Onkyo A-8650 Source-Direct Ersatzteil
phreaker07
#1 erstellt: 18. Nov 2015, 21:53
Hallo liebe Hifi-Bastler,
mein Onkyo Verstärker spinnt wieder mal. Ein Lautsprecherkanal fällt ständig aus oder wird ganz leise. Das Problem liegt am Source-Direct Schalter und zwar ist es nicht das erste mal so.
Ich habe den Verstärker bereits zwei oder dreimal auseinandergenommen und den betreffenden Schalter mit Kontakt61 behandelt (mit allem drum und dran: Kontaktreiterchen über Löschpapier gezogen usw.). Danach war es erstmal gut aber bald kam das Problem wieder.
Nun habe ich schon öfters gelesen, dass es keine andere Wahl gibt als den Schalter zu reinigen, weil Ersatzteile nicht verfügbar sind. Jetzt habe ich aber folgendes gefunden:
link
Kann mir jemand sagen, ob das zu meinem A-8650 passt? Wie finde ich das raus? Ich habe den shop-Besitzer bereits kontaktiert, kam aber keine Antwort.
Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Wenn ich den Verstärker demnächst wieder auseinandernehmen sollte, könnte ich ja gleich noch die LS-Relais wechseln. Die sind allerdings noch in Ordnung... Würdet Ihr sagen, dass ich das vorsorglich machen oder lieber "never change a running system" einhalten sollte.
Vielen Dank für eure Antworten!!
grüße
Marcus
Bollze
#2 erstellt: 21. Nov 2015, 07:22
Das typische an den Weichspüler wie Kontakt 61, Tunerspray oder Oszillin ist, dass sie zu mild sind, dafür keinen Schaden machen können, man aber das Gerät dann doch kaputt bekommt, weil man es wieder zerlegen muss und irgendwann bekommt man die Schalter nicht mehr zusammen, weil irgendwas zerbröselt ist.
Kontakt 61 ist mehr ein Pflegemittel.
Der Oxidlöser bleibt Kontakt 60, er ist nicht ganz ohne, aber er ist effektiver.
Wenn der Schalter schon zerlegt und ausserhalb des Gerätes ist , kann man auch härte Reinigungsmittel völlig gefahrlos für das Gerät verwenden.
Bei hartnäckigen Dreck sollte man die Teile mehrmals einweichen, also vielleicht 15 min liegen lassen und dann nochmals einweichen.
Vor den Einbau in den Verstärker sollte man die Kontaktfähigkeit der Schalter mit den Ohmmeter prüfen, dabei den Schalter auch mal betätigen und schauen ob sich das Ergebnis immer wieder einstellt.
Hier auf den Bild mal ein extremes Beispiel von Gammel an zwei Imputselektoren, eines Kenwoodverstärkers, der feucht gestanden hat, hier musste ich sogar vorsichtig feinkörniges Schleifpapier einsetzen. Ewig mit Kontakt 60 eingeweicht, der Dreck ging nicht runter. Die Kontaktreiter behandele ich wie rohe Eier, die haben nur eine Dusche mit Kontakt60 bekommen, kein Schleifpapier und so. Sie dürfen sich nicht verbiegen.
Vergammelter Imputselector von Alps
Die Relais kann mit einen Ohnmmeter prüfen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Nov 2015, 07:27 bearbeitet]
Lennart777
#3 erstellt: 21. Nov 2015, 09:27
Das sind aber waghalsige Ratschläge von Dir, Bollze. Man muss keine Kontaktreiniger-Chemie verwenden, schon gar kein Kontakt 60 - welches langfristig
die Materialien schädigt, bis hin zur endgültigen Zerstörung. Einfacher ist es Metallpflegemittel, wie z.B. Metarex oder NevrDull zu benutzen, dann strahlen die Metallteile wieder wie neu. Für die Reiter gibt es Kontaktreinigungsstreifen von Electrolube.
Wichtig: nach der Reinigung, alle Reste des Metallpflegemittels beseitigen (blank wienern!) und dann mit Kontaktfett schützen, sonst laufen die mühsam gereinigten Schalter bereits nach kurzer Zeit wieder an.
SONY-TA F550ES-9-32425 MINDEN
SONY-TA F550ES-10-32425 MINDEN
Die Relais werden bei uns prinzipiell erneuert, sofern es noch die ersten sind.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 21. Nov 2015, 09:29 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 21. Nov 2015, 12:50
Mit Metallpflegemittel zu reinigen, ist wahrscheinlich der bessere Ansatz, hatte ich so noch nicht auf den Schirm.
Jedenfalls besser, als mit Schleifpapier darauf rumzuschruppen.
Nach der Anwendung von Kontakt60 an einen zerlegten Schalter, kann man diese problemlos und gründlich reinigen, damit sollte zumindestes hierbei keine Gefahr bestehen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Nov 2015, 12:52 bearbeitet]
Onkyo A-8650 -Wie Source Direct Schalter brücken?
Zulu110 am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  26 Beiträge
Onkyo A-8650 Wartung
paule7 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  5 Beiträge
Onkyo A-8850 Integra Source-Direct Schalter
Adventure1170 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo Integra A-8650 Lautsprecherwahlschalter
hellscreamer am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Onkyo A-8650: Welches Ersatz LS-Schutzrelais ?
JackRyan am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo A-8850 Source Direct Umschalter Kontaktprobleme beheben
HiFi-OCD am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  15 Beiträge
Onkyo a-8670
Old_Man_HiFi am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8650 - Plötzlich kein Ton auf linkem Kana
sisyphos am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  3 Beiträge
Weniger Tiefen auf dem linken Kanal Onkyo Integra A-8650
Tarintos am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  12 Beiträge
Onkyo Integra 8650 Hilfe bei Reparatur Eingangswahltasten
typhooney am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.168
