HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL-10 will nicht/seltenst starten | |
Technics SL-10 will nicht/seltenst starten+A -A |
termman
20:35
erstellt: 13. Mai 2011, |||
Hat eventuell ein Kenner des Geräts einen Blitztip/Standardfehler für mich auf Lager (bevor ich vielleicht am falschen Ende mit der Zerlegung beginne)? Problem: Start drücken bewirkt meist nur (noch), dass die LED (korrekt) aufleuchtet, ganz selten läuft kurz die Platte (im Extremfall nicht mal ne komplette Umdrehung) an und noch seltener spielts sogar ein Stückchen ab. Selbiges gilt auch für "schnelles Vorspulen ausm Stand" - macht er genauso seltenst. Sowohl Tonarmvorschub als auch die Nachführung scheinen ok zu sein, er kommt nur fast nie dazu, dies zu beweisen. PS: Ist es normal, dass beim Plattenspielen (wenn er denn mal kurz dazu kommmt) die Plattenbeleuchtung (Glühlampe) ausgeht? ![]() ![]() |
924S2
08:59
erstellt: 15. Mai 2011, |||
Meine Plattenbeleuchtung geht auch aus, sobald er anläuft ... |
924S2
20:35
erstellt: 16. Mai 2011, |||
Genau das macht meiner, wenn Falschlicht an die Lichtsensoren im Deckel kommt, man also bspw. mit einer starken Lampe reinleuchtet, wenn er spielen soll ... klingt nach defekt der Plattengrößenerkennung (hast dazu eine PN).
Das dürften defekte Micro-Printtaster sein ... habe meine umgelötet (also ausgelötet und 180° gedreht) ... nun lassen sie sich einigermaßen zuverlässig bedienen, vorher ebenfalls sogut wie nie ... werde sie mittelfristig gegen neue vom C tauschen (Best.-Nr.: 700152 - 62 [Teilenummer: PHAP3320] scheint zu passen). Ist aber eine üble Fummelei, das Schalterensemble zu zerlegen ohne was abzubrechen!? [Beitrag von 924S2 am 16. Mai 2011, 20:36 bearbeitet] |
termman
20:48
Danke fürs Checken. ![]() Aber meine Taster dürften ok sein, denn die dazugehörigen LEDs leuchten immer so wie auf, wie grad gedrückt wird (schwach drücken eine, stark drücken beide). |
Technics SL-10 RainerHH am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
TECHNICS SL CA-10 stoerti am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 4 Beiträge |
Technics SL-10 Startet Nicht hbanko am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 05.09.2023 – 3 Beiträge |
Laser Technics SL PA 10 Schili am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 25 Beiträge |
Technics Sl-3 Riemenwechsel OG1992 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
Technics SL-2000 Reparatur rawdlite am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
technics SL-10. Innere (Arm) Verkleidung will nicht ab highfreek am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 12 Beiträge |
Technics SL-1900 Kabel Plattenspielender am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL-BD3D + Ortofon OMP 10 Gewicht? AnyChris am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Technics SL-BD22D läuft wie er will cnorve am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedUlitec47
- Gesamtzahl an Themen1.558.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.237
