| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Tuner RT 200 defekt | |
Telefunken Tuner RT 200 defekt+A -A |
ad-mh
erstellt: 11. Feb 2018, 19:58
Moin, ich habe gerade den Telefunken RT 200 meiner Tochter hier. Tochter kann kein Radio mehr hören. ![]() ![]() Sachstand: Den Tuner hatte ich vor etwa 2 Jahren auf extene Akkus umgebaut, da der NC Akku auf der Platine nicht mehr funktionierte und ausgelaufen war. Die 4 Akkus wurden geladen und sind aktuell voll. Das funktioniert also nach wie vor. ![]() Die Sicherungen FU202 und FU203, je 400mA träge sind durch. Sicherung 201 (Hauptischerung) FU201 2,5 A und eine kleine Sicherung FU204 mit 100mA sind in Ordnung. ![]() ![]() ![]() Es sieht mir kein Elko gebläht oder ausgelaufen und auch kein Bauteil abgebrannt aus. Wo setze ich an und wo bekomme ich einen Schaltplan her? Ach ja, ich kann nach Anweisung messen und löten aber das ist hoffentlich nicht schlimm. Den Umbau auf Akkus einschließlich Platine reinigen und zwei Leiterbahnen mit Drahtbrücken wiederherstellen habe ich ja schließlich auch hinbekommen. ![]() VG Andreas |
ad-mh
erstellt: 11. Feb 2018, 20:53
Moin, die Seiten der Uni Aachen zum Thema Telefunken kenne ich übrigens. Leider ist die Qualität der Plankopie nicht ausreichend. Den Schaltplan konnte ich mir dank eines Tipps auf einen ungarischen Server ansehen. VG Andreas |
rummsdikabumms
erstellt: 12. Feb 2018, 00:14
Könnte ganz gut zu einem defekten Gleichrichter D226 passen. Der sitz gleich neben den Sicherungen. |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Feb 2018, 17:18
Hallo Andreas Gleichrichter würde ich auch vermuten, aber auch (ich habe den Schaltplan nicht) defekte Transistoren, Dioden und Elkos. Auch wenn die Elkos optisch noch i.O. erscheinen, können sie dennoch defekt sein. Einige Kleintransistoren und Dioden sind ja ersichtlich und auch ein größerer Längsregler auf dem KK, die je nach Schaltungsprinzip auch defekt sein können. Einfach alles mal auf Kurzschlüsse messen. Wenn Messwerte unplausibel erscheinen sollten, müssten die Bauteile ausgelötet und nochmals gemessen werden. |
ad-mh
erstellt: 12. Feb 2018, 21:24
Moin, hier, falls jemand danach sucht. https://elektrotanya.com/telefunken_rt-200.pdf/download.htmlC 301 hat Elektrolyt verloren. Die Kapazität im Keller. C 302 und C 312 sind im Limit. Alle drei Kondensatoren werden getauscht. Q 234 und Q 235 hat es wohl nicht mitgerissen. Falls jemand eine Idee hat... VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 12. Feb 2018, 21:26 bearbeitet] |
rummsdikabumms
erstellt: 13. Feb 2018, 11:13
ad-mh
erstellt: 13. Feb 2018, 11:51
[Beitrag von ad-mh am 13. Feb 2018, 12:31 bearbeitet] |
hifibastler2
erstellt: 13. Feb 2018, 16:19
Rabia_sorda
erstellt: 13. Feb 2018, 19:29
Der ist also defekt |
ad-mh
erstellt: 13. Feb 2018, 20:37
Moin, gemach, gemach. Ich muss zwischendurch auch noch arbeiten. Vorab... ich bin Anfänger, habe im elektronischen Bereich nichts gelernt und muss mir alles erarbeiten. D226 hat folgende Belegung: + ~ ~ - Um beide "~" Pins auseinanderhalten zu können, benenne ich "~" neben plus als "~1", der andere heißt "~2". + ~1 ~2 - R ist das rote Messkabel, S das schwarze. Mein Multimeter zeigt bei kein Durchgang "1." an. Bei 4 Pins komme ich auf 12 mögliche Messungen. R+/S~1 1. R+/S~2 1. R+/S- 1. R~1/S+ 0,64 R~1/S~2 1. R~1/S- 1. R~2/S+ 0,64 R~2/S~1 1. R~2/S- 1. R-/S+ 1,02 (1,02 nicht 1.) R-/S~1 0,62 R-/S~2 0,64 Das sollte doch in Ordnung sein, oder? Nun muss ich erst einmal Teile bestellen. Welchen Ersatztyp kann ich beim Gleichrichter nehmen? VG Andreas |
klausES
erstellt: 15. Feb 2018, 16:47
ad-mh
erstellt: 15. Feb 2018, 21:01
Moin Klaus, ich habe ein Voltcraft 91, so wie hier in den Kleinanzeigen. Ich bin Anfänger und arbeite mich in das Thema erst ein. Ich bitte da um Nachsicht. Die Werte oben habe ich mit der Einstellung Diode (auf dem Wählrad bei 8 Uhr) gemessen. Gibt es da Messgeräte, die einen Gleichrichter in "einem Rutsch" messen können oder ist das die Einstellung, die Du meinst? https://www.ebay-kle...91/801762452-84-9632![]() Aktuell habe ich 1. drei Kondensatoren 301, 302 und 312 durch Neuteile ersetzt 2. den Gleichrichter wieder eingelötet. 3. Q234 2 SC 1815 eingelötet. 4. Q 235 und Q236 sind entfernt. 5. Angstwiderstände eingesetzt. Am Lötauge E von Q 235 (entfernt) liegt keine Spannung an. 20V sollten es sein. Am Lötauge C von Q 236 (entfernt) liegen 12V an. An der Zenerdiode D228 liegen an der Seite des Kathodenrings 6,8V an, auf der anderen Seite nichts. VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 15. Feb 2018, 21:11 bearbeitet] |
hifibastler2
erstellt: 24. Feb 2018, 18:09
Wieviel Wechselspannung liegt am Gleichrichter an? |
klausES
erstellt: 24. Feb 2018, 19:26
Genau. Messe doch zunächst erst einmal die Wechselspannung an der Gleichrichterbrücke (den beiden ~ ~ Anschlüssen) MM auf AC stellen denn da sind auf beiden AC Strecken dorthin Sicherungen 400 mA (Trafo, diese Primärwicklung zur Brücke). Berichte mal was du da misst. Falls nix an der Brücke anliegt dann messe an den 2 Sicherungen (deren Eingangsseite, Richtung des Trafo). Sollte Wechselspannung an der Brücke anliegen (was heissen würde das der Trafo liefert "und" die beiden 400 mA Sicherungen ok sind) (Laut SM ca. 18.6 V ~), messe die Gleichspannungsseite der Gleichrichterbrücke (+ und -) mit auf DC gestelltem MM. PS. Die Brücke ansich kannst du übrigens sehr schön (alle vier Einzeldioden darin) mit deinem MM Modell (Halbleiter/Diodenprüfstecke) "einzeln" messen. Darum habe ich das Schema einer Vierwegbrücke (genauso ist deine BA10B intern auch aufgebaut) weiter oben gepostet. [Beitrag von klausES am 24. Feb 2018, 21:13 bearbeitet] |
ad-mh
erstellt: 24. Feb 2018, 21:55
Moin, danke für die Rückmeldung. Ich habe im Moment beruflich viel zu tun. In der nächsten Woche habe ich etwas mehr Zeit. VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 24. Feb 2018, 21:56 bearbeitet] |
Telefunken Tuner RT 200 spinnt hifibastler2 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
Telefunken RT 200 purp am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
Telefunken RT 200 Blechdackel am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 10 Beiträge |
Telefunken RT 200 purp am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Telefunken RT 200 RT200 startet nicht korrekt Tunneleffekt am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 49 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Telefunken M1 Tuner defekt matthiascp am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
Grundig Rt 200 Birne CryOfFear01 am 09.07.2023 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 4 Beiträge |
Telefunken Receiver RR 200 defekt Petra_Reck am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 21 Beiträge |
telefunken RT 300 kein Sender bei anschalten blacky70 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
