| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tandberg Skalenbeleuchtung | |
Tandberg Skalenbeleuchtung+A -A |
Beomaster
erstellt: 19. Nov 2007, 20:51
Hallo Freunde! Ein wenig bewanderter Oldie-Freund bittet um Euren Rat: 1. Ich bin gerade dabei bei einem Tandberg 2025 die Platine mit den Sockeln der Skalenbeleuchtung zu erneuern, da die Birnensockel - offensichtlich durch die längerfristige Hitzeeinwirkung - regelrecht zerbröseln. Eine einwandfrei Ersatzplatine habe ich, doch als ich die alte ausgebaut hatte stellte ich fest, dass die Spannungsversorgung nachträglich unterbrochen wurde und dann ein Draht- widerstand R22/5W quasi als Brücke aufgelötet wurde. Meine Frage: Was soll das? ..ich denke mal, dass ich die Originalplatine ohne Widerstand trotzdem einbauen kann?! 2. Wenn ich Becherelkos wechsel, ist es dann sinnvoll sie vorher zu entladen?...wie mache ich das? gegen Masse? Widerstand dazwischen? Welchen? 3. Ich habe alte Geräte,bei denen wölbt sich die die obere Fläche der Ladeelkos gar nicht, sie sind oben also völlig flach, und jungere Geräte, derern Elkos leichte! Wölbungen haben. Macht das eine Aussage über den Zustand des Elkos? Dann müßte es eigentlich umgekehrt sein, oder? 4. Ist es möglich, das ein Gerät bei Ausfall eines dieser Elkos (2 pro Kanal vorhanden) völlig unauffällig weiterfunktioniert? Ohne Auffälligkeit? Ihr seht, so der Wissende bin ich nicht, aber ich hoffe auf Euren Rat. Gruß Beomaster |
audiophilanthrop
erstellt: 19. Nov 2007, 21:00
Zu Punkt 1: Könnte eine Anpassung an die heutzutage höhere Netzspannung sein, falls das Leuchtobst direkt sekundärseitig angeklemmt ist. Lieber etwas zuwenig als zuviel Spannung, ist der Lebensdauer höchst zuträglich. Zu Punkt 2: Netzstecker ziehen und einschalten sollte reichen. Normalerweise sind die ohnehin nach einer Weile entladen. Zu Punkt 3: Das sagt so erstmal nichts, solange man nicht den Originalzustand kennt. Zu Punkt 4: Hat das Gerät einen Trafo pro Kanal? Dann nein. Wenn nur je zwei Elkos parallelgeschaltet sind, dann ja. |
Tandberg TR 2075 analogi57 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2025 defekt x1357 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Tandberg X 10 luegdunix am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 7 Beiträge |
Tandberg TR-2025 eingetroffen - Fragen zur Restauration sonicsymphony am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Tandberg 2025 Trafo teilw. defekt - welche Alternativen? schoez am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 16 Beiträge |
Sony STR 70xx; Skalenbeleuchtung erneuern Eric_P am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 5 Beiträge |
Tandberg TR-2025 Sicherung F902 fliegt classic_biker am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2045 Bastelwut am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Tandberg TD20A - Aufnahme geht nicht wamamebo am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 10 Beiträge |
Transportschaden Tandberg Receiver Nimei am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 7 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
