| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fisher B4500 Relais Problem | |
Fisher B4500 Relais Problem+A -A |
lukas96
erstellt: 27. Nov 2016, 21:01
Hallo, ich bin Besitzer einer Fisher BA4500 Endstufe und habe folgendes Problem: Nach ca. 1-2 min Betrieb dreht mir das Relais die Lautsprecher ab. Es schaltet sich dann auch immer wieder kurz ein, aber ein durchgängiges Hören ist unmöglich. Woran kann es liegen das dieses Relais permanent schaltet? Grüße Lukas |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Nov 2016, 17:32
Vmtl. existieren kalte Lötstellen im Gerät. Auch käme ein "richtiger" Defekt im Endstufensektor in Frage. Die Lautsprecher haben aber die richtige Impedanz und sind i.O.? Was macht er ohne angeschlossenen LS? |
lukas96
erstellt: 28. Nov 2016, 17:42
Lötstellen habe ich zum Großteil schon neu gelötet. Lautsprecher sind i.O. und ohne angeschlossene LS macht die Enstufe leider genau das selbe. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Nov 2016, 18:11
Dann messe mal durchgehend VOR dem Relais die Gleichspannung der Endstufenausgänge gegen Masse. Wenn, vor allem beim Fehlerfall, die Spannung steigt, dann liegt ein Defekt vor. |
lukas96
erstellt: 30. Nov 2016, 18:55
Leider schaltet das Relais im Moment gar nicht ich hab trotzdem mal die GS am Ausgang gemessen rechter kanal: 0,35V linker kanal: 0,08V |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Nov 2016, 21:09
Deswegen:
Also vor den Schaltkontakten des Relais.
Wie hast du die Spannung, ohne geschaltetes LS-Relais, messen können Wenn das Relais nicht schaltet, kannst du auch keine VDC messen.Ansonsten liegen sie im Rahmen. |
Fisher CA 890 Relais zieht nicht an DOSORDIE am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 21 Beiträge |
Endstufe Fisher BA 9000: Relais schaltet nicht cpm75 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 13 Beiträge |
Fisher RS 3050 Problem Johnny345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Kondensatoren für Fisher CA 2030 Christian_Fisher am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Fisher CA 890 Bedienpanel tot rattemsk am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Problem mit Fisher RS-909 -fabi- am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Fisher Verstärker Defekt? I.q-Freund am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
fisher cr 5150 seebaer1 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 7 Beiträge |
Fisher RS-2004A Lampen Deichvogt am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Beleuchtung Fisher RS-1058 ritterchen am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.972
