| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp System 8800 Radiobeleuchtung defekt | |
Sharp System 8800 Radiobeleuchtung defekt+A -A |
stundenwolf
erstellt: 13. Jul 2017, 18:00
Bin hier neu und habe eine frage Ich habe eine Sharp System 8800 Anlage Am Radio geht die Beleuchtung nicht mehr deshalb sehe ich keine Sendereinstellung! Wie kann ich die Beleuchtung tauchen ? |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Jul 2017, 22:34
Dazu musst du natürlich das Gerät soweit zerlegen, dass du an die Lampe kommst (Vmtl. sind da 2 verbaut). Ohne SM wird man aber keine Daten der verbauten Lampen haben (V/mA) und musst wohl zumindest die anliegende Spannung messen müssen. Dann kann man evtl. etwas improvisieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jul 2017, 22:36 bearbeitet] |
stundenwolf
erstellt: 15. Jul 2017, 12:14
Danke für die Info habe es mir einfacher vorgestellt |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jul 2017, 13:02
Naja, sollte eigentlich machbar sein. Zumindest das Zerlegen. Die verbauten Miniaturlampen bekommst du auch in einem Modellbauladen. Hierzu müssen sie aber zumindest die anliegende Spannung wissen. Da es hier aber eine Leerlaufspannung ist, musst du von der gemessenen Spannung pauschal einige Volt (grob ca. 3-4V) abziehen, um die richtige Betriebsspannung der Lampen zu haben. Ich schätze mal, dass du mit Lampen von 12V und 50-80mA ausreichend Beleuchtung haben wirst, falls dort keine Serienschaltung vorhanden ist. Ansonsten kann man sie auch parallel schalten. |
Endstufe Sharp SX 8800 productmanager am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Sharp System 7700 defekt hifibrötchen am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 44 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt Siddy1 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
pioneer sa-8800 Kanal Phono defekt Jürgen_Körber am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 10 Beiträge |
Pioneer SA-8800 - Ohne Ton puma4you am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 8800 SD torch4life am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-8800 Endstufenreparatur Aurix am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Beovision 8800 Typ 3311 pazi68 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 18 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
