HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ITT SRX 75 Endstufentransistoren C1107 61G | |
ITT SRX 75 Endstufentransistoren C1107 61G+A -A |
Musik_joe
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 20:34 | |
Hallo liebe Forumfreunde, ich habe einen ITT SRX 75 auf meinem Basteltisch. Ein Kanal funktioniert nicht mehr. Ich nehme stark an, dass die zwei Endstufentransistoren defekt sind. Sie tragen die Bezeichnung C110761G. Wo bekomme ich diese Transistoren her? Gibt es Vergleichstypen? Eine defekte Diode mit der Bezeichnung -0263 habe ich bereits identifizieren können. Gibt es für diese Diode einen Ersatztypen? Habe versuchsweise erst einmal eine Diode 1N4002 bis max. 1 Amp eingelötet. Hat jemand einen Schaltplan von der Endstufe dieses Gerätes? Vielen Dank für eine Antwort im voraus. Jürgen |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 21:38 | |
Moin, Bei Japantransistoren ein 2S voranstellen : 2SC1107, 80V, 4A, 25W, 10MHz. Ersatz durch BD243C, 115V, 6A, 65W, >3MHz. Ich gehe davon aus, dass diese Transistoren trotz geringerer Bandbreite die Phasenreserve des Verstaerkers nicht verschlechtern. Den Frequenzgang des Verstaerkers werden sie nicht beeintraechtigen, der muss im Interesse eine hohen Stabilitaet in der Schaltung begrenzt werden. 73 Peter |
Musik_joe
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 21:40 | |
Hallo Peter, vielen Dank für deine Nachricht. Ich werde mir die Transistoren besorgen und das dann einmals ausprobieren. Die Vorstufentransistoren tragen die Bezeichnung C1885 R68. Demnach müssten das 2SC1885 er sein. Welche Alternativen kann man hier einsetzen? Jürgen |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 21:51 | |
Moin, 2SC1885 kann durch 2SC2632 ersetzt werden. Moeglicherweise ist auch BC639 geeignet. Ich glaube kaum, dass er 150V aushalten muss, was der Originaltyp kann. Dafuer ist der BC639 etwas belastbarer, 1A (50mA) und 0,8W (0,75W). 100V haelt er immerhin auch aus. Und er hat das typische Pinlayout der Japantransistoren mit Kollektor in der Mitte. 73 Peter |
Musik_joe
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 17:19 | |
Hallo Peter, vielen Dank für die Informationen. Ich werde versuchen, mir die Bauteile zu beschaffen. Mal sehen, ob ich das Ding wieder hin bekomme. Ich melde mich dann nochmal ! Vielen, vielen Dank für die Tipps ! Glückauf de Jürgen (DH9JB) |
ITT Boxen Stockwerk am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
ITT 8033 bantam2726 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
ITT 80145 audianer90 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Balance : ITT Stereo 5501 GMK am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch Raeis am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
ITT 8033 Amplifier defekt capp am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
ITT 6060S - Tieftöner Impedanz? earthianhimself am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Riemen ITT stereo 5500 Müller-Fiedlkratz am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
ITT LPT 300/50 DerMog1979 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 8 Beiträge |
ITT Kugelbox öffnen Comixmo am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedmelvin1999
- Gesamtzahl an Themen1.556.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.381
