HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schmelzpunkt von Lötzinn? | |
Schmelzpunkt von Lötzinn?+A -A |
polarsound
#1 erstellt: 09. Nov 2017, 19:21 | |||
Bei der Reparatur eines Mischpultes (Made in Taiwan) aus dem Jahr 2006 bekam ich mit meinem ERSA- Lötkolben nur mühsam die Lötstellen flüssig. Hatte Sorge um die benachbarten SMD-Bauteile in der Nachbarschaft. Hat modernes Lot evtl. einen veränderten Schmelzpunkt im Vergleich zu früher? Rolf |
gst
#2 erstellt: 09. Nov 2017, 19:33 | |||
Das aktuell vorherrschend benutzte Silberlot hat einen höheren Schmelzpunkt als das frühere Lot mit Bleigehalt. gst |
Broesel02
#3 erstellt: 09. Nov 2017, 21:09 | |||
In einem taiwanesischem Mischpult ist wohl eher weniger Silberanteil im Lot. Aber es wird mit bleifreiem Lot gelötet sein. Und das bleifreie Lot hat einen höhere Schmelztemperatur als bleihaltiges Lot und eine geringere Wärmespeicherfähigkeit. Um in solchen Fällen besser arbeiten zu können kannst du die betroffenen Lötstellen mit bleihaltigem Lot aufschmelzen. Dann sinkt der Schmelzpunkt ab und häufig kann man dann einfacher arbeiten. In extremen Fällen, hochfrequente Schaltnetzteile zum Beispiel, "verbrennt" das Lot regelrecht, es oxidieren die schmelzbaren Bestandteile im Lot und man hat kaum noch Möglichkeiten die Lötstellen aufzuschmelzen. Richard |
frank60
#4 erstellt: 09. Nov 2017, 21:44 | |||
Das widerspricht ja nun aller Theorie, die ich in der Berufsausbildung gelernt und als Facharbeiter bis in die 80er hinein praktiziert habe. So bestand mein tägliches Brot u.A. darin, Bleimuffen an Fernmeldekabeln zu löten. Für temperaturempfindliche papierisolierte Kabel wurde bleihaltiges Zinnlot verwendet, für das extrem temperaturempfindliche styroflexisolierte Kabel (Styroflex ist eine Kunststoffolie, wurde vorranggig in TF Fernkabeln verwendet) war reines Zinnlot vorgeschrieben. Warum wohl? Schmelzpunkt Blei: 327,5 °C Schmelzpunkt Zinn: 231,9 °C Davon abgesehen, die Zeiten, als in Taiwan irgendwelche Hinterghofschmieden zweifelhafter Qualität standen, sind wohl schon sehr lange vorbei, als Hochtechnologieland dürfte Taiwan Deutschland schon lange überholt haben. Und das gerade auch in Sachen Qualität. Nicht ohne Grund sitzen dort Firmen, die für Branchenriesen hochwertige Aluminium und Carbon Teile fertigen. Ich denke eher an 3 andere Möglichkeiten: - wärmeisolierender Schutzlack - große Kupfer(Masse)Flächen, an denen naturgemäß viele relativ einfache elektronisch geregelte Lötstationen scheitern. Sie können zwar bis rund 460 Grad erzeugen, diese Wärme aber wegen der kleinen Kolben bzw. Heizspiralen im Kontakt mit dem Lötgut nicht lange halten. - silberhaltiges Zinnlot [Beitrag von frank60 am 09. Nov 2017, 21:46 bearbeitet] |
Uwe_1965
#5 erstellt: 09. Nov 2017, 21:58 | |||
Interessantes und Wissenswerte über Lote findet man hier. Wenn eine Lötung schlecht auflötbarr ist, hilft meist etwas Flußmittel. Es reicht meist wenn mann die Lötspitze kurz eintaucht und spätestens beim 2ten Versuch klappt es mit dem aufschmelzen. Gruß Uwe. Mein Lieblingslot ist : L-Sn60PbCu2 (1,6–2 % Kupfer; 183 °C Solidus-, 190 °C Liquidustemperatur) von Fluitin [Beitrag von Uwe_1965 am 09. Nov 2017, 22:06 bearbeitet] |
Broesel02
#6 erstellt: 09. Nov 2017, 21:59 | |||
Schau mal auf Wikipedia bevor ich hier die Welt erkläre. Die Schmelztemperatur stellt sich jedenfals nicht als Mitteltemperatur der einzelnen Metalle ein. Eine Ground Plane kann natürlich auch Wärme abziehen. Das stimmt sicher auch. Richard |
frank60
#7 erstellt: 09. Nov 2017, 22:20 | |||
Sie steigt mit jedem % Bleianteil. Blei wurde früher hauptsächlich Zinnlot beigefügt, um zu sparen. Bei ähnlichen Eigenschaften ist es deutlich günstiger als Zinn. Die gesundheitschädigende Wirkung hat dem ein Ende gesetzt. |
Broesel02
#8 erstellt: 09. Nov 2017, 23:12 | |||
Na gut Frank60, an dir ist dann wohl das Eutektikum vorbeigegangen. Richard |
frank60
#9 erstellt: 10. Nov 2017, 08:08 | |||
Ich habe schlicht und einfach in der Berufsausbildung nicht geschlafen. Was offensichtlich nicht bei Jedem der Fall ist. |
Lennart777
#10 erstellt: 10. Nov 2017, 08:39 | |||
Scheint aber schon etwas her zu sein und das Gedächtnis ist möglicherweise nicht (mehr) das Allerbeste? Grüße Lennart |
eckibear
#11 erstellt: 10. Nov 2017, 09:58 | |||
Mit der RoHS Reform sind bleihaltige Lote im kommerziellen Bereich, mit Ausnahme von wenigen weiterhin legalen Anwendungsbereichen, weitgehend verschwunden. Und genau das hat im großen Teil der Fälle zur Erhöhung der Schmelztemperaturen geführt. Außerdem sind die neuen Lote nicht unbedingt eutektisch, was deren Verarbeitbarkeit mit Hobbymitteln sehr stark beeinträchtigt, zumindest wenn man auf Zuverlässigkeit des Ergebnisses noch Wert legt. Silber wird im Consumerbereich aus Kostengründen vermieden, dann schon eher Kupfer. |
Uwe_1965
#12 erstellt: 10. Nov 2017, 11:23 | |||
Denn Wiki Beitrag zu Eutektikum den kennt wohl schon jeder, aber hier eine schöne Illustration incl Erklärung, auch für NichtMaschinenbauer und Chemiker geeignet. Gruß Uwe. |
DB
#13 erstellt: 10. Nov 2017, 14:52 | |||
Möglicherweise doch. Schmelzpunkte: Sn60Pb38Cu2 - 182°C SnAg3,5Cu0,7 - 217°C Hier steht was zur Temperatur: http://www.kullik.co...i_Handlten_11-09.pdf Hier noch was zur Verarbeitung: https://files.elv.co..._Loete_Infosheet.pdf Hier geht es um bleifreies Löten im Vergleich und auch darum, ob es überhaupt sinnvoll ist: https://nepp.nasa.go...1-kostic-pb-free.pdf Hier steht auch etwas über den Sinn von Blei im Lötzinn: https://de.wikipedia.org/wiki/Whisker_(Kristallographie) MfG DB [Beitrag von DB am 10. Nov 2017, 14:53 bearbeitet] |
frank60
#14 erstellt: 10. Nov 2017, 18:47 | |||
Und? das mag Alles sein, hat aber nichts mit dem Löten von Bleimuffen an Fernmeldekabeln zu tun, da nicht relevant. Und auf etwas Anderes habe ich mich nicht bezogen, es sei denn, Ihr beherrscht eine Geheimschrift, die ich verwendet habe, ohne es selbst zu wissen. Vielleicht solltet Ihr mal lernen, das Geschriebene auch so zu deuten, wie es im Wortlaut geschrieben steht.
Eben. Durch die Zugabe anderer Zusatzstoffe wie Silber oder Kupfer. Und ich habe geschrieben, daß bei bestimmten Kabeln reines Zinnlot votgeschrieben war. Wer findet den kleinen aber feinen Unterschied? Aber genau das weiß ja hier Jeder besser, zusätzlich zum Andichten. [Beitrag von frank60 am 10. Nov 2017, 18:51 bearbeitet] |
Uwe_1965
#15 erstellt: 10. Nov 2017, 19:43 | |||
Aber jetzt mal ganz ehrlich, was willst Du mit "reinem Zinnlot" und "Bleimuffen" machen. Das nannte man damals vielleicht so, aber meiner Erinnerung nach war in dem Lot für die Muffen etwa 20-40% Zinnanteil drin. Deine Aussage oben zu den Schmelzpunkten von reinen Zinn und Blei war richtig, aber wenn man ein reines Produkt wie z.B. Zinn mit Blei verunreinigt dann sinkt der Schmelzpunkt und genau das will man auch beim Löten, denn. Löten ist ein thermisches Verfahren zum stoffschlüssigen Fügen von Werkstoffen, wobei eine flüssige Phase durch Schmelzen eines Lotes oder durch Diffusion an den Grenzflächen entsteht. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Nov 2017, 19:46 bearbeitet] |
Keksstein
#16 erstellt: 10. Nov 2017, 22:38 | |||
Das bleifreie Lot ist leider sehr schlecht zu verarbeiten, auch heute noch. Zusätzlich zum höheren Schmelzpunkt ist das Zeug recht spröde, größere Bauteile fallen gerne mal bei mechanischer Erschütterung ab oder es brechen Lötstellen. Man erkennt bleifreie Lötstellen oft weil sie nicht so glänzen wie jene die mit verbleitem Lot gemacht wurden. Zuhause verwende ich nur verbleites Lot, sofern man seine Sachen nicht in Serie produzieren lässt und verkauft ist das offiziell erlaubt. |
eckibear
#17 erstellt: 10. Nov 2017, 23:10 | |||
Blei wurde nicht aus Sparsamkeit zugefügt sondern aus mehreren entscheidenden, technischen Gründen: 1) Blei erniedrigt mit steigendem Anteil den Schmelzpunkt von Zinn zunächst einmal, und zwar nicht ganz unerheblich. Das verringert die thermischen Belastungen enorm. 2) Am eutektischen Punkt ist auch Ts am kleinsten und die Erstarrung erfolgt zudem homogen feinkristallin, was für zuverlässige Lötungen mindestens genauso wichtig ist. 3) Ein Mindestgehalt an Blei (so ab 3%) unterdrückt oder verhindert auch das ansonsten unberechenbare Auftreten von Whiskern. Soweit ich informiert bin, waren Postkabel oft mit Blei ummantelt, wie alte Rohre. Blei lässt sich natürlich am einfachsten wieder mit Blei verlöten, ggf. mit Flussmittel. Alte Dächer wurden auch so gedeckt. Aber auch Blei ist schon nicht mehr ganz so billig wie man gemeinhin denkt. Das Verlöten von Blei zu Blei mit Sn/Pb Loten geht schlecht, weil sich Zonen stark unterschiedlicher Zusammensetzung in der Phase bilden, der größte Teil der Lötzone wird weder eutektisch sein noch brauchbare Schmelzcharakteristiken haben. Auch reines Zinn ist als Weichlot eigentlich immer ungünstig (s.o.), ganz besonders bei Handlötung ohne nennenswerte Prozesskontrolle. |
Reparatur eines Sansui 310 Fieplitz am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 74 Beiträge |
kalte Lötstellen beseitigen - eine Fotogeschichte armin777 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Nikko STA-8080 Reparatur 77er am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 97 Beiträge |
Reparatur am SK3930 RFT RFTFan78 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Sony Falcon - Reparatur und Instandsetzung prollpopper am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Reparatur eines Scott shabbel am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 15 Beiträge |
Reparatur eines YAMAHA DSP-A2070 Superarni am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
Reparatur eines Telefunken HA 700 cyberhawk am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 17 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.717
