Denon PMA 1060: Lautsprecherbelastung
Mojhito
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 10:33
ich habe seit gut 15 Jahren den Vollverstärker PMA 1060 an dem zwei 4-Ohm-Lautsprecher (Säulen) angeschlossen sind. Da man ja ein zweites Lautsprecherpaar anschließen könnte habe ich folgende Frage: würde ein zweites 4-Ohm-Paar den Verstärker überbelasten? Hat das Gerät einen Schutzmechanismus gegen Überbelastung, so dass das Ding nicht durchbrennt? Auf der Rückseite ist der Vermerk 4-16 Ohm bei einem Paar bzw. 4-8 Ohm bei zwei LS-Paaren zu sehen.
Mojhito
armindercherusker
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 10:39
Hallo Mojhito !
Der 1060 ist sehr laststabil und kommt auch mit 2 Ohm - LS gut klar.
Und die Aufschrift "4-8 Ohm bei zwei LS-Paaren" sagt ja aus, daß es zulässig ist.
Ob der Amp eine entsprechende Schutzschaltung hat ? Weiß ich nicht, vermute ich aber.
Und solange Du nicht weiter als bis "12 Uhr" aufdrehst, dürfte es kein Problem geben.
armin777
Gesperrt
#3 erstellt: 27. Sep 2007, 12:04
Hallo Mohjito,
bitte nicht zwei Paar 4-Ohm-Boxen an den PMA-1060 anschließen - er nimmt das übel!!!
An der Rückseite des Gerätes mal bitte richtig lesen! Dort steht "A or B 4-16 Ohm ; A and B 8-16 Ohm".
Also bitte nach Möglichkeit nicht alle vier Boxen gleichzeitig betreiben - eine Endstufenreparatur eine PMA-1060 ist wirklich nicht ganz billig!
Beste Grüße
Armin777
Mojhito
#4 erstellt: 27. Sep 2007, 12:16
herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit dem Vermerk schein ich wohl vertauscht zu haben (4-16 Ohm bzw. 8-16 Ohm). Sorry. Aber kann dieser "Schinken" das wirklich nicht ab? Insbesondere wichtig für mich: gibt es eine interne Schutzvorrichtung wo der PMA bei drohender Überbelastung abschaltet? Eure Antworten gehen ja auseinander ... pls help me!
Mojhito
P.S.: Eine kleine Macke hat mittlerweile mein PMA 1060: nach Power-on kommt meistens nicht sofort der Ton aus den Boxen - muss dann den Lautstärkeregler bischen hochdrehen und dann läuft er. Liegt das an einem Relais? Lohnt sich eine Reparatur (Kostenschätzung ?).
armin777
Gesperrt
#5 erstellt: 27. Sep 2007, 14:11
Hallo Mojhito,
also nun mal zu Deinen Fragen:
der "Schinken" kann das vielleicht ab, es ist aber keineswegs sicher! Ich würde es nicht drauf ankommen lassen!
Die interne Schutzschaltung ist zwar vorhanden, aber ein Transistor stirbt zehnmal schneller, als das Relais es verhindern kann. Also die Schutzschaltung ist auch nicht sicher!
Glaube mir, ich habe in den letzten 30 Jahren so viele (tausende!) abgerauchte Verstärker und Receiver repariert, die fast alle eine solche Schutzschaltung hatten...
Die Erscheinung, die Du beschreibst paßt zu 100% zu verschlissenen Relaiskontakten! Kannst ja mal testen, wenn Du Deine jetzigen Lautsprecher mal an an die Klemmen von "B" anschließt, wird der Effekt sofort verschwunden sein.
Kosten (inkl. allgemeiner Durchsicht, Reinigung aller Schalter, Relais und Potis, sowie Ersetzen aller durchgebrannten Lämpchen und Einstellen von Ruhestrom und Offset kostet bei mir 100,- Euro, Lohn, Material, Versand und Mwst. inklusive - also Endpreis.
Beste Grüße
Armin777
Mojhito
#6 erstellt: 28. Sep 2007, 06:03
nochmals Danke für eure Ratschläge.
Armin, ob an "A" oder "B" - die Erscheinung tritt bei beiden auf. Danke für deine Kosteneinschätzung.
Mojhito
Denon PMA-1060 - Problem
KaLi9000 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA 1060 - Problem?
hercules1973 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  12 Beiträge
Denon pma 1060 defekt ?
handkaes am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA 1060 - defekt
Joe_Fender am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  22 Beiträge
Denon PMA-1060 Eingang kaputt?
Kosmonaut am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Denon PMA-1060 defekt: Trafo?
Auravendill am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  33 Beiträge
Denon PMA 1060 seltsamer Fehler/Defekt
Beiers am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA-1060 - Aussetzer nach ca. 30min Spielzeit
littlebauchi am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  11 Beiträge
PMA-1060 kleinere Probleme. Bauteile innerhalb der Serie untereinander austauschbar?
Hox am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  6 Beiträge
Denon PMA-980R Defekt
jpsegeln am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.184
