Grundig Satellit 3400 geht nur FM
kohlhasi
#1 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:35
Hallo Forum,
habe einen Grundig Satellit 3400 bekommen wo nur der FM Bereich geht.
Hat einer eine Idee wo ich suchen soll ?
Bin kein Technikexperte, nur Hobbybastler mit wenig Wissen.
Wäre um eine Hilfe dankbar.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 17. Mrz 2011, 22:02
Moin,
beschreibe das mal genauer.
Kein Ton bei AM oder auch keine Frequenzanzeige, die zum gewaehlten Bereich und eingestellter Frequenz gehoert?
73
Peter
kohlhasi
#3 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:54
kein Ton bei AM, Anzeige geht bei MW, LW, KW, SW.
Kohlhasi
hf500
Moderator
#4 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:10
Moin,
das grenzt die Moeglichkeiten schon ein.
Zumindest die Oszillatoren fuer die AM-Bereiche bekommen Strom und arbeiten.
Weiter: Reagiert die Feldstaerkeanzeige auf den Empfang eines Senders?
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 18. Mrz 2011, 20:11 bearbeitet]
kohlhasi
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:20
Feldanzeige zeigt nichts.
hf500
Moderator
#6 erstellt: 20. Mrz 2011, 01:28
Moin,
die wahrscheinlichste Moeglichkeit ist dann ein Ausfall des 460kHz-ZF-Verstaerkers. Er wird fuer LW/MW und KW gemeinsam benutzt.
Weitere Moeglichkeiten:
Umschalter, der den Ausgang des 2. Mischers vom KW-Tuner oder den Ausgang des LW/MW-Mischers auf den 460kHz-Verstaerker schaltet.
Bandbreitenumschalter defekt.
Ohne weitergehende Kenntnisse und Unterlagen wird es hier schwierig.
73
Peter
kohlhasi
#7 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:08
Schaltplan habe ich.
Liegt der ZF Verstärker auf der AM ZF Platte ?
Kohlhasi
hf500
Moderator
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:14
Moin,
ja, das ist er.
Er ist fuer L/M/K1/K2 der alleinige ZF-Verstaerker, fuer K3-10 der 2. ZF-Verstaerker (Doppelsuper).
Die Fehlersuchmethode ist erstmal alle Betriebsspannungen nachzumessen.
73
Peter
Bertl100
#9 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:47
der Bandbreitenumschalter wurde schon genannt. Schalte diesen mal zig mal hin und her. Und dann mal ganz langsam hin- und herschalten, und horchen, ob nicht doch mal der Empfang einsetzt!
Bei meinem letzten 3400 (der auf Kur bei mir war), hatte dieser Schalter so schlechten Kontakt, dass der Empfang auf AM auch erst völlig ausgefallen war.
Bernhard
kohlhasi
#10 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:54
was ist der Bandbreitenumschalter an dem Gerät?
grüße
Kohlhasi
Bertl100
#11 erstellt: 23. Mrz 2011, 23:45
der sitzt rechts unterhalb der Uhr, auf der Höhe wo "Quarz Timer" steht. Er ist mit Symbolen beschriftet, die die schmale, mittlere bzw. breite Bandbreite anzeigen sollen.
Bernhard
kohlhasi
#12 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:26
Hallo Forum,
habe den Bandbreitenschalter lange bewegt, wenn man ganz langsam schaltet hört man es knacken. Aber Rauschen hört man nichts.
Kohlhasi
Bertl100
#13 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:40
Hallo Kohlhasi,
ich will da drauf nicht rumreiten.
Aber bei dem erwähnten 3400 ging zunächst AM. Dann schaltete ich den (offenbar seit Jahren nicht bewegten) Bandbreitenschalter um. Danach war es mir erst mal nicht mehr möglich auf AM etwas zu empfangen...
Bernhard
j-audio
#14 erstellt: 24. Mrz 2011, 14:52
ich hatte mal einen Grundig Satellit 650. Da ging gar nichts mehr richtig. Ich habe gesucht wie ein Blöder. Dann fand ich heraus, dass die Kippschalter nicht richtig funktionierten. Oxidiert und hochohmig.
kohlhasi
#15 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:23
ich denke auch es ist der Schalter, da es ab und zu knackt.
Wie kann ich den reinigen ?
Habe Kontakt 61.
mfg
Kohlhasi
hf500
Moderator
#16 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:45
Moin,
Kontakt 61 ist erstmal das Mittel der Wahl.
Dabei faellt mir ein, der Bandbreitenschalter war schon beim Satellit 2000/2001 gerne verantwortlich fuer Empfangsausfall bei AM.
Was die AM-Bereiche angeht, hat sich beim Sat 2000(2100) zum Sat 3000(3400) nicht allzuviel geaendert. Die erste ZF fuer K3-10 hat ein Quarzfilter bekommen, der Bandbreitenschalter wurde dreistufig (die breiteste Stufe schaltet aber nur den NF-Frequenzgang breiter), der SSB-Detektor ist eingebaut und der Frequenzzaehler kam hinzu. Der eigentliche Empfaenger ist aber im Grunde der gleiche geblieben.
73
Peter
kohlhasi
#17 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:30
Hallo Forum,
Klasse es war der Bandbreitenschalter.
Super Forum weiter so.
mfG
Kohlhasi
Bertl100
#18 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:53
Hallo Kohlhasi!
Super! Gratulation!!
Bernhard
j-audio
#19 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:11
Ach von mir: Gratulation!
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang
Anais am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 UKW Problem
pecol am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 kein AM/KW Empfang
an1dx am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  9 Beiträge
Grundig Satellit 3400 kein Ton
peluco844 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  7 Beiträge
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-(
Pfijogi am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt
moglibaerkatze am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  48 Beiträge
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr
-Satellit- am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt
kohlhasi am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler
Pfijogi am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE
Pfijogi am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.891
