| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » fisher cr 5150 | |
fisher cr 5150+A -A |
seebaer1
erstellt: 12. Aug 2023, 14:55
Hallo liebe Forum Mitglieder, ich habe mal wieder ein Problem mit einem Kassettendeck. Es geht um den Fisher CR 5150. Es gibt hin und wieder Bandsalat. Das ist aber nicht mein eigentliches Problem. Die Autostop- Funktion meldet sich erst nach 10-11 Sekunden und bis dahin hat sich natürlich das Band total um die Andruckrolle gewickelt. Weiß einer von Euch wo sich der Autostop Mechanismus bei diesem Tapedeck befindet?? Übrigens ein Freund von mir hat das gleiche Deck und bei ihm geht das Deck nach 3-4 Sekunden in den Stopmodus. Hoffe Ihr könnt mir helfen Gruß der Seebär |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Aug 2023, 08:33
Moin, M.E.n. kann dies an dem Idler liegen, weil evtl. der Gummi ausgehärtet und vllt. auch sein Schwenkarm durch hartes Fett schwergängig ist. Aber es gibt daran auch noch Antriebsriemen die ausgeleiert sein könnten. Somit wird (zwischendurch) der rechte Bandwickel nicht angetrieben und das ergibt natürlich Bandsalat an der A-Rolle.
Auch recht lang....eigentlich zu lang. |
seebaer1
erstellt: 13. Aug 2023, 11:22
Hallo der Idlergummi und auch die anderen Riemen sind gewechselt. Natürlich ist der Idler nicht original kann also sein das der nicht 100% passt. Dert Idler ist bestellt.Laut SM ist da ein Poti da kann man die Geschwindigkeit beim Spulen und Aufwickeln einstellen. Funktioniert auch soweit aber nicht immer. Da steht aber im SM auch das da hinter dem Laufwerk noch ein Poti zum einstellen gibt. Wozu der gut ist weiß ich leider nicht. Ich konnte aber nichts im SM finden wo sich der Autostop Mechanismus befindet. Das mit den 10-11 Sekunden kann ja nicht lange gut gehen selbst wenn der Idler gut funktionert. Denn falls es doch mal passieren sollte muß der Autostop Mechanismus natürlich viel früher anspringen. Da hast Du natürlich recht selbst 3-4 Sekunden sind zu lang. Hättest Du vielleicht eine Idee wo sich der Mechanismus versteckt? Gruß der Seebär ![]() |
gst
erstellt: 13. Aug 2023, 14:12
Im Service manual schaust du auf Seite 8 den Punkt 4 an. Da steht es drin, wie es funktioniert. Im Schaltbild verfolgst du auf Seite 23 die Signale vom Ring Magnet, was davon am Pin 6 des Micrprozessors D547C ankommt. Es sieht so aus, als wenn ein Oszilloskop hilfreich wäre. |
seebaer1
erstellt: 14. Aug 2023, 10:39
Um Himmels willen das übersteigt mein technisches Wissen bei Weitem. ich hatte gehofft, das es da ein mechanisches Einstellen für den Autostopmechanismus gibt. Wohl leider nicht |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Aug 2023, 14:25
Das kann dir aus der Ferne ja keiner explizit beantworten. Es kann sowohl als auch sein und daher musst du dir alles genau anschauen. Fragen können dazu natürlich weiter hier beantwortet werden. |
gst
erstellt: 15. Aug 2023, 07:58
nein, Mechanische Einstellungen wohl nicht - es sei denn, der Ringmagnet ist zerbochen o.ä. Das Ganze funktioniert ähnlich wie die Transistorzündung im Auto (Hallgeber). Regelmäßige Impulse werden an den Prozessor geschickt, wenn sich der Wickel dreht. Dreht der sich zu langsam oder zu schnell, schaltet der Prozessor den Bandlauf ab. Für mein Gefühl für jemand mit Oszilloskop eine machbare und dankenswerte Aufgabe (ggf. Repaircafe?) |
Hilfe Fisher CR-W890 Tape Deck I.q-Freund am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 4 Beiträge |
FISHER STE-5150 Boxen brigante am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
fisher cassette deck cr-m300 - lohnt reparatur jomai am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 4 Beiträge |
Fisher CR-4130 Kassettendeck - Riemen defekt sowasaberauch am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 3 Beiträge |
Reinigung von Fisher Dual Cassetten Deck CR-W77 JürgenAretz am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 6 Beiträge |
Vorstellung und Fisher CR-5122 Kaichen am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 10 Beiträge |
Tapedeck, Nakamichi CR-3e, Bandprobleme tim2211 am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 3 Beiträge |
Fisher B4500 Relais Problem lukas96 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-5150 Stereolampe? pegasusffm am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha CR-1020 Problem Bone_Cracks am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 15 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
