Naim Nait 2 DC Offset am rechten Ausgang?
okoeth
#1 erstellt: 23. Jan 2017, 19:57
Hallo, anbei ein Screenshot meines Oszi, das zeigt, daß der rechte Lautsprecherausgang meines Naim Nait 2 einen negativen Offset hat. Finde ich ungewöhnlich, ist das ein bekanntes Thema bei einem Nait 2? Kann man den Offset auf der Platine einstellen? Freue mich über eine Einschätzung.
ManiBo
#2 erstellt: 23. Jan 2017, 22:30
auf DC gemessen?
Dominik.L
#3 erstellt: 24. Jan 2017, 12:39
Beide Kanäle stimmen lt. deines Oszillographen nicht.
Man macht auch die messung nicht mit einem Signal am Eingang sondern schliesst den Eingang kurz.
Offset ist keine Wechsel sondern eine Gleichspannung, lässt sich also ohne überlagerten Sinus sicherlich besser sehen
Wenn Du keinen Sinus aufgelegt hast und das Signal SOOOO aussiht, dann hast du ein ganz anderes Problem mit deinem NAIT
Dominik
eckibear
#4 erstellt: 24. Jan 2017, 16:05
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen 1 kHz Testton aufgeschaltet hattest, zumindest sieht es nach der Einstellung des Scopes danach aus. Die Mittellinie des "gelben" Kanals ist in der Tat etwas verschoben, geschätzt etwa 50mV. Das wäre zwar nicht toll, ist aber nicht allzu dramatisch, wenn es dabei bleibt.
Bei so alten Geräten sind die Elkos meistens so weit gealtert, dass solche Fehler durch Leckstöme auftreten. Ich habe im web kreuz-und-quer gesucht aber NAIM ist wohl auch so eine Vodoo-Kiste, von denen keine Schaltpläne herausgegeben werden. Allerdings gibt es zahlreiche Schaltpläne von Reparateuren, die allesamt auf ein schlichtes "08-15" Design deuten. Zuerst könnte man die kleine Elkos am Fußpunkt der Gegenkopplung suchen und erneuern. Es gibt wohl insgesamt nur ganz wenige in der Endstufe, eine Kompletterneuerung ist daher ratsam, zumal die Kiste dann eh schon auf ist und die Teile nutr wnige Cents kosten.
Gezielte Messungen sind natürlich deutlich zweckmäßiger. Aber dazu sollte man den Schaltplan und geeignete Messgeräte haben und, nicht vergessen, auch verstehen was abgeht.
Dominik.L
#5 erstellt: 24. Jan 2017, 18:10
Eher nicht
Die NAIM NAIT hat in der tat ein sehr minimalistisches el. Design, alles was man braucht ist dabei, was man nicht braucht eben nicht.
Ein "Punk" neben den damals gebauten WATT-Monstern aus Fernost
Klanglich merkt man wo er herkommt: Ein Brite
Und das beweist er mit seinen 13W jederzeit: Kontenance....egal was passiert
Eckhard, ich empfehle Dir, wenn es dein Geldbeutel zulässt, einmal einen zu kaufen und mit kleinen Regalböxlein
probe zu hören...dann verstehst du was ich meine.
(Allerdings nicht über den Phono-Eingang, denn der ist in der Tat "unterirdisch" )
BTT:
Ein Offset ist nicht einzustellen, nur der BIAS.
Schaltbilder braucht man für dieses Gerät normalerweise nicht.
Schaltung ist einfach und selbsterklärend und partiell sauber aufgebaut...eine Freude
@TE
Schon DC ohne Eingangssignal, kurzgeschlossen gemessen ?
Dominik
eckibear
#6 erstellt: 24. Jan 2017, 18:27
Eher nicht
Unter Vodoo verstehe ich auch, dass der Hersteller nix von seinen "Geheimnissen" rausgibt. In dem Falle ist es offensichtlich auch ziemlich beschämend.
ich empfehle Dir, wenn es dein Geldbeutel zulässt, einmal einen zu kaufen und mit kleinen Regalböxlein probe zu hören...dann verstehst du was ich meine.
Das Teil möchte ich nicht einmal geschenkt bekommen und die Mühe es abzuhorchen (evtl. noch unter reichlicher Alkoholzufuhr ? ) erspare ich mir lieber .
Dominik.L
#7 erstellt: 24. Jan 2017, 18:32
das zum thema "Tellerrand".....
Man wird älter und der Wille zur Horizonterweiterung geringer gelle
Ich habe meinen ersten Engländer vor knapp 20 Jahren repariert und war danach sofort angetan...manchmal lohnt es sich "über den Zaun nach anderen Mädels" zu schauen, bevor man zu alt zum.....dingsen...ist
eckibear
#8 erstellt: 24. Jan 2017, 18:57
Anders herum wird ein Stiefel daraus: Manche, eben nicht alle, werden in erster Linie erfahrener und lassen den Bullshit kurzerhand links liegen.
....manchmal lohnt es sich "über den Zaun nach anderen Mädels" zu schauen, bevor man zu alt zum.....dingsen...ist
Immerhin scheinst du das Problem mit dem "dingsen" ja bereits zu kennen . Gibt's denn dagegen wirklich keine Pillen? Frag' doch mal deinen Arzt. Oder ist das am Ende einer, bei dem im Wartezimmer nur Horizont-erweiternde Vodoo-Hifi-Gazetten liegen?
[Beitrag von eckibear am 24. Jan 2017, 18:58 bearbeitet]
Dominik.L
#9 erstellt: 28. Jan 2017, 19:01
Eckhard, du amüsiert mich und die Gemeinde immer wieder, danke
@Okoeth
Bit du weitergekommen, was hat sich getan ?
eckibear
#10 erstellt: 28. Jan 2017, 19:43
Dominik.L (Beitrag #9) schrieb:
Eckhard, du amüsiert mich und die Gemeinde immer wieder, danke :D
Kostet nix. Gern geschehen.
Naim Nait 2 Modifikation
Jiop am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  25 Beiträge
naim nait auffrischen
peteroli am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  58 Beiträge
Naim Nait 3 knarzt
Torfer am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  26 Beiträge
naim nait 1
uruguayo007 am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  4 Beiträge
AX-900: DC-Offset
MusikRadler am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  29 Beiträge
hk PM660 DC-Offset am Endstufenausgang
howie52 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  4 Beiträge
Scott 330R DC Offset
reinwan1 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  7 Beiträge
Pioneer A676 DC Offset
SR2245 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  19 Beiträge
Naim Nait 3R: rechter Ausgang/Eingang? zerschossen/defekt
ThorstenHülsmeyer am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  4 Beiträge
DC-Offset einstellen beim Kenwood KR 3130
norman0 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
