| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Saba 9240 S electronic" Endstufenproble... | |
"Saba 9240 S electronic" Endstufenproblem+A -A |
MicroBender
erstellt: 20. Sep 2005, 18:17
Hi, ich hab daheim noch eines der wenigen, antiken aber echt fetten Saba Geräte... den Saba 9240 S electronic ! Ist ein echt starkes Gerät ! Allerdings ist die Endstufe durchgebrannt und ich würde sie gerne wieder reparieren. Prinzipiell dürfte das nicht das Problem sein, aber im Service Schaltbild ist natürlich der wichtige Teil verborgen Naja, jetzt kann ich zwar die Teile, die wirklich schon rein optisch als durchgebrannt zu erkennen sind austauschen, aber einen richtigen Schaltplan würde ich schon sehr begrüßen!!! Da die Kollegen von Saba natürlich auch Profit machen wollen, ist es bestimmt schwierig an so etwas ranzukommen, aber vielleicht.... Oder weiß einer von Euch welche Endstufe kompatibel sein könnte...?? mfg Ben |
Uwe_Mettmann
erstellt: 20. Sep 2005, 21:22
MicroBender
erstellt: 21. Sep 2005, 05:30
Vielen Dank ! genau was ich brauche... sieht so aus als wären meine Unterlagen zum Gerät nicht mehr ganz vollständig. Ist es vielleicht möglich, die kompletten original-Unterlagen zu bekommen? Vielleicht als Nachbestellung an Saba...? Oder hast du Sie komplett digitalisiert? Viele Grüße und nochmals Danke Ben |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Sep 2005, 18:20
Hallo Ben, das Service-Manual bekommst Du bei dem Schaltungsdienst Lange in Berlin. Die haben auch eine Internetseite. Bei Ebay kannst Du es auch mal versuchen. Da musst Du aber aufpassen, dass Du wirklich das Service-Manual bekommst und nicht nur das Blockschaltbild. Das ganze Manual habe ich nicht digitalisiert, allerdings ein paar Bildchen habe ich noch: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 21. Sep 2005, 21:53 bearbeitet] |
MicroBender
erstellt: 21. Sep 2005, 19:08
Hi Uwe, vielen Dank für die Schematics!!! ich habe heute im Labor die Endstufe repariert. Scheint wieder in Ordnung zu sein, allerdings bekomme ich keinen Ton aus der Anlage raus. In der Bedienungsanleitung sind außer der primären Netzsicherung noch vier andere Sekundärsicherungen dimensioniert. Ich habe im Serviceschaltblid leider keine der sekundären gefunden. Ich vermute, das ich diese noch austauschen muss. Ich hab die jpeg´s von dir noch nicht durchgesehen aber vielleicht hast du schon etwas damit gearbeitet und weißt wo diese liegen? Danke nochmal und nen schönen Gruß Ben |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Sep 2005, 21:58
Hallo Ben, nein, so ein Problem hatte ich noch nicht bei meinem Saba, daher musst Du wohl erst selbst mal schauen. Falls Du den Fehler nicht findest, kannst Du Dich ja noch mal melden. Viele Grüße Uwe P.S. Ich habe die JEPG’s aus meinem letzten Beitrag nochmals auf einen anderen Server geladen und neu verlinkt, wodurch die Auflösung wesentlich besser geworden ist. Weshalb beim ersten Server, die Auflösung reduziert wurde, keine Ahnung. |
Piet007
erstellt: 17. Sep 2007, 20:22
bild <a href="http://img223.imageshack.us/my.php?image=dsc003082rv1.jpg" target="_blank"><img src="http://img223.imageshack.us/img223/4096/dsc003082rv1.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>![]() |
Zweck0r
erstellt: 22. Sep 2007, 04:26
Moin, miss mal R641 auf der Netzteilplatine durch. Das ist ein Sicherungswiderstand, dem sieht man nicht an, wenn er durchgebrannt ist. Grüße, Zweck |
Saba-Freund
erstellt: 20. Jun 2010, 14:39
Hallo, wir haben versucht einen Saba Receiver 9240 wieder in Betrieb zu nehmen. Alles okay soweit, bis auf zwei Themen: 1. Über die Lautsprecher kommt ein tiefer Brummton. Die Lautstärke des Brummens ist unabhängig von der eingestellten Lautstärke. Bei leiser Musik ist das störend. Wenn man laute Musik hat, macht das nix. Frage: Was kann die Ursache dafür sein? => Ich vermute Netzteil (Kondensator oder Diode defekt), bevor ich jedoch "alles mögliche" ausprobiere ist ein gezielter Hinweis immer hilfreich. 2. Beim Ausschalten gibt es einen relativ lauten "Knartsch"-Ton. Ich habe sorge, dass ich damit insbesondere Mittelton- und Hochton-Lautsprecher beschädigen kann. Frage: Was kann dafür die Ursache sein? Beste Grüße an das Forum |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Jun 2010, 21:06
Hast du ein Oszi, oder wenigstens ein Multimeter mit einem empfindlichen Wechselspannungsbereich? Damit sollte sich die verbrummte Betriebsspannung schnell finden lassen. Es kann aber den Symptomen nach eigentlich bald nur die +4 (+45 V) sein, vorausgesetzt es sind nicht gleich alle der dicken Siebelkos für die kanalgetrennte Endstufenstromversorgung platt. Hat der Balanceregler einen Einfluß? Müßte er eigentlich, wenn meine Theorie stimmt. |
audiophilanthrop
erstellt: 21. Jun 2010, 12:44
OK, Balance macht nix... dann sind's wohl doch die Dicken. Die haben andere auch schon gewechselt, und IIRC geht's etwas eng zu; am besten mal nachlesen, was da paßt... |
Saba 9240 S electronic 4pf3L am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
SABA 9240 S electronic Lufabe am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 2 Beiträge |
Saba 9240 S electronic mit Laptop verbinden Iljana am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Saba 9240 S electronik klementf am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
SABA 9240 S electronic 2 lautsprecherausgänge (quatro)gehen nicht Piet007 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Saba 9240 S Elektronic Duchgebrannt? Piet007 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 10 Beiträge |
Saba 9240 - schlechter Radioempfang MaKa99 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 13 Beiträge |
SABA 9240 FM Empfang lolking am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Saba 9240 Wartung Khayman1972 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
Saba 9240 revival BASSINVADER am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.708
