipp: Pickup nur bis ca. 3 cm an den rechten Rand zurückdrehen - das PickUp lässt sich dann einfacher und sicherer (!) wieder montieren. Beim Einhängen der Abdeckung darauf achten, dass der weisse Schalter (5.) ganz unten zuerst aus der Öffnung der Abdeckung schaut, bevor man sie wieder fest andrückt. Beim Zuschrauben der fünf langen Schrauben darauf achten, dass diese sich nicht leicht verkannten und klemmen (das Gewinde geht sonst kaputt). Die Schrauben müssen leicht reingeschraubt werden können. Viel Spass! |
Technics SL-10 RainerHH am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Technics SL-10 will nicht/seltenst starten termman am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
TECHNICS SL CA-10 stoerti am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-Q3 Arm nachjustieren? Kaliostro am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 3 Beiträge |
Technics SL-10 Startet Nicht hbanko am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 05.09.2023 – 3 Beiträge |
Laser Technics SL PA 10 Schili am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 25 Beiträge |
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung Maxwell53 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
Technics SL-QD33 Tonarmklemme steppenwölf am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 11 Beiträge |
Technics SL-QX300 Automaticfehler obituary79 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 4 Beiträge |
Technics Sl-3 Riemenwechsel OG1992 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.081
