PMA-1060 kleinere Probleme. Bauteile innerhalb der Serie untereinander austauschbar?
Hox
#1 erstellt: 07. Jun 2017, 23:08
Hallo liebe Leuts,
ich habe hier kleinere Probleme mit einem älteren Denon PMA-1060. Grundsätzlich läuft er, leider machen fast alle Schalter Ärger.
Der Lsp-Wahlschalter möchte öfter mal so 20-30x durchgeschaltet werden, bis der Sound stabil ist.
Loudness, Source Direct und Muting wollen natürlich auch öfter mal "gedrückt" werden.
Das Lautstärkepoti ist im unteren Regelbereich nicht ganz gleichmäßig, ist aber noch kein Drama.
Nun hatte ich die Idee, mich einfach bei seinen Brüdern (560/860/1560) zu bedienen, die man ja öfter mal auf dem Wertstoffhof findet und entsprechende Teile umzulöten..
Meine Frage nun: geht das so einfach, wie ich mir das vorstelle bzw. hoffe?
shabbel
#2 erstellt: 08. Jun 2017, 12:06
Was genau passt, wirst Du erst sehen, wenn Du die beide Geräte offen hast. Bevor irgendwelche Umbauten gemacht werden, sollte ein Reinigungsversuch der betreffenden Schalter gemacht werden. Es gibt da verschiedene Reinigungsmittel. Zum Beispiel WD40 oder Teslanol. Ich empfehle meist einfachen Rostlöser (Caramba) und dann nachspülen mit Spiritus, weil diese Mittel in vielen Haushalten schon vorhanden sind. Die Schalter im Gerät werden durch vorhandene Öffnungen durchgespült und dann 20-30 Mal betätgt. Alle genannten Reinigungsmittel lassen eine Wiederinbetriebnahme nach 30 Minuten Trockenzeit zu.
Baldy-017
#3 erstellt: 08. Jun 2017, 17:30
Schalter sind identisch.
Wenn ich das richtig verstehe willst deine oxidierten Schalter rausmachen und oxidierte Schalter vom Wertstoffhof einbauen, super Idee
Wenn du schon auslötest kannst auch gleich reinigen, allerdings sind die kleinen Loudness ... nicht ganz easy.
Was habt ihr eigentlich für Wertstoffhöfe, auf denen Dragon und 1560 rumliegen? Bei uns gibt`s bei Entnahme den 8er ans Handgelenk.
Grundi69
#4 erstellt: 08. Jun 2017, 17:45
hatte auch mal einen PMA 1060. Da machte der Quellenschalter in der Stellung 'Tape-2' Probleme.
Da hilft leider nur auslöten-zerlegen-reinigen. Mit Spray kommt man kaum bis an die Kontakte, es sei denn, man legt ihn in eine Bad (z.B. mit Oszillin t6) ein. Das Gleiche gilt für den Record-Out Schalter (wenn man denn noch aufnimmt)
Die Potis kann man mit Oszillin t6 sprayen, den LS-Wahlschalter ausbauen, zerlegen und reinigen (war bei mir nicht nötig).
Die kleinen Schalter (Loudness, Muting,...) bekommt man kaum zerstörungsfrei zerlegt und wieder zusammen - die kauft man besser neu, z.B. hier
Grundi
Baldy-017
#5 erstellt: 08. Jun 2017, 18:46
Och menno, Spielverderber
Den Link wollte ich erst schicken nach dem ersten Hilferuf und 3 zerlegten Geräten vom Wertstoffhof. So ein Schalter zu zerlegen muss man mal gemacht haben, da kommt richtig Freude auf. Vor allem wenn der Rasthaken und das kupferne Federblech vom Oberteil auch noch einzeln auf dem Tisch rumliegen. Das erhöht die Montagezeit locker um ein 20zigfaches. Da muss man durch
Schönen Gruß
Hox
#6 erstellt: 08. Jun 2017, 23:20
Vielen Dank für die Tipps und den Link. Das sieht doch schon mal alles ganz gut aus.
Den Link wollte ich erst schicken nach dem ersten Hilferuf und 3 zerlegten Geräten....
...irgendwie muss ich gerade an Nelson denken
Ha-Ha
Denon PMA-1060 - Problem
KaLi9000 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA 1060: Lautsprecherbelastung
Mojhito am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  6 Beiträge
Denon PMA 1060 - defekt
Joe_Fender am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  22 Beiträge
Denon PMA 1060 - Problem?
hercules1973 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  12 Beiträge
Denon pma 1060 defekt ?
handkaes am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA-1060 Eingang kaputt?
Kosmonaut am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Denon PMA-1060 defekt: Trafo?
Auravendill am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  33 Beiträge
Probleme mit Kenwood DP-1060
hdtv_fanatiker am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
Denon PMA 1060 seltsamer Fehler/Defekt
Beiers am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
Marantz 1060 Probleme
highendler am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  32 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedavencedora350
  • Gesamtzahl an Themen1.561.184
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.238
