| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL-10 Startet Nicht | |
Technics SL-10 Startet Nicht+A -A |
hbanko
erstellt: 22. Aug 2023, 08:59
Hallo Zusammen, Ich konnte guenstig einen Technics SL-10 Linear Tracking Plattenspieler mit 310MC Tonabnehmer erstehen. Umso mehr habe ich mich gefreut das er in einem kometisch perfekten Zustand ist. Es nicht der erste SL-10/SL-7 den ich in meine Finger bekommen habe. Praktisch immer muss der Riemen fuer den Antrieb des Trackings Mechanismus ersetzt werden. Das war auch hier der Fall. Machmal sind auch verwendete Schmierstoffe hart geworden und muessn ebefalls ersetzt. Als der Plattenspieler reinkam hat er sich brav beim Druck auf Start gedreht und die Nadel auf die Platte gelegt. Nur wurde selbige nicht weiter in Richtung Zentrum bewegt. Nach dieser klaren Diagnose hab ich dann den Riemen getauscht, Anschliessend passierte bei Start nichts mehr. Also nochmal die Abdeckung oeffnen und ich hab dann den Arm manuell so 3 - 4cm (durch drehen des Rades am Motor ) vom Gehaeuse entfernt geparkt. Also Abdeckung wieder fest und Einschalten. Der Arm bewegt sich brav in seine Parkposition ganz Rechts. Platte rein, Deckel drauf, Start ... und alles in Butter. Der Teller dreht sich der Arm landet auf der Platte und spielt sie ab. Nach zwei weiteren Platten fiel mir auf das der linke Kanal etwa ein Drittel leiser ist als der rechte. Ich vermute der Tonabnehmer hat ein Problem. Aber was macht man erstmal? Kontakte reinigen! Also die 310mc vom Arm geloest, etwas Kontakreiniger auf die Kontakte und glecih wieder rein. Deckel runter, Start - es passiert nichts. Und da stecke ich jetzt fest. Der Trick von vorher funktioniert nicht mehr. Den einen Mikroschalter der ausloest wenn der Arm ganz rechts ist wurde gereinigt. Aber keine Chance. Ich denke das der Plattenspieler nicht "sicher" weiss das der Tonarm in Startposition ist. Das Service Manual hat mich nicht wirklich schlauer gemacht. Bevor ich jetzt den gesamten Arm ausbaue und nach moeglichen Kontakten/Schaltern suche dachte ich, ich frag mal nach :-). Es befindet sich auch ein "Lock" Schieber am Arm zur Transportsicherung. Wuerde der SL-10 merken das diese Sicherung "scharf" ist? Ein elektronisches Problem halt ich fuer eher unwahrscheinlich. Es muss irgendwie mit der Tonarmposition zusammenhaengen. |
hbanko
erstellt: 05. Sep 2023, 07:40
Und wieder habe ich vermutlich etwas zu kompliziert gedacht. Die Loesung der Problems war am ende ziemlich einfach. Es befindet sich ein Schalter am untersten Rand des Deckels den man nur schwer sehen kann. Er befindet sich auf der Rueckseite der Platine im Deckel. Die schwarze Plastikabdeckung der Deckel-Innenseite hat ein Loch, so das er gedrueckt wird, sobald man den Plattenspieler schliesst. Meldet der Schalter "geschlossen" kann auch der Plattenspieler gestartet werden. Ich vermute der Vorbesitzer hat die Abdeckung schonmal geloest und beim Zusammebau nicht aufgepasst. So wurde der Schalter etwas nach innen verschoben und loeste immer oder garnicht aus. Das Schliesseen verurachte auch immer ein lautes Knacksen. Das es dann nach meinem Riementausch mal ging und mal nicht war einfach Zufall. Nachdem mich das Service Manual auf den Schalter aufmerksam gemacht hat, hab ich ihn etwas vorgezogen und aufgepasst das sene Nase aus dem Loch schaut. Problem geloest! |
CarlM.
erstellt: 05. Sep 2023, 09:15
Danke für die Info! |
Technics SL-10 RainerHH am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
TECHNICS SL CA-10 stoerti am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 4 Beiträge |
Technics SL P 477 A startet nicht fzeppelin am 06.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 6 Beiträge |
Laser Technics SL PA 10 Schili am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 25 Beiträge |
Technics SL-10 will nicht/seltenst starten termman am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
Technics Sl-3 Riemenwechsel OG1992 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
Technics SL-1900 Kabel Plattenspielender am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL-BD3D + Ortofon OMP 10 Gewicht? AnyChris am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Technics SL-Q3 läuft endlos cynric am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-2000 Reparatur rawdlite am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.195
