Ersatz für Trimmpoti Grundig V2000 ?
speedy-q
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 02:24
Moin Gemeinde,
an meinem Grundig V2000 ist das Poto für den Ruhestrom verschlissen.
Es ist ein 1,5 K - Poti .... den Wert gibts nirgendwo mehr
Kann ich ein 1,0 KO Poti und einen 500 Ohm Widerstand zusammenschließen ...und hoffen, dass der Einstellbereich ausreicht ?
Bessere Vorschläge ?
VG
Speedy-q
Hansi-Davidson
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 15:46
Hallo Speedy-q
1,5 kohm ist eigentlich noch ein gängiger Wert.Du kannst aber auch den nächst höheren Wert nehmen,z.B. 2,2kohm oder 2,5kohm,der Regelbereich wird dadurch nur etwas sensibler.
Wenn alle Stricke reißen kann ich dir auch einen zuschicken,brauche dafür nur den alten Regler wegen der Maße.
Grüße hansi-davidson
[Beitrag von Hansi-Davidson am 21. Dez 2009, 13:18 bearbeitet]
audiophilanthrop
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 23:05
Solange das Poti nicht physisch zerbröselt, kann man es auch reinigen:
http://www.gr-forum.de/forum/viewtopic.php?t=971
Dann Ruhestrompotis sorgfältig mit Wattestäbchenun Alkohol oder WL oder Tuner 600 oder Kontakt 61 sorgfältig reinigen [...]
Scheint bei diesen Geräten einer der zu beachtenden Punkte zu sein. Übrigens: Da gibt's auch schon einige Threads in der Klassikerabteilung der Reparatursektion, die Wehwehchen dieser Grundigs sind ziemlich gut dokumentiert.
Bertl100
#4 erstellt: 23. Dez 2009, 13:51
richtig, erst mal eine Reinigung versuchen!
Ansonsten:
Das Poti ist in der Ruhestromeinstellung, oder?
Es wird als echtes Poti verwendet, nicht als einstellbarer Widerstand. Da würde ich den bloßen Ersatz durch 2k2 nicht empfehlen. Die Schaltungsdimensionierung ändert sich dadurch!
An einem Anschlag liegt (praktischerweise) in Reihe noch ein 2.7k Widerstand (R2007/3007).
Ich würde 2.2k Potis verwenden, und den genannten Widerstand von 2.7k auf 2k ändern.
Bernhard
Grundig V2000 Restauration
GorgTech am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
Grundig V2000 Elkos
philipp910 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
Grundig V2000 Videokopf
Kaleu96 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  20 Beiträge
Grundig V2000 Reinigen
hedda am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  22 Beiträge
Grundig V2000 Vollverstärker
Jakobert am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  24 Beiträge
Grundig V2000 Kondensatoren
Spledid am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  13 Beiträge
Grundig V2000 selber Überholen
toyo am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2022  –  63 Beiträge
Krasser Fehler Grundig V2000
hifibastler2 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Grundig V2000 erneuern
Prince_H am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  23 Beiträge
Enstufe Grundig V2000
bready am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.657
