HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Zählwerk beim Grundig TK 244 tot ! | |
Zählwerk beim Grundig TK 244 tot !+A -A |
BommelBenno
19:20
erstellt: 17. Nov 2017, |
Hallo! Bei meinem Grundig TK 244 HIFI dreht sich das Zählwerk nicht. Alle anderen Funktionen sind ok. Ich habe beide Deckel abgenommen, aber keine losen Teile oder Reste gefunden. Dabei habe ich gleich alle Laufräder und Andruckrollen mit reinem Alkohol gereinigt. Der Antriebsriemen (1) ist auch ok. Was nun? Mit der Hand betätigt dreht das Zählwerk ! Ich bitte um Hilfe!!!
Rabia_sorda
20:12
Tja...Glaskugel... ![]() Das Zählwerk ist ja demnach intakt - also fehlt irgendwo ein Antrieb. Evtl. drehen (ausgeleierte/ölige/fettige) Riemen auf der Riemenscheibe oder die Riemenscheiben selbst auf der Welle durch. Alles in Allem muss man systematisch vorgehen. Denn ohne Bilder und/oder das Gerät selbst zu besitzen, ist das nur ein Ratespiel. |
BommelBenno
20:06
erstellt: 18. Nov 2017, |
Hallo! Danke für die Antwort. An dem Zählwerk ist eine kleine schwarze Riemenscheibe. Leider finde ich aber keinen Bezug auf das Gegenstück durch das die Scheibe angetrieben werden sollte. Es ist nur ein Riemen im Gerät welcher die Spulen antreibt. Das Grerät funktioniert bis auf das Zählwerk anwandfrei. Ich finde im Internet auch keine Beschreibung dazu geschweige denn ein Anleitung zur Anbringung eines Riemen. MfG. |
hf500
Moderator |
20:45
Moin, bei Grundig (und den meisten TB-Geraeten anderer Hersteller) wird das Zaehlwerk vom Aufwickelteller angetrieben, zaehlt also die Umdrehungen, die die aufwickelnde Spule macht. Auf der Hoehe der Riemenscheibe des Zaehlwerkes muss sich am Wickelteller eine Nut fuer den Riemen befinden. Meist ist es ein Vierkant- oder Rundriemen mit etwa 1-1,5mm Kantenlaenge/Schnurdurchmesser. 73 Peter |
Rabia_sorda
20:50
Ach so. Hörte sich so an, als wäre der Riemen noch vorhanden... Der Riemen des Zählwerkes müsste m.E. nach unten, unter der Schiebepoti-Platine her, verlaufen. Schaue da mal nach einer Riemenscheibe. |
Grundig TK 341b leserpost am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 17 Beiträge |
Antriebsriemen Grundig TK 248 katki am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
belts grundig tk 600 camallo am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 2 Beiträge |
Grundig TK 35 REPARATUR Bobby3333 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Zählwerk Grundig CF5500 spinnt hifibastler2 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 4 Beiträge |
GRUNDIG TK 248 braucht HILFE ! Compu-Doc am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 23 Beiträge |
Frage zu Grundig Tk 600 mag_alt_hifi am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Problem bei Grundig TK 46 musican1978 am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
Grundig TK 23 - wer kann das reparieren? mr-satchmo am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Grundig TK / Unitra ZK 140 deluxe - Tonprobleme dodosa am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
