| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » pioneer sa-8800 Kanal Phono defekt | |
pioneer sa-8800 Kanal Phono defekt+A -A |
Jürgen_Körber
erstellt: 03. Apr 2020, 19:08
Hallo, ich habe einen Pioneer SA-8800 bekommen (gebraucht natürlich). Über den AUX funktiniert der CD-Player einwandfrei, bei Phono 1 und 2 bekomme ich auf dem rechten Kanal nur ein sehr schwaches Signal. Interessanterweise tritt das nur auf, wenn ich den Schalter "Mode Selector" auf "Stereo" stelle. Schalte ich auf "Rev", wo nach Anleitung beide Kanäle vertauscht und stereo wiedergegeben werden, sind beide Kanäle normal laut, sprich hier funktioniert alles. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte und ob sich eine Reparatur lohnt? Vielen Dank jetzt schon! Liebe Grüße Jürgen PS: Der Plattespieler ist ein Technics 1200MK2, und der läuft hervorragend an meinem Rotel-Verstärker, daran liegt es also nicht. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Apr 2020, 19:37
Ziehe mal den Netzstecker und betätige dazu ALLE Schalter und Potis 30x. Auch den hinteren Interference Filter-Schalter nicht vergessen (auch wenn es wohl nicht daran liegt, aber es ist dennoch besser). Das löst schon mal grob das evtl vorhandene Oxid an den Schaltkontakten. Dann probiere nochmals.
Bei diesem Gerät.....NIEMALS! [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Apr 2020, 19:39 bearbeitet] |
Jürgen_Körber
erstellt: 03. Apr 2020, 20:23
Vielen Dank, aber daran lag's leider nicht. Das Gerät war auch beim Vorbesitzer in Gebrauch, aber nur mit CD-Player. Was meinst du damit, "bei diesem Gerät niemals"? Die SA-Reihe hat doch eigentlich einen guten Ruf. Viele Grüße Jürgen |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Apr 2020, 20:33
Schade - hätte ja auch zu einfach sein können.
Ironie und Sarkasmus kommt hier nicht so gut rüber... Das Gerät sollte es definitiv wert sein, instandgesetzt zu werden!
Kannst du es nochmals in anderen Worten beschreiben? Ich kenne zwar den 9800, aber dessen Funktionen sind mir seit über 25 Jahren entfallen. |
Jürgen_Körber
erstellt: 03. Apr 2020, 20:54
Ah, das war ironisch. Das freut mich, denn ich habe das Gerät auch als reparierenswert eingeschätzt. Es gibt nur Leute, die (wahrscheinlich prinzipiell) bei älteren Geräten immer von Reparaturen abraten. Das Gerät hat zwei Phono-Eingänge. Bei beiden ist das Ergebnis das gleiche: Der rechte Kanal ist bei eher geringer Lautstärke nicht zu hören und erzeugt auf keinen sichtbaren Ausschlag auf dem Display. Bei hoher Lautstärke kommt etwas, es ist nur definitiv viel leise als auf dem linken Kanal. Das Gerät bietet mehrere Output-Modi: "Stereo" bietet normale Stereokanwiedergabe, hier tritt das Problem auf. Bei den Einstellungen "L" und "R" wird der linke respektive der rechte Kanal auf beide Lautsprecher übertragen, also Ein-Kanal-Mono. Die vierte Einstellung, "L+R" mixt beide gleichmäßig auf beide Kanäle, also "echtes" Mono auf beiden Kanälen. Die Einstellung "Rev" vertauscht die Kanäle, laut Handbuch"reverses left and right channel stereo signals and reproduces them stereophonially". Für mich heißt das, das einfach links und rechts vertauscht werden, als hätte ich die Cinch-Stecker vertauscht. Interessanterweise kommt hier auf beiden Kanälen das volle Signal, ebenso bei der Einstellung "L+R". Es scheint also nicht so zu sein, als käme nichts bzw ein sehr schwaches Signal überhaupt an die Endstufe. LG Jürgen |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Apr 2020, 21:20
Ich habe mir mal den Schaltplan besorgt ( PIONEER SA-8800 9800).Wenn ich das richtig deute, dann ist der Lautsprecherausgang parallel zum Display verschaltet. Leider wirken nun sämtliche Fehler auch auf das Display
Somit wäre der Fehler eigentlich schon vor/in der Vor-/Klangregelstufe, respektive des Phonopres zu suchen, wenn der Fehler ja nicht bei CD-Betrieb auftritt. |
Jürgen_Körber
erstellt: 03. Apr 2020, 21:24
Das denke ich auch, dass der Fehler schon in der Vorstufe liegt. Mich macht nur stutzig, dass in der Eintellung "Rev" auf einmal beide Kanäle da sind, de rechte also offensichtlich sehr wohl verstärkt wird (so verstehe ich das jedenfalls. Auf jeden Fall schon jetzt vielen herzlichen Dank für deine Mühe! |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Apr 2020, 21:39
Ja richtig. Der Schalter hat doch auch einen Einfluß auf den CD-Player, oder täusche ich mich? Wenn ja, dann schliesst schon mal der Schalter aus und der Fehler dürfte dann theoretisch nur vorm/im Phonopre und/oder vorm/im Selector-Schalter vorhanden sein. |
Jürgen_Körber
erstellt: 03. Apr 2020, 22:05
Ja, der Schalter hat einen Einfluss darauf, wie der linke und der rechte Kanal auf die Lautsprecher verteilt wird, und zwar für alle Quellen: Aux, Tuner, Tape und Phono. Bei CD funktioniert der Schalter, daher schließe ich den auch als Fehlerquelle aus. |
Jürgen_Körber
erstellt: 11. Apr 2020, 19:03
Leider habe ich den Fehler (noch) nicht finden können... Ich habe mir den Schaltplan angesehen und der Fehler muss im Bereich des Vorverstärkers liegen, da hier am Ende alle Quellen in die Kanäle L/R zusammenlaufen. Ich habe an allen Messpunkten, die der Schaltplan für den Vorverstärker gibt, gemessen (auf dem Schaltplan sind nur die Werte für den linken Kanal eigezeichnet). Alle Spannungen sind wie angegeben vorhanden, d.h. ich finde hier keine Differenzen zwischen dem linken und dem rechten Kanal. Leider sind meine Kenntnisse der Elektronik sind nicht so ausgeprägt, dass ich die Funktion des Vorverstärkers (im Plan grünes Quadrat) ganz verstehen würde. En Wackler scheint ausgeschlossen, die Anschlüsse sehen gut aus. Wer kennt sich hier aus? ![]() PS: Im Schaltplan scheinen sich auch zwei Fehler eingeschlichen zu haben; zwei Verbindungen sind im rechten Kanal vergessen worden, sie sind rot umkringelt. |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-8800 Endstufenreparatur Aurix am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 7 Beiträge |
PIONEER SA 8800 Reparatur-Versuch. Letzterille am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 282 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt Siddy1 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-8800 - Ohne Ton puma4you am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 11 Beiträge |
Kanal ?knackt? bei Bass - Pioneer SA-8800 deibljone am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Entsorgen oder Reparatur? kmunet am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 8800 kein Ton mehr 0ankara6 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 6 Beiträge |
pioneer SA-8800 frage zum ruhestrom nashkato am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 14 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
